Страница 37 из 53 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 1058
Тема: Предварительный усилитель напряжения: лампы, транзисторы или микросхемы?
    Аватар для Сергей Гапоненко
    По умолчанию Предварительный усилитель напряжения: лампы, транзисторы или микросхемы?
    Дискуссия о преимуществах и недостатках ламповых и транзисторных (или микросхемных) усилителей мощности и попытки получить хороший звук в условиях домашнего конструирования привели многих аудиолюбителей к концепции гибридных усилителей, в которых ламповый усилитель напряжения (УН) раскачивает транзисторный усилитель тока (УТ).
    Однако, понимаем ли мы, в чем преимущества ламп в усилителях напряжения?
    Нельзя ли упомянутую концепцию реализовать полностью на транзисторной базе: транзисторный УН плюс транзисторный УТ, не используя общей отрицательной обратной связи.
    В этом случае проблема "лампа или транзистор?" сводится к техническому анализу и прослушиванию относительно простых схем, без влияния динамической головки, без большой выходной мощности и т.д.
    Можем ли в этом случае указать технические преимущества ламп, по которым они переигрывают при прослушиваниях транзисторные схемы? Короткий спектр гармоник, низкий уровень интермодуляционных искажений, широкополосность можно воспроизвести и на транзисторной базе. "Убивает" ли хорошее звучание в этом случае глубокая ООС транзисторных УН?
    Если да, то почему? И какие технические тесты здесь могут помочь?
    Последний раз редактировалось Сергей Гапоненко; 27.03.2018 в 14:45.
  2. #721
    Завсегдатай Аватар для Medan
    По умолчанию Re: Предварительный усилитель напряжения: лампы, транзисторы или микросхемы?
    есть сильная генерация
    резак в выходной базе есть?
  3. #722
    г. Могилев
    Включение получилось без происшествий, но так же есть сильная генерация,видно даже по мерцанию светодиодов, ищу способы устранения.
  4. #723
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Конечно же нет, все согласно схемы.
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:50 ----------
    2 пик. сложно найти. Я сейчас включаю пока без ВК.
  5. #724
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    Сравнил с УНом из соседней ветки:
    Питание у обеих схем 100 V, нагрузка (15K) и токи выходных каскадов (16 mA) одинаковые. При практически одинаковой глубине ООС - результат на лице...
    ---------- Сообщение добавлено 23:57 ---------- Предыдущее сообщение было 23:55 ----------
    Смело ставьте не менее 5 - 6 пик...
  6. #725
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Собственно, что 2, что 6 пик несложно получить, скрутив пару обмоточных проводов в лаковой изоляции. А варьируя длину скрутки - можно подстраивать ёмкость.
  7. #726
    г. Могилев
    правильное решение! я подстроечник делаю чуть по другому: впаиваю один вывод конденсатора в виде стоечки лакированного провода Ф1 мм, второй вывод Ф0,33 мм наматываю вокруг второго вывода-стойки (несколько витков).
  8. #727
    РФ ЛНР
    Генерация - признак работоспособности!
    В реальной схеме не совпадает режим Параллельного Повторителя с симуляцией, в симуляторе на коллекторе=входе ПП и его выходе одинаковый потенциал, в макете на входе +63.5, на выходе +65.
    Дело было не в бобине... а в спешке и невнимательности. Мультиметр шунтирует высокоомную точку.
    На входе надо проверить сборку Шиклаи.
    ВС550+ВС556 (и 1 кОм). Разницы не такая значительная, как обещал симулятор. При одинаковом (почти) потенциале выхода вторая гармоника меньше на 8 дБ, третья на 2 дБ.
  9. #728
    у меня в базе Q3 стоит 820 ом. везде, где транзисторы n - стоят КТ969А ветта 70-80. копеечные. )) Запускается и работает с УМ от пинка. Сейчас делаю несколько разных топологий, сравниваю... Везде свои нюансы... Конечно, это не детекторный приёмник, что-то надо учитывать из личного, практического опыта.
  10. #729
    УКРАИНА, Харьков
    Кстати о птичках. Медан, с какой бетта должны быть маломощные транзисторы?
  11. #730
    а что это за страшные спектрограммы?
    ---------- Сообщение добавлено 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было 22:53 ----------
    Кстати о птичках.
    странно, ты мои посты читаешь? У р- 2SA1145 120.
  12. #731
    УКРАИНА, Харьков
    странно, ты мои посты читаешь? У 2SA1145 120
    Склероз. Вроде бы и читал, но этот момент и не помню.
    Возможно в этом и есть причина, я поставил ВС550С и кт3107л.
    Завтра разберемся.
    А что и вместо 5551 у вас 969-й ?
  13. #732
    открой своё веко! Или ты меня подъяблочко?
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 23:06 ----------
    для склеротиков, повторяю.))
  14. #733
    УКРАИНА, Харьков
    А можно было просто сказать "да" без понтов.
  15. #734
    Забанен (навсегда) Аватар для Звук
    Люберцы
    Название ветки от содержимого отличается на 100%... Смотрю на графики и удивляюсь, хуже только лампа
  16. #735
    Нет слов. Занимайтесь сами . Не мешаю . Какие-то ясли.
  17. #736
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Э, нет уж. Смотрите какой хвост вч гармоник, которые очень раздражают ухо. В бытность гитаристом всегда проводил наглядный эксперимент для молодёжи. На сцену ставил ламповый усилитель и любой транзисторный (самый крутой, какой можно было взять) и демонстрировал атаку звука всего лишь одной струной. Ламповый отыгрывал чисто, а вот транзисторный сразу проваливался (я уж не говорю о шуме на большой мощности), появлялись подхрипывания, подкашливания в звуке и проч. Можете сами провести такой эксперимент.
  18. #737
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Ребята давайте жить дружно.
  19. #738
    Частый гость Аватар для putin
    Краснодар
    читайте смотрите изучайте.....
    УКРАИНА, Харьков
    А что мешало внести это в схему? Ну да, пусть по е..., порежут платы, времени много на карантине.
    И сразу все стало в линеечку.
  21. #740
    Екатеринбург
    Нормальный человек пойдет в лабаз, купит стандартную макетку с шагом отверстий 2,54 мм. Собрать на ней УН Медана- 2 часа, внести любые изменения- мгновенно. Вместо этого какие-то лошадиные предьявы автору схемы. Так-то лошадь- доброе ,бесхитростное и работящее существо, в отличие от вас, квалифицированных потребителей чужих схем, которые вы даже повторить не можете.Все у вас не так, то якобы фейки прислали, то еще какая ерунда. Глаза боятся, а руки- из задницы.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 24.05.2020 в 14:02.
