Страница 6 из 12 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 228
Тема: 2,5 полосная АС TANGO
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию 2,5 полосная АС TANGO
    Добрый вечер . Выкладываю материалы для повторения АС TANGO , которая демонстрировалась на РХЭ 2017.
    Состав головок : SB Acoustics MW19P-8 и Scan-speak D2905/990000
    Т.к. выход TL в дно АС, нужны ножки ( шипы ) не менее 35 мм высотою. Я использовал http://audio-hi.fi/ru/soundcare_00401-p-149.html . Канал полностью оклеен стеганным ватином и нужно частичное заполнение синтепоном.
    Катушки на мидбасах имеют сопротивление 0,33 Ом, на ВЧ - 0,35 Ом.
ID:	317378 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317379 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	кросс Танго.jpg
Название:	танго обрезан.jpg
ID:	317391   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ачх пары АС .jpg
ID:	317432   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317434   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	импенданс финиш.jpg
Название:	обрезан в венге.jpg
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 30.07.2018 в 21:03.
    С уважением,Алексей.
  2. #101
    Харьков
    По умолчанию Re: 2,5 полосная АС TANGO
    Цитата Сообщение от Parf Посмотреть сообщение
    Осталось только найти бескомпромиссный ЦАП к связке Echo + Tango.
    А на выставке какой источник будет использоваться в связке Echo + Tango?
    Так уже эта связка выставлялась в 2017 году, источники известны
  3. #102
    Один из кандидатов - новый ДАК Виктора Гузика, на AD1853.
    Помимо существующего DAC-6.
  4. #103
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Ух ты, Brio дорос до конкуренции с DAC 6, это интересно
  5. #104
    Алексей, разрешите вопрос!?
    С чем связано выбранное ТЛное оформление и пробовался ли ФИый вариант?
    Спасибо!
  6. #105
    г.Ейск
    Спасибо!
    Я начинал с АС с ФИ, потом попробовал TL. TL понравилась больше, к ФИ возвращаться не захотелось больше. Это мой личный выбор, считайте это фкусовщиной, т.к. многим нравятся и другие оформления.
  7. #106
    Я слышал ваши АС на этом хайэнде, мне понравилось, здесь вопросов нет, играли классно!
    Вопрос по выбору оформления, тл я сравнивая слушал однажды (ас на одинаковом наборе дг), понравился он меньше фишных вариантов, посему и вопрос, а был вариант Танго с фи, и если был, то чем не устроил?
    Последний раз редактировалось supermegauser; 22.07.2018 в 09:08. Причина: троелса был лабиринт, а не тл
  8. #107
    Ответ очевиден.
    Это будет 2,5 полоска с ФИ.
    Но при чем тут Танго?
  9. #108
    Недалеко от Одессы
    Ответ очевиден.
    А почему бы не сделать 2 варианта Танго, один с ФИ, второй TL уже есть.
    И пусть каждый выбирает, что ему больше нравится, ФИ или TL.
  10. #109
    Вы написали мой следующий вопрос Алексею)
    ПС. а для полной линейки и Танго 2 полосы, крупные полки по типу http://www.troelsgravesen.dk/MW19P-8.htm
    Танго 2,5тл/Танго 2,5фи/Танго 2
  11. #110
    г.Ейск
    Танго уже развивается в линейку АС с одинаковой конструкцией корпуса. На сегодня уже четыре модели в макетах. В дальнейшем к названию Танго будут прибавляться цифры показывающие размер головок в дюймах снизу вверх. Так исходная АС с двумя 7" сатори будут назвываться TANGO 771. Через месяц примерно будет готова новая АС TANGO 861 ( RS225P-8+SB17NRXC35-8/UC +SB26ADC-C000-4 ) , чуть позже
    TANGO 661 (SB17NRXC35-8/UC +SB17NRXC35-8/UC + SB29RDNC-C000-4 ) , TANGO 8715 ( RS225-8 + MW19P-8 + T34 ), TANGO 871 ( RS225-8 + MW19P-8+99000 ) , TANGO 61 (SB17NRXC35-8/UC + SB29RDNC-C000-4 ) . Полочник с TL ( MW16P-4+ 913000 )есть и его можно послушать в Москве, он без названия пока. На фото рабочие макеты. АС с ФИ не планируются, но возможен заказной вариант под конкретного заказчика.
ID:	324570   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	два макета.jpg
ID:	324571   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324572   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 22.07.2018 в 10:47.
  12. #111
    Частый гость Аватар для Dreew
    О, за этот проект низкий поклон и огромное спасибо! Я как раз ждал, когда на двух SB17NRXC35-8/UC появится что-то
  13. #112
    Если в ваших словах слово "Танго" заменить на слово "акустика", то предложение не лишено смысла. К.м.к.
  14. #113
    К.м.к. Алексей, полки всегда востребованы... возможно даже более востребованы чем напольники, тем более если они не мелкие и способны играть как на 13-15, так и на 18-20 квадратов
  15. #114
    г.Ейск
    В моей практике ровно наоборот. Считается что полки должны стоить практически даром, ведь они маленькие . Я утрирую, но смысл понятен надеюсь.
    Если полки располагать на стойках, то смысла я в этом не вижу вообще, т.к. места на полу будет занято столько же, а потенциал АС на НЧ будет явно ограничен малым объемом полочной АС. 2,5 полосы, с моей точки зрения, будут явно предпочтительнее и не сильно дороже, если не учитывать стоимость подставок. С хорошими и красивыми подставками ситуация по стоимости другая, полки со стойками могут быть и дороже напольника в итоге.
  16. #115
    Алексей, а какая чувствительность у проекта TANGO 661 (SB17NRXC35-8/UC +SB17NRXC35-8/UC + SB29RDNC-C000-4)?
  17. #116
    г.Ейск
    89-90 дБ, выше или ниже, зависит от варианта сведения. В макете SB17NRXC35 не терял и не прибавил в чувствительности, сравнивал с замером головки без фильтра.
  18. #117
    А басовые возможности получились приличными?
  19. #118
    г.Ейск
    Давление высокое, настройка TL около 40 Гц, ниже не стал делать.
  20. #119
    С расширением .
    Алексей, ты реально где-то SB-шки с индексом UC нашёл? Я думал они лет 5 назад закончились.
    ---------- Сообщение добавлено 04:01 ---------- Предыдущее сообщение было 03:58 ----------
    и, да, спасибо за помощь, у брата приоритеты поменялись, но было неожиданно и приятно.
    E=mc^2 ± 3 dB
  21. #120
    г.Ейск
    С расширением .
    Покупал здесь https://www.audiohobby.eu/ru/dinamik...xc35-8-uc.html еще прошедшей осенью.
