Показано с 1 по 9 из 9
Тема: проблема с БП6
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    По умолчанию проблема с БП6
    Из форума сплклуба:
    Всем добрый вечер!
    Собрали саб БП(6) на Oris ASW 1044, камеры 25 и 45л, порты D=10см настройка почти музыкальная. На малой и средней мощности (для дина), он играл нормально, даже хорошо. При подведении ещё большей мощности, воздух из портов начинал выходить ещё сильнее, но давления не прибавлялось!
    Создавалось такое впечатление, что порты имеют какую-то предельную пропускную способность.
    Почему такое может быть?
    Меня это очень интересует, т.к. у меня такого ни разу не было.
    Далее в ветке идет ответ:
    Попытаюсь объяснить:
    1.Тепловая компрессия-динамик не может эффективно отвести тепло при высоких уровнях мощности,т.к. система охлаждения у этого динамика оставляет желать лучшего.Продуманное охлаждение встречается в динамиках баксов за 500,и то не у всех.
    2.Противофазное излучение портов на определённых частотах.Учти,программы оценивают суммарную АЧХ без учёта этого явления.
    3.Превышение линейного хода динамика-следствие причины предыдущей.В бандпассе далеко не всегда можно услышать,что динамику плохо-это и плюс и минус данного оформления.
    4.Расположение входных отверстий портов внутри ящика-если вход в порт расположен слишком близко к стенке,т.е.расстояние меньше диаметра трубы,то это тоже может быть причиной.
    5.Нелинейность портов.Простые круглые трубы работают лишь до определённого уровня.Более линейны в этом плане порты криволинейного сечения.
    Хотелось бы услышать ваши комментарии по этому поводу.
    I*m not the type that get involved in long relationships
    Takin* trips and buyin* gifts
    I*m sorry im* not on that tip
    If you want romance
    You should just stick who you already with
    If you in that mood you can just hit me on that late nite tip
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    По умолчанию Re: проблема с БП6
    Я сталкнулся с такой же проблемой правда в ФИ оформлении, на небольшой громкости норма, а когда даешь немного "дусту" давление басаа пропадает и появляется только ветер из портов. Хочу сказать у дина Xmax = 16мм
    Вылечил увеличеним площади портов + немного настроил путем подбора длинны порта на нужную мне частоту.
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Новичок Аватар для terebok
    г.Щучин
    А может быть КЗ между камерами?
    Регистрация не подтверждена Аватар для try
    Луганск.Украина
    чемсчитал саб? не великовата-ли камера на 25л,потому что изза гг такого быть не может да и КЗ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СДЕСЬ УМЕСТНО
    try добавил 17.08.2006 в 10:19
    Oris ASW 1044
    у ентого дина Vas 40.8л
    Последний раз редактировалось try; 17.08.2006 в 10:19. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    try
    не знаю чем считал, это с форума СПЛ-клуба. Меня собственно интересует - может ли получиться так, что при недостаточном сечении порта получится так, что весь звук пропадет? для меня это вообще непонятно - сколько я БП делал - ни разу похожего не было.
    If you want romance
    USSR
    так оно и есть, у тебя площадь порта составляет 78,53см2 знаешь что для 10-ки 12-шки нужен минимум 81см2. попробуй два порта по 75мм, настройкой побалуйся путем среза трубы. Начни немного примерно на 30% больше длинны исходного порта на 10см как предложено. Как факт порт настроен ниже резонансной частоты дина.
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    это не у меня, я наткнулся на сообщение на сплклубе. Помнится мне термин, который по-моему употребил Беркут когда-то - "срыв потока". Может ли быть так, что при недостаточном сечении кроме появления свиста к тому же пропадет демпфирование динамика? Если пропадет демпфирование, то динамику - мгновенная смерть. Я когда считал БП под 500гдн, у меня порты получились просто зверских размеров, я думал что порты можно сделать меньшего сечения и я получу свист при большой мощности. Был ли я неправ (может я еще получу "срыв потока"??
    If you want romance
    Если у тебя порты настроены одинаково то это 100% разная фазировка! Т.е из одного порта дует а в другой всасывает.... Звуковая волна гасится противоволной. Динамик же в одну сторону дует а в другую всасывает. Думай дальше сам.
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    ну само собой настроены на разные частоты - вот как угадать то, чтобы не получилось разной фазировки? настраивать на те частоты, которые находятся как можно дальше друг от друга?
    If you want romance
