Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Ремонт усилителя сабвуфера
    Аватар для arbrspb
    По умолчанию Ремонт усилителя сабвуфера
    Доброго времени суток имеется активный саб со встроенным усилителем. В один прекрасный день усилитель стал уходить в защиту и с тех пор почти постоянно в защите находится. При разборке визуально дефектов не было обнаружено. По питанию просадок не наблюдается, контакты на проводах и плате в норме. Но очень сильно греются резисторы на основной плате которые я отметил красным кружком на фото. Так же греются 2 резистора на плате с аудиовходами. Полагаю это и есть следствие того что, что-то вышло из строя. Уточняю что греются они без подачи на саб какой либо нагрузки, в момент тестирования к основной плате подключил только один штекер с питанием. Так же потом подключил штекер с питанием на доп плату где входа и там тоже стали грется резисторы. Фото прилагаются.
    По умолчанию Re: Ремонт усилителя сабвуфера
    Эти резисторы и должны греться. Причина не в них.
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:50 ----------
    Возможно какой то ОУ коротит питание. Проверьте +-15в на 4 и 8 ножках ОУ
    Аватар для arbrspb
    Извините,Но можете пожалуйста уточнить на каком именно ОУ проверить ? Я не вижу 4 и 8 ножку у ОУ
    на любом
    ---------- Сообщение добавлено 20:11 ---------- Предыдущее сообщение было 20:10 ----------
    ну тогда может стоит специалисту в ремонт отдать ?
    Аватар для arbrspb
    на любом
    Возможно, но хотелось бы самому разобраться..
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Ну начинать надо с нагрузки... то есть непосредственно с динамика... бывает, что катушка "поджарилась" и коротит...
    Далее, УМ стоит в корпусе сабуфера и подвергается неслабой вибрационной нагрузке, весьма часто имеет место быть трещины в пайке... ну а далее, уже ремонт...
    Аватар для arbrspb
    Соглашусь что вибрации могут вызвать отход контакта и дорожек, усилок без динамика уходит так же в защиту
    Если у Вас нет элементарных познаний в электронике - лучше не мучайте себя и других. Хотите сам? Почему? Для интереса? - сначала прочитайте букварь, Хоровиц и Хилл. Для экономии? Ну разве что несколько недель Вашего времени стоят дешевле ремонта.
    Да буквари тут вряд ли помогут - нужен практический опыт по ремонту.
    А тут, как говорится все экстрасенсы в отпусках, поэтому по фотографии лечить не выйдет. Нужно рукам, с прибором лезть и разбираться. Причин может быть масса.
    тебе на Паяльнике все сказали - сам ты ожешь только мастеру его отвезти с такими "0" знаниями.
    arbrspb Для начала надо выложить схему устройства,что бы народ мог подсказать куда копать.
    Аватар для arbrspb
    Если бы она была.. не нашел..Да я видимо все таки в ремонт отдам,никто особо со мной и усилком возится не хочет)) Если бы я понимал в этом вопросе процентов на 30 .. а так максимум процентов 5-8
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    arbrspb, Померить постоянное напряжение до реле относительно земли. Если его нет то можно попытаться, если есть (равное плечу питания + или-) то всё плохо. Значит только в ремонт мастеру отдавать.
    Аватар для arbrspb
    Понял! Но все таки думаю в ремонт отдать, меньше нервов и времени потрачу, вот сейчас запустил саб, пока что в защиту не уходит - работает. Что именно его в защиту уводит одному мастеру известно будет..
    Так он периодически так себя ведёт? Значит микротрещины на плате от вибрации образовались. Знакомая картина. Где-то что-то не контачит. Пустяк.
    Аватар для arbrspb
    Все верно, бывает сразу уходит в защиту после включения, бывает минут 10-15 поработает и в защиту
    ВаСыЛь, ну не такой уж и пустяк... можно по потратить уйму времени что бы найти.. особенно без наличия опыта,. да и компановка не самая удобная.
    Есть такое. Но если сильно хочется, то можно попробовать самому поискать.
    а можно за это время заработать деньги и оплатить работу мастера.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Это очень похвально. Мы можем помочь. Только перенеси тему в раздел "для начинающих". Мы будем начинать с проводников, изоляторов, потом перейдём к пассивным компонентам, потом к активным. В начале второго года обучения можно будет начать изучать ОУ (ламповую технику мы пропустим, как неактуальную). Основы ремонта будут на третьем году обучения, и через примерно три года ты сможешь попытаться отремонтировать свой аппарат.
    Но чтобы не оставаться без саба всё это время - купи пока другой.
