Показано с 1 по 14 из 14
Тема: 6xLM3886
    Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    По умолчанию 6xLM3886
    Была тут уже тема, да закрыли.
    Собрал по мотивам документа от TI (snaa021b, AN-1192 Overture™ Series High Power Solutions)
    Мост, в плечах по 3 3886 в инвертирующем включении. Питание +-35В. Интеграторы на tl071, выходные резисторы набраны по 5х0.82ом в параллель.
    Входной буфер: Нажмите на изображение для увеличения.
    Вид сбоку: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328298 Сверху: Нажмите на изображение для увеличения.
    Меандр: Нажмите на изображение для увеличения.
    Нагрузка 4ом.
    Параметры так себе, на 300Wrms thd 0.08, на 1Wrms thd 0.009. Преобладает 3-я гармоника. Фона нет. Усилитель стабильный, каких-то проблем не замечено.
    Спектры, если интересно, могу выложить, хотя ничего там такого нет.
    Для того применения, для которого он делался, этого достаточно.
    Видел в интернетах, делают такое с низким thd, интересно, как?
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Re: 6xLM3886
    И как по сравнению с одиночной?
    ЗЫ: Не для тех свен, что на картинке делали, думаю? )
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Частый гость Аватар для err_serhio
    Тирасполь
    Платой не поделитесь?
    Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    цепляли к эстрадному какому-то JBL ради интереса, хорошо играет, в принципе.
    по сравнению с одиночной-мощнее раз в 6. ну и одиночная на 4 ома вроде не очень-а это нормально.
    свены сожгло бы моментально. делался под Celestion BL15-300X в басовый кабинет.
    мне вот больше интересно-реально нолик слева к искажениям добавить? ну, чтобы не в басовый кабинет, где это неважно-а послушать?
    ---------- Сообщение добавлено 19:33 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
    в pdf по слоям пойдет?
    нет, но вы же реально не собираетесь это повторять? ;) схемы нет, не рисовал. если соберусь мелкую серию делать- тогда будет.
    рядом с Москвой
    Может он в e-mu 0404 затерялся? У Маньяка например есть: http://xn--80aalqlkif6b5f7a.xn--p1ai/project/3-lm3886
    Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    я об этом тоже думал, но нет. Схему Маньяка видел, да и много других. Вопрос скорее теоретический, потому что такое в наше время надо в class D делать, а не извращаться.
    но есть же Modulus-686, и если автор не врет-то такое возможно
    рядом с Москвой
    Так в модулусе композит, там и не такое возможно
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Автор модулосов не слишком то расписывает подробности своей композитности. Хорошо если там глубокоосник типа zd-50, а если просто первый ОУ задушен...
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Единственный грамотный ход у модулосов это предложение композита в параллельном включении 2-х LM3886 : https://www.neurochrome.com/modulus-286/ , в результате 100 вт. при 4 ом .
    Тирасполь
    Мне надо будет такой другу собрать пристроить мои МС. Вы мне сэкономите день-два. Заранее спасибо.
    Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    https://drive.google.com/file/d/1vut...ew?usp=sharing
    Два слоя, фольга 105мкм. tl071 в dip8, потому что мне их тоже надо было куда-то пристроить.
    Разводка входных цепей явно не оптимальная, но что сделано-то сделано.
    Да, я почитал ветку по modulus на diyaudio, там говорят что композит, но 3886 в closed loop. видимо для придания системе стабильности при клипе. там интересно, будет время-поэкспериментирую.
    Тирасполь
    Еще раз большое спасибо.
    Я бы сильно не заморачивался с LM3886. Но эта конструкция в общем альтернатива "простым" конструкциям на транзисторах, которые еще не поддельные найти нужно и не факт что найдешь.
    рядом с Москвой
    А ЛМы не подделывают?
    Тирасполь
    Их хоть реально оригиналы достать в отличие от транзисторов ).
