Страница 13 из 16 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 306
Тема: Автономный выходной усилительный каскад Шиклаи
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию Автономный выходной усилительный каскад Шиклаи
    Речь о усилителе собранным мной в 2011, он так и работает , только в другом городе, пока нет возможности сравнить с Фуриоусом...
    структура схема ОЭ+ОЭ, т.е. каскад Шиклаи только реализованный на транзисторах с одинаковой проводимостью, ООС местная, усиление 20дБ....
    схема:
Название:	Hennady 2011 базовый.jpg
ID:	320455 вот его 3D вид: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2011 3D (1).jpg
ID:	318603 апдейт этой схемы: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2011 (1).jpg
    P.S. схема участвовала в сравнительном тестировании с двутактным ламповым усилителем с Вегалаба (по этическим соображениям не указываю автора) , который уверенно обошла по звучанию, особенно в части вокала...))
    в качестве доработки усилителя с целью снижения искажений предлагаю ввести еще один повторитель Q14 Q15 для возможности охвата обратной связью непосредственно с выхода усилителя:
Название:	Бустерс Шиклаи доработка .jpg
    Практические схемы реализованных доработок:
Название:	Hennady 2011 ( Апдейт 2018).jpg
ID:	322703 и Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2011 ( Апдейт 2018+).jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 01.07.2018 в 16:41.
  2. #241
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Автономный выходной усилительный каскад Шиклаи
    Цитата Сообщение от Вячеслав1986 Посмотреть сообщение
    какое оптимальное напряжение батарейки?
    12 вольт
    трансы есть и таны и тны и тороидальные,
    у меня есть отдельно тороид на батарейку , сегодня попробую, а так у меня батарейка питается с анодных 2х6,3V с силового трансформатора.
  3. #242
    транс один на 2 канала? батарейка одна или на каждый канал своя?
    ---------- Сообщение добавлено 12:20 ---------- Предыдущее сообщение было 12:18 ----------
    Лучше наверное по трансу на канал ?или с разных обмоток тоже не плохо?
  4. #243
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    транс силовой можно 1, у меня сейчас 1транс, ранее собирал с двумя трансформаторами...
    но с торами еще не пробовал....
    в макете использовал броневой сердечник...
    ...батарейка одна или на каждый канал своя?
    батарейка на каждый канал своя
  5. #244
    Все ясно,так и думал но решил уточнить.
  6. #245
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    некоторое время этот усилитель поработал с трансформатором TA88 (Ixx=50mA)
ID:	320094 но в моно варианте,
    схема была с диффкаскадами: https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1525366085
    схема "качала" мультимедийный сабвуфер )))), т.к. схема УПТ , причем переиграла промышленный активный 70ваттный сабвуфер....
    ---------- Сообщение добавлено 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------
    подключил "батарейку" от отдельного трансформатора, маленький тор (диаметр сердечника 40мм, профиль 20х10) на 15 вольт - супер!!!
  7. #246
    Генадий привет!спасибо что проверили от отдельного транса.на днях начну сборку макета.
  8. #247
    Генадий здравствуйте!fr105 или uf4007 в батареку сильно плохо? на работе других не нашел, надо дома посмотреть ,я так понимаю чем быстее и меньше емкость тем лучше?
    ---------- Сообщение добавлено 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было 14:41 ----------
    есть еще кд212
  9. #248
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Добрый день.
    fr105
    я бы вот эти ставил...
    P.S. ультрафасты UF не пробовал - не знаю, хотя по характеристике времени восстановления они лучше FR.
  10. #249
    ок.буду ставить.
  11. #250
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    В симуляторе в качестве батарейки поставил LM117 , и посмотрел переходные характеристики также посчитал остальные параметры:
    вот что получилось:
Название:	Шиклаи 150ватт.jpg
ID:	320337 Нажмите на изображение для увеличения.
    максимальное входное амплитудное 3,3вольта
    выходное сопротивление 0,2 Ома
    максимальная выходная мощность на нагрузке 4Ома 150 ватт (TND 0,3%)
    искажения на 1Ватте (Rн = 4 Ома) 0,05%
    глубина ООС (1кГц) 53дБ
    Также добавились С135/С136 (на Схеме С2 С3) и оптимизировал С134 ( на Схеме С10)
    Разрисовал схему более подробно:
    1) конденсаторы С1 С2 С3 C4 С11 С13 - WIMA, на 100 вольт
    2) консенсатор С9 - МРХ Х2
    3) конденсаторы С5 С6 - HITANO EXR
    4) конденсаторы С7 С8 - CapXon LP
    допуск резисторов 1%
    Последний раз редактировалось Hennady; 19.05.2018 в 09:15.
  12. #251
    Генадий в питание ум буду ставить кд213 других нет. в батарейку lm317 их есть много с японских плат на работе платы новые и япония оригинал слушали с lm-кой?
  13. #252
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    ставьте, думаю не проблема.
    в старттопике вариант схемы в 3D с lm317 .
    P.S. я рисую только варианты собранного макета, варианты для анализа - это скан с симулятора...
    P.S.2 собрал вот этот вариант из старттопика: https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1525366085
    стартанул сразу " без сучка и задоринки" , при сравнении с https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1525952909 -
    по низам вариант с диффом все таки лучше , посмотрел "петлевое" - так и есть, с диффом шире:
  14. #253
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    небольшая доработка, это также как и в случае с Фуриоусом исключение межбазового конденсатора Выходных транзисторов, т.к. он являлись источником дополнительных искажений...
    схема приобрела вот такой вид:
    отредактировал старттопик...
    P.S. по ранее совету Васильева, приделал параллельно резисторам R9 R10 кондесаторы по 1000pF - пока озвучит усилитель с ними....
  15. #254
    Пятигорск
    Так в том-то и всё дело ... лучше применить "батарейку" , чем просто конденсатор между базами .
  16. #255
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    там и так батарейка 12-ти вольтовая (точки А В), тут принципиально конденсатор в базы Дарлингтонов "не лезет"...
  17. #256
    Пятигорск
    там и так батарейка 12-ти вольтовая, тут принципиально конденсатор в базы Дарлингтонов "не лезет"...
    Ну подожди , тебе же никто не мешает между базами поставить стабилизатор напряжения , да хоть на ОУ - который по работе будет полностью эквивалентен "батарейке" , ну а в параллель - навесь ему на выход хоть 100 мкф тантал Благодаря ООС в ОУ , которая будет жёстко держать постоянку - кондёр не будет перезаряжаться , вот и искажений от него никаких не будет , и вся польза в наличии ....
  18. #257
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    идея понятна, спасибо ...
    сейчас R9 R10 запараллелены конденсаторами в 1000pF, которые через емкость на выходе стабилизатора А В соединяет базы ВК между собой...
  19. #258
    Пятигорск
    Не , ну это ИМХО совсем "хлипкий" вариант ... у тебя так между базами длинный "контур" получается . А вот с отдельным стабом на ОУ между базами - ты все проблемы одним ходом решишь . Тем более , что сейчас полно ОУ , которые и жрут мало , и от 3 вольт запросто работают ....
  20. #259
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    ммм, какие проблемы? проблемы создавал конденсатор я его убрал... сейчас чистое звучание, ток давал даже 660mA - нормально "держит" все, играет, никаких артефактов звучания.... сейчас вернул на 100mA.... все ок...
  21. #260
    Завсегдатай Аватар для fakel
    все грабли убраны уже https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79543
