Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Тороидальный транс для УМЗЧ
    Тирасполь
    По умолчанию Тороидальный транс для УМЗЧ
    Имеется тороидальное железо, неизвестной маркировки. Хочу использовать его для сборки мощного УМЗЧ. Можно как то определить заранее какой будет ток холостого хода у собранного трансформатора на этом железе. Может как то неполную намотку делать или еще чего? А то если весь намотаю, а железо окажется не такое как надо и будет большой ток, то просто все придется разматывать и эмаль-провод будет уже не тот. Подскажите пожалуйста.
    село Самбек
    По умолчанию Re: Тороидальный транс для УМЗЧ
    Пробная обмотка, ЛАТР, амперметр, и желательно ещё шунт и осциллограф для видеть форму тока. И смотрите, сколько получается витков на вольт при нужном вам токе намагничивания и его форме. Это самый надёжный и достоверный способ, особенно если про материал ничего не известно.
    Тирасполь
    Большое спасибо, учту Ваши рекомендации! Завтра с утра начну пробовать. Спасибо!
