Страница 97 из 97 Первая ... 87959697
Показано с 1,921 по 1,935 из 1935
Тема: YES - 4M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4M - SAB
    Как говорилось в наше время - " С Первомайским Приветом ...... ! "
    Предлагаю усовершенствованный вариант усилителя YES-4 , который по отзывам форумчан имеет достойное звучание .
    Базовая схема , подвергшаяся изменениям :
ID:	318809 и её модернизация : Нажмите на изображение для увеличения.
    Основные параметры усилителя YES-4M-SAB соответствуют базовой схеме ( см. тему " YES - 4 " ).
    В качестве макета использована готовая ПП YES-4 , разработанная В.Лепехиным.
    Результаты :
Название:	Меандр 20кГц.jpg
ID:	318811 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Клипп 20кГц.jpg
ID:	318812 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318813 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318814 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кГц.PNG
ID:	318815 меандр и клипп - 20 кГц , 10 V/дел
    Приведённые результаты измерений макета YES-4M-SAB получены на пределе разрешения измерительной установки .
    Как свидетельство этого - неизменность спектров и Кг при подключении и отключении нагрузки .
    Как и в YES-3M-SAB , здесь использован тот же узел , обеспечивающий режим без отсечки тока выходных Мосфетов - мной скромно именуемый SAB - Super A Bragina .
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК , исключающая резкие локальные изломы , типичные для режима АВ и сопровождаемые коммутационными ( переключательными ) искажениями - КИ . Эти искажения способствуют увеличению числа как гармоник высоких порядков , так и комбинационных составляющих , которые не всегда коррелируют с измерениями коэффициента гармоник .
    В узел SAB входят транзисторы Q7-Q12 . В качестве стабилитронов использованы светодиоды Led1 , Led2 синего цвета свечения. В нормально работающем узле SAB с помощью резисторов R39,R40 выставляются падение напряжений на R18,R19 около одного вольта . Регулирующее воздействие на затворы Мосфетов ВК узел SAB оказывает через эмиттерные повторители ( ЭП ) Q5,Q6.
    Узел SAB совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C9,R11 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ , что гарантирует короткий ( спадающий ) спектр гармоник и отсутствие КИ .
    МикроКап показывает полное отсутствие КИ в моделе этого усилителя :
    ( первые три гармоники ослаблены )
ID:	318804 и токи плеч ВК : Нажмите на изображение для увеличения.
    Следует заметить , что приведенная форма токов плеч ВК сохраняется во всём диапазоне выходных мощностей , как и Кг - практически не изменен .
    Существенное внимание было уделено термостабилизации тока покоя ВК . Узел термокомпенсации выполнен на транзисторах Q13,Q14 , последний установлен на общем радиаторе рядом с выходными Мосфетами . Ток покоя устанавливается R34 .
    К особенностям схемы можно отнести использование ПОС для увеличения петлевого усиления в ВК . ПОС возникает на резисторах R35,R36. Необходимая коррекция осуществляется с помощью R9C6 и R10C7.
    Хочется обратить внимание и на эмиттерные повторители Q5,Q6 с установленными в их базовые цепи конденсаторами достаточно большой ёмкости ( тоже ПОС ) . Эти ЭП являются динамической нагрузкой с большим эквивалентным сопротивлением ( более 50кОм ) для транзисторов УН Q3,Q4 . В тоже время эти ЭП обладают в этом включении и малым ( около 30 Ом ) выходным сопротивлением .
    В итоге ЭП существенно увеличивают петлевое ВК с сохранением хорошей фазовой характеристики и согласования , а так же кардинально улучшают ( PSRR ) изоляцию сигнальных цепей от помех с шин питания ВК . Кроме того , в спектре усиливаемого сигнала ЭП присутствует практически одна вторая гармоника . Все эти замечательные особенности ЭП хорошо видны в динамическом частотном анализе :
    Кстати , каскады этих ЭП вполне применимы и в других YES-ах .
    Диоды D5-D10 являются элементами антинасыщения выходных Мосфетов .
    Диоды D1-D4 обеспечивают сброс усиления ОУ композита в режиме клиппа .
    Эти две группы диодов существенно повышают эксплуатационную надёжность усилителя .
    Использование режима SAB , т.е. режима А ( экономичного ) , который характеризуется резким снижением всех видов искажений , а особенно КИ ,предпологает отказ от использования чрезмерных полос пропускания и скоростей нарастания выходного сигнала при конструировании УМЗЧ высокой верности .
    В результате прослушивания сложилось стойкое убеждение , что YES-4M-SAB обладает лучшим звуком из всей линейки YES- ов .
    Финальный вариант схемы и ПП исполненные В.Лепехиным :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	320188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321850 Нажмите на изображение для увеличения.
    разметка : https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=320111&d=1526484690
Название:	YES-4-M-SAB-3 разметка.JPG
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.06.2018 в 22:54.
  2. #1921
    Зарегистрировался
    Киров
    По умолчанию Re: YES - 4M - SAB
    С новым годом, уважаемые форумчане! Не подскажет ли кто, где можно раздобыть платы данного уся, или может кто поделится лейкой (для использования в личных целях)?
