Страница 8 из 12 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 223
Тема: Усилитель APEX14
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Усилитель APEX14
    Добрый день. На просторах буржуинского форума нашел тему по усилителю под названием APEX14.
    Возможно кто то собирал его и может что-нибудь сказать по его звучанию, ну и вот ниже схема, и т.д...
ID:	322190 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	apex ultimate.png
ID:	322191 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322192 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322193 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Apex AX-14.jpg
ID:	322194 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	APEX AX14sch 2.JPG
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  2. #141
    По умолчанию Re: Усилитель APEX14
    Наводки, помехи, тысячные % искажений - это не самое главное, т.к. всё это мало скажет о реальном звучании усилителя, особенно помехи и наводки, которые устраняются повыщением громкости.
    Я вот уже 15 лет без защиты слушаю, причём и тихо и громко - никаких проблем не было. Неопнятно чего бояться, если, конечно, есть реакция чтобы руками выдернуть вилку из розетки или отсоединить крокодил на выходе уся...
  3. #142
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    Динамик включается в среднюю точку электролитов между + и -
  4. #143
    Самара
    Нет, береженого бог бережет. Сделаю защиту и уже буду слушать.
    Еще одна картинка: 45Vpp, после чего усилитель начинает клиповать.
    _________________
    Евгений
  5. #144
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Жень, По звуку отпишешься тут или ну его? -)
    Кому платы нужны - вот закажите по ссылке (новорегам по 2 бакса за 5шт выйдет):
    https://www.pcbway.com/project/membe...ABD23F-925C-4F
    PS^ просто в личку спрашивают, а у меня на продажу их нет.
    Последний раз редактировалось locki; 18.09.2020 в 09:26.
  6. #145
    Самара
    По звуку всё отлично! Как я уже говорил усилитель не такой мягкий как JLH1969, но детализация и сбалансированность берёт верх. Закажу транс в торэл и подходящий алюминиевый корпус с али и будет этот усилитель радовать мой слух.
    Замеры я уже показывал.
    Хотел делать платы защиты, но 300 р с али это 300 рублей,тем более в сборе, ну нафиг этот утюг.
    ---------- Сообщение добавлено 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было 20:25 ----------
    Кстати, еще пара моментов. Усилитель очень чувствительный и клипповать начинает примерно при 1Vpp на входе,поэтому напрямую подключать к ЦАПу без делителя перед РГ не очень удобно.
    Было бы интересно,уменьшить Ку, т.к. мне например не нужно 50-70 Вт на канал, я никогда не слушаю при такой громкости,да и диско не устраиваю.
    _________________
    Евгений
  7. #146
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Вот вчера от скуки "порисовал" ... Хотелось и 2 пары выходников и чтоб в "китайский размер" (до 10см) влезло... и в низкий профиль (5см).
    Ну заодно сразу ту, что назвал Super Apex ax-14 схему, а не основную... Короче, вот так получилось пока... Лей-ка в Zip-е (если кому надо).
    ---------- Сообщение добавлено 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было 10:39 ----------
    Вопрос только один: где 970-е эти оригинальными найти... -((
Название:	Скриншот 18-09-2020 103426.jpg
ID:	380352   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 18-09-2020 103409.jpg
ID:	380353   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 18-09-2020 103442.jpg
  8. #147
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    Как-то покупал здесь: https://aliexpress.ru/item/32882421109.html Похожи на оригинальные, но ехало чертовски долго.
  9. #148
    Вообще не похожи на оригинал.
    С уважением, Виталик.
  10. #149
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    А эти ? Правда, что на самом деле придет, второй вопрос..-)
  11. #150
    Эти похожи. Тошиба их только краской маркировала, ну во всяком случае я других не видел.
  12. #151
    А что мешает поставить 2SC1815/2SA1015 с такими же буквами по бете (GR/BL)? По напруге не проходят?
  13. #152
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    А их еще разве выпускают и поэтому легче найти?
  14. #153
    Если с большой бетой не нужны, то обычные стандартные (Y) пр-ва Тошибы (с формовкой выводов на бумажной станочной ленте) продаются в ЧиД по приемлемой цене, есть и более бетистые, и даже 1 вид с такой формовкой от Тошибы, есть и от других производителей (DC Components) и прочий китай, например, ISC/Inchange.
  15. #154
    KSA992/KSC1845 получше будут.
  16. #155
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Более правильная плата:
    ---------- Сообщение добавлено 00:45 ---------- Предыдущее сообщение было 00:40 ----------
    Еще вопрос Q6-Q7 почему-то 550/557 не являются парой, ведь 550/560 пара и 557/547 пара?
    Странно как-то...
Название:	Скриншот 20-09-2020 003721.jpg
ID:	380551   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 20-09-2020 003644.jpg
ID:	380550   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 20-09-2020 003619.jpg
  17. #156
    Самара
    Олег, я бы попытался привязаться к габаритам радиатора. Сам понимаешь, что выбор типоразмеров и наличия не велик
    _________________
    Евгений
  18. #157
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    maxssau, ну в 60 с таким расположением никак не влезет, вот 75мм , как минимальный и получился. В 50-60 только ложить, как в первоначальной, но на 2 пары выходников, если не переводить в "В"-класс и смысла тонкие делать нету... Если не рассматривать китайские корпуса с радиаторами по бокам, кторые хоть и 6см внутри, зато длинной по 26-30см... Короче, это просто для практики и опыта. Куда именно его ставить и буду ли, еще не решил... Просто попробовал сделать, как Владимир в 17том
  19. #158
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    Олег, у тебя входная клемма соединяется с землёй. Там не должно быть соединения.
  20. #159
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Сергей.М., не понял, о чем ты?
  21. #160
    Москва, Щукинская
    Входная клемма GND не должна соединяться с полигоном
