Страница 71 из 71 Первая ... 61697071
Показано с 1,401 по 1,403 из 1403
Тема: Почему "звучат" соединительные кабели: причины, как измерить, как избежать.
  1. #1401
    Аватар для straus
    По умолчанию Re: Почему звучат соединительные кабели: причины, как измерить, как избежать.
    yuri_kov, но у Вас через него системник запитан, сами хвастались, что картинка лучше.
    Точно, был такой пост.
    А вот здесь http://chem21.info/info/717561/ содержится очень даже полезная информация.
    Последний раз редактировалось Konkere; 25.01.2019 в 04:27.
  2. #1402
    г. Обнинск
    Напишу один факт, уж не знаю, насколько он имеет отношение к нашим баранам.
    В общем, я не знаю, имеет ли к нашему делу эта информация, но вот такой факт есть.
    Однозначно имеет! Изоляция обладает свойством деформировать электрическое поле проходящего по проводнику тока. Как это можно оставить без внимания!? Осталось оценить степень вносимых искажений...
    Тут некоторые поругивают UTP, а ведь он может обеспечить пропускную способность до гигабита/сек., точней 250мегабит/пара. Это в идеале с одного раза, какое количество импульсов, пригодных для считывания? Полагаю при нормальной меди, и с точной передачей музыкального сигнала, проблем быть не должно с большим запасом.
    С уважением, Андрей.
  3. #1403
    У МГТФ обычное сопротивление медного провода
    Вот погуглил ради интереса. Уж хз как соотносить диаметр свитых проволок и одной цельной жилы. Но сопротивление телефонного кабеля с жилой диаметром 0.5 мм около 100 Ом\км выдаёт Гугл. А МГТФ с таким сопротивлением получается только на максималках
