Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Вопрос про осциллографы с памятью
    Аватар для krulfa
    По умолчанию Вопрос про осциллографы с памятью
    Коллеги,
    подскажите, могут ли современные осциллографы с большой памятью, например, 1М, зафиксировать следующий сценарий непериодических сигналов. И если могут, то как называется такая функция.
    1. Включаю частоту выборок, например, 250 МГц. Пусть сигнал нескольких каналов непрерывно пишется в память. Если 2 канала писать, то в 1М должно уместиться 2 мс осциллограммы.
    2. В одном из каналов возникает событие (триггер) - заранее настраиваем, какое. Например, по фронту или по уровню. Или по внешней синхронизации.
    3. После наступления триггера, прибор должен записать в память отрезок определенной длительности, например 10 мкс, и после этого остановиться.
    4. Полученную осциллограмму выгрузить на компьютер для анализа. Или на приборе тоже удобно полистать, то тоже Ок.
    Сценарий необходим для налаживания защиты. Первая фаза - чтобы отследить за событием, которое привело к срабатыванию защиты, и оно может развиваться медленно. Вторая фаза - собственно срабатывание защиты. Теоретически можно разбить на два разных измерения, сделанных отдельно до и после срабатывания триггера, но, боюсь, самый стык при этом может частично потеряться.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    По умолчанию Re: Вопрос про осциллографы с памятью
    Запоминание по триггеру с предзаписью. В принципе любой нормальный осцилл может (за дешёвые китайские "любительские" не скажу).
    Элементарно для любого вменяемого цифровика, даже любительских. Режим однократного запуска работает именно так и в моей практике с цифроскопами это самый нужный режим уже много лет.
    Вытаскивание памяти во внешний мир может иметь кучу нюансов. В бюджетных вариантах явно выигрывают приставки к компу, которые это по определению делают быстро и без головняка.
    Если смотреть на дисплее прибора и не заморачиваться документированием измерений, то любой Овон, Ригол и тп умеет это все давно и удобней комповых приставок.
    ---------- Сообщение добавлено 01:16 ---------- Предыдущее сообщение было 01:11 ----------
    Это современные с небольшой памятью. Если смотреть за современные, то уже и 10М+ вполне бюджетно. Меньше 100к сегодня в руки брать не надо от слова совсем, если не начинающий.
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для Валет
    В конце 80-х у нас на работе появилась диковинка –заграничный (американский, емнип) 4-х канальный цифровой осциллограф. Он был один на фирме, его очень берегли и использовали только по специальному разрешению начальства. Часто это были ситуации, похожие на Вашу. Осциллограф при этом включался в режим постоянного измерения с записью в память fifo. По синхроимпульсу (в Вашем случае это срабатывание защиты) запись прекращалась и можно было видеть то, что предшествовало событию. Уверен, что в современных осциллографах тоже есть такая возможность. Как называется функция не помню, инструкция была на английском.
    Аватар для krulfa
    Спасибо. И тогда еще вопрос: что означает параметр "Скорость захвата осциллограмм - 50000 осц./сек"? Как он себя проявляет, в каких ситуациях? Что такое "осциллограмма"?
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    буквально то, что написано - частота горизонтальной("строчной") развертки - 50000 обновлений сигнала(50000 прорисовок) в сек.
    это штобы ничего не упустить - редкие (не захваченные синхрой) частоты более темные по сравнению с основной(захваченной) частотой ...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