  3. #1922
    Старый знакомый Аватар для nemoli
    г Липецк
    Может это подойдет, но человек о результатах вроде не писал.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3359663
  4. #1923
    Зарегистрировался
    Киров
    Спсб. Ссылки вчера не открывались, сегодня скачался файл, но лейки нет, а гербер при просмотре вызывает сомнения.
    Последний раз редактировалось mavrtuva; 01.01.2026 в 21:20.
  5. #1924
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Так фото плат в первом посте ввысоком разрешении. Можно срисовать - для тех у кого нет мани на купить готовые.
    Но если есть готовые, дешевле купить. По крайней мере моё время стоит дороже, чем готовое купить.
  6. #1925
    Зарегистрировался
    Киров
    ---------- Сообщение добавлено 19:39 ---------- Предыдущее сообщение было 19:38 ----------
    Не получится найти, придется перерисовывать
  7. #1926
    Частый гость Аватар для kVol
    Челябинск
    Вот, делал печатку с образца Лепёхина, но не дошло до изготовления. Только здесь один диодный мост. На всякий случай нужно проверить, хотя проверял два раза. Мало ли.Yes4Sab_radiator.rar
  8. #1927
    Частый гость Аватар для Kalinkin
    Самара, kalinkin_43@mail.ru
    Пытался перерисовать Лепёхина = доступ открыт, можно скачать и подправить под себя... https://easyeda.com/editor#id=|fe245...61fde9d4f16135
    Но себе сделал урезанный вариант, по аналогии с YES-3 (скрин-шот с видео DYK AUDIO - творческая мастерская (Омск):
    когда плата выпрямителя крепилась на дно корпуса, и плата усилителя отдельно - рядом на радиатор = https://easyeda.com/editor#id=|dac35...50f2ff5610b138
    Платы пришли, но детальки с Диджикея и Маузера идут долго...
    Ссылка на комплектующие, которые себе заказал, и файлы Гербер ...
    Последний раз редактировалось Kalinkin; 05.01.2026 в 00:16.
    С Уважением, Калин
  9. #1928
    Зарегистрировался
    Киров
    Спсб всем кто откликнулся. Отпишусь как соберу
  10. #1929
    Частый гость Аватар для Дмитрий51
    Наконец-то немного нашлось времени позаниматься Ессом.
    Начну с того, что получил BD139/140 без индекса от ST. Итог - коэффициент усиления 140-150. Вообщем, для себя закрыл эту тему) В Ессе так и оставляю ST с индексом 16.
    Посидел покрутил усилитель и обнаружил, что всё-таки у меня узел САБ работает нормально. Если доводить до начала клипа, очень прям точно, как бы сказать, только только начинает входить, то тогда ток возрастает на 40-50%, как и рекомендовал Геннадий. А я до этого его вводил в более глубокий клип и тогда возрастание тока получается около 10%. Вообщем, как-то так.
    Сейчас полностью дособрал платы - впаял по три пары выходников и поставил все сглаживающие конденсаторы (у меня по 6 шт. 22000*63В). Питание усилителя 40В.
    Моменты с подвозбудом при входе в клип остались. В ближайшее время попробую уменьшить R20,22 до 10-15 Ом, как обсуждалось в теме и потом прогоню повторно.
    Теперь появился один зудящий момент) В одном канале один IRFP 9240 выбивается по равенству тока покоя - на нём на 20 мА больше, чем на остальных. На сколько критично? В резерве ещё два лежит, поменять можно, но как представлю процесс выпаивания, то глаз дёргаться начинает)))
  11. #1930
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Если пожертвовать одним транзистором, то можно ножки пооткусывать и по одной выпаять. Остальные транзисторы временно повесить на проводках, для подбора.
  12. #1931
    Злой,
    Хорошая идея! Спасибо! Похоже так и сделаю, транзистор не жалко, главное, чтобы плата осталась жива.
  13. #1932
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Злой,
    Так с Розе выпаивай.
  14. #1933
    Злой Аватар для _Ру_
    Итить колотить, куда я попал? TO-247 выпаять не могут без содомии...
    Может на детекторном приемнике потренироваться, прежде чем усилитель собирать?
  15. #1934
    Off Top... Зато не "профессионал" получает от ПРОЦЕССА помимо удовольствия огромный заряд вдохновения!
    А уж если ещё и результат будет... Знаю инженера, который отдыхает за швейном машинкой...
    С Уважением, Калин
  16. #1935
    Заменил транзистор) Феном выпал. Поставил запасной - ток покоя на 8-9 мА больше, чем у соседних двух. Так и оставлю.
    Изменил значение R20, 22 - напаял сверху резисторы по 22 Ом, получается общее в районе 13 Ом.
    Прогнал без нагрузки и под нагрузкой, стало очень лучше. Ниже фото осциллограмм.
    Без нагрузки, только только вход в клип:
    С нагрузкой
    Это с R20,22, номинал как на схеме, без нагрузки ,только только вход в клип
    Но есть один момент. Теперь наладка узла SAB, по методу Геннадия, не работает. При входе в клип, ток не возрастает, а уменьшается. Выставлен 100 мА, при входе в клип стаёт 70-80 мА.
    Последний раз редактировалось Дмитрий51; 24.01.2026 в 11:22.
