Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Re: Ремонт Радиотехника у7101
    Аватар для Денис Чалый
    Внимание! Re: Ремонт Радиотехника у7101
    Доброго времени суток! Досталась стойка радиотехники, 15 лет стояла без дела. На мп, тюнере и арии пломбы. На усилителе не было, но вскрытие показало, что он не копаный. На удивление, все сразу заработало без каких-либо косяков. Месяц активно гонял усилитель - по 4 часа в день, все было отлично. Потом начали появляться редкие сухие потрескивания в колонках. Списал это на электролиты, которые давно надо менять. Дальше - больше: спустя час работы начал появляться едва заметный фон в правом канале, который постепенно усиливался. Лечилось перезапуском усилителя. Наконец, в один прекрасный момент, включив его, я не услышал ничего. Через 10 секунд включилось реле на плате защиты и начало безостановочно трещать (а должно один раз щелкнуть). Заменил транзистор, включающий реле - оно стало трещать тише, левый канал включается и играет музыку, при этом электрический гул в обоих каналах. При отключении оконечника правого канала, гул пропадает. Также он пропадает при касании микросхемы DA1 на плате УНЧ-П (предварительный усилитель с темброблоком). Заменил микросхему. Была К157УД2, поставил УР1057УД2А - исходной в наличии не было, дали эту как полный аналог, но вот даташитов на нее нигде нет. При включении проскакивает искра на разъеме XS2 того же темброблока. С выпаянной микросхемой - та же история. Еще раз заменил микросхему - опять. С отключенным разъемом искры нет. Кстати, гул никуда не пропал, только теперь он очень сильный, и только в левом канале (индикатор зашкаливает, хотя при обычной работе, он всегда стоял на первом делении - тоже какая-то неисправность). Есть предположение, что первый раз при пайке закоротились контакты микросхемы, и произошло КЗ, в следствие чего сгорел какой-то элемент. Грешу на сопротивление R29. Также возможно, что микросхема эта - не совсем аналог, и хотелось бы услышать мнение тех, кто с ней сталкивался. Или может, я не там копаю, и дело в плате защиты? У кого-нибудь было подобное поведение реле, и как с ним справились? К сожалению, ни мультиметра, ни осциллографа в данный момент нет, поэтому думал починить по-быстрому, а вышло только хуже. Прошу подсказать тех, кто сталкивался с подобным, каким образом отремонтировали? Спасибо!
    По умолчанию Re: Ремонт Радиотехника у7101
    питание реле надо было смотреть, а не транзисторы сдуру менять.
    С уважением Максим.
    Заменил электролиты по питанию. При первом включении искра была, притом нехилая, но ничего не перегорело, и при втором и последующих включениях искры не было, гул тоже пропал. Реле снова работает как надо. Хрип в левом канале никуда не делся, но теперь он появляется не сразу, а секунд через 5 после включения и постепенно нарастает. Может проявиться раньше, если начать вертеть регуляторы - но дело точно не в них. Хрип точно в темброблоке, потому что при отключении его, хрип пропадает. Вернул родную микросхему - в левом канале добавился электрический гул. Еще нагревается резистор R31, идущий сразу от разъема питания. Это на его контакте были искры. Сгорел?
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Да уж... Есть же книжки по ремонту аудиоаппаратуры. Там и расписано как выявлять неисправности и лечить их. А менять что-то методом тыка - тупиковый путь. Я в свое время читал книгу Куликова "Бытовая аудиоаппаратура - ремонт и обслуживание. Точного названия не помню, зеленая такая. Там вполне неплохо все написано.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
