Сообщение от
Дед Пентод
можно ли поставить тра6120(каналы впараллель)+ этот повторитель именно с плавающим питанием,стобы защиту от постоянки не городить и одним бп обойтись(однополярным)?
Если ВК с плавающим питанием, то у каждого канала свой БП - т.е. своя отдельная обмотка трансформатора. Плюс отдельный двуполярный БП для усилителя на микросхеме, соединять их (пред и ВК) через кондёр или трансформатор.
Интересно, какой размах напряжения на выходе этого усилка (ТРА6120), а то может он максимум выдаёт +- 5V)
---------- Сообщение добавлено 01:00 ---------- Предыдущее сообщение было 00:38 ----------
Сообщение от
Hennady
>и по факту нарисовать УН Акулиничева с ВК Никитина, что в принципе интересно, но где при этом JLH-подобная схема получается остается только догадываться...
>в классе А, даже обычный повторитель может работать без общей ООС
>входное сопротивление одного транзистора мало, Акулиничев поставил Шиклаи, при 3кОмах можно будет уменьшить емкость до 10-15мкф...
УН не то чтобы Акулиничева, структурно это разогнутый дифф + ОЭ. Фтопку JLH - это схема для радиокружка, даже то что я нарисовал будет лучше.
Что касается А класса, то как говорится, это не панацея - тому пример куча усилков где ВК работает в АБ без общей ООС - дартзил, милениум, заратустра и прочие мугены.
Подозреваю, что Акулиничев поставил шиклай ради снижения искажений, а не потому что вх. сопротивление мало - в симуляторе особой разницы не заметил...
