Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Распиновка разъёма I2S RJ45 в транспорте North Star Model 192
    Аватар для vadd71
    По умолчанию Распиновка разъёма I2S RJ45 в транспорте North Star Model 192
    Пытаюсь подключить транспорт North Star Design Model 192 по интерфейсу I2S с разъёмом RJ45 к ЦАПу другого производителя. Прямым пачкордом не выходит, нет связи выдаёт ЦАПа. Скорей всего намеренно спутаны контакты на разъёмах транспорта и своих цапов, чтоб использовали только их ЦАП.
    Помогите разобраться. Нужно узнать назначения контактов в разъёме, чтобы изготовить правильный пачкорд. Может кто уже проходил этот путь - поделитесь.
    По умолчанию Re: Распиновка разъёма I2S RJ45 в транспорте North Star Model 192
    Земля вызванивается омметром, остальные сигналы осциллографом в течении 30 секунд, ибо резко отличаются друг от друга. Имхо, самый простой и быстрый путь.
    там по входу/выходу может стоять что-то типа ADM1485
    Сигнал все равно пролезет, добавится минута на осмысление где земля, на rj45 в квадрат, практически всегда землю чередуют через один, да визуально можно отследить, все одно быстрее ожидания погоды на берегу моря.
    Аватар для vadd71
    По дорожкам думаю не так просто отследить, там в два этапа происходит апсемплинг до 192 кГц, до значения 24/96 работает CS8420, а выше — SM5849AF. Да и разбирать сильно не охота.
    Лево- право, самое низкое, клоки большие - самое высокое, дата - меняется вместе со звуком, в паузе по нулям, битклоки посередине. Ну пару минут максимум.
    "Мужчина, что вы себе позволяете? Ну я же не делаю ничего! Ну так сделайте же что нибудь!"
    Аватар для vadd71
    Цапы вроде бы придерживаются вот такого стандарта, но Норд Стары спецом воду замутили. Списался я с одним челом, у него связка транспорт-цап от Норд Стара работает по I2S, но тоже не удалось к другому цапу зацепиться.
Название:	Musetec-L-K-S-Audio-SRC100-DAC-Up-Frequency-Box-DSD256-PCM384-Source-Output-Sampling-Rate.jpg
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Аватар для vadd71
    Цитата Сообщение от Андрей К Посмотреть сообщение
    Спасибо, похоже на правду, в понедельник на работе сооружу кабелёк.
    Новичок Аватар для alean
    Аватар для vadd71
    Обжал кабель. Всё заработало. Выкладываю схему распиновок да простят меня инженеры North Star Design.
