Страница 52 из 60 Первая ... 425051525354 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    В этой ветке планирую собирать информацию про создание аудиоплеера на базе серии NanoPi-Neo от FriendlyArm.
    Готовые образы можно найти по адресу: https://drive.google.com/drive/folde...zA?usp=sharing
    На данный момент реализованы:
    1. Драйвер I2S в ядре 4.11 с поддержкой вывода 16-24 бит, 44.1-192 кГц, в мастере и в слэйве. Исходные тексты ядра.
    2. Собран экспериментальный образ системы с Volumio2 для платы NanoPi NEO2 с 64-битным armv8 ядром и 32-битным userspace для armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2-master.dtb, а sun50i-h5-nanopi-neo2-slave.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb соответственно. Образ также проверил с USB DAC-ом - работает и 44х16, и 192х24.
    3. Собран образ системы с Volumio2 для плат NanoPi NEO и NanoPi NEO-AIR архитектуры armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun8i-h3-nanopi-neo.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo-master.dtb, а sun8i-h3-nanopi-neo(-air)-slave.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo(-air).dtb соответственно.
    4. Разработана плата формирователя/изолятора для семейства NanoPi-Neo, платы которого совместимы по выводам друг с другом. На плате есть возможность установить собственные генераторы или завести их через гальваническую развязку из ЦАП-а. Возможна работа платы и когда SOC I2S в мастере, тогда она просто обеспечивает гальваническую развязку. За основу платы взята схема и проект для ПЛИС аналогичной платы для cubietruck-а от Анатолия (Wired), за публикацию которых ему огромное спасибо.
    Фото платы NanoPi-Neo2 с установленной платой формирователя:
    Схема платы формирователя:
    neoclock - Project.pdf
    Проект ПЛИС:
    CPLD.ZIP
    Проект схема + печатная плата в DesignSpark + архив с герберами
    pcb_arch.zip
    Так как периодически в личке спрашивают про платы, то напишу здесь: платами я не торгую, вся необходимая информация по их самостоятельному изготовлению выложена здесь.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 21.07.2018 в 17:18.
  2. #1021
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Цитата Сообщение от ass77 Посмотреть сообщение
    Где-то встречал, что dsd по i2s не может выводить. Не пробовали? Хотя бы в режиме мастера.
    Не, чего нет, того нет, там I2S/PCM. Чисто технически, с правкой драйвера, можно было бы вывести DSD в режиме 4-х канального I2S, но на нео3 выведен только один SDO.
  3. #1022
    Т.е. многоканал тоже в пролете?
    P.S. А чего все так против подключаться по USB? Получается сильно проще, универсальнее и больше возможностей.
    В Нео вроде как нет тех проблем, что были в старых малинах с usb/Eth на одном прерывании.
    Универсальное - в смысле не обязывает делать транспорт и цап "в одной коробке", с внешним будет проще заниматься любимым удифилитическим занятием - перетыком..
  4. #1023
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    Только TDM.
    При подключении по USB появляется еще один процессор со своим ПО, который потребляет больше, чем одноплатник (NanoPi Neo Air потребляет около 200 мА от 5 В при воспроизведении музыки), то есть по сути лишняя деталь.
    Конечно если транспорт отдельно, а ЦАП - отдельно, то соединять проще по USB.
  5. #1024
    нео3 в простое потребляет 0,4А и греется как керогаз. Размещать его внутри ЦАПа ради минус «одного процессора», такая себе экономия.
    ---------- Сообщение добавлено 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было 11:21 ----------
    Этого не отнять. По ссылке на предыдущей странице народ всерьез оценивает разницу между биглем и нео при подключении по usb и i2s.
  6. #1025
    Новичок Аватар для kvnik
    Донецк
    RockPiS на RK3308, выведено 4 SDO
  7. #1026
    Да, это всегда был Главный Аргумент противников подключения по USB.
    И я конечно согласен что лишний проц и выше потребление одноплатника, но по моему мнению, его достоинства перевешивают.
  8. #1027
    Цитата Сообщение от Dreew Посмотреть сообщение
    Кто потестировал, оставьте отзывы.
    Я уже писал, но могу повторить
    Все работает нормально.
  9. #1028
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Я бы ещё понял этот аргумент в серийном изделии с хотя бы четырёхзначными тиражами. Ну или в портативе (если чем-то не устраивает мобильник + опять же USB).
    Подозреваю, что при одном процессоре и с помехами бороться в итоге сложнее...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  10. #1029
    Курган
    По поводу USB. Нужно ответить для себя на два вопроса:
    1. Нужен DSD?
    2. Сложно собрать ядро линукса или модуль ядра?
    Если ответили "нет", то и USB вам не нужен. Современный ЦАП, вроде AK4493, подключается к одноплатнику просто тремя проводами (BCLK, LRCLK, SDATA). Еще пару (I2C) можно кинуть, если нужна регулировка громкости в ЦАПе. Железная часть максимально простая, сложности будут только с драйверами.
  11. #1030
    AK4493 без мастерклока не работает, юсб совершенно не причем тут. Сбора ядра и пр.- занятие для школьников, ничего заумного.
  12. #1031
    Курган
    Мастерклок конечно же есть, генератор находится непосредственно у микросхемы ЦАП.
    Вот здесь писал, как сделать: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=89800
  13. #1032
    Северная Голландия
    Нужен DSD?
    А если захочу через полгода - всё переделывать?
    А если через полгода захочу сменить одноплатник (не важно ради чего - ядра, ОЗУ, вайфай) - снова искать по форумам рецепты? Или выбирать строго такой одноплатник, где это проще сделать?
    Ну нафиг. Я лучше сразу сделаю систему гибкой.
    Если нужно не только включить-выключить опции сборки, а ещё и править что-то в исходниках, то опыт с одной версией ядра не всегда экстраполируется на другую. А для одноплатников, особенно на китайских процах, зачастую есть всего одна две версии работающих ядер.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  14. #1033
    Особенно, когда к одноплатнику подключают простую "шляпу" без гальванической развязки.
    Не, так можно ES90xx подключить, но не АК449х - этим еще MCLK понадобится, а у ES90xх есть внутренний ASRC.
    Вариант порт одноплатника в слейв и ставить внешний генератор всех клоков обсуждался много раз. Легко Но лучше ли оно подключения по USB, учитывая остальные преимущества последнего?
    Нужен DSD?
    А потом еще многополоску или многоканал захочется...
  15. #1034
    Новичок Аватар для DmitriyCh
    Казань
    Николай, из одноплатников, можно сказать, и нет ничего, чтоб работало от внешнего мслк, кроме бигля, но он совсем слабенький, не подходит. Так что твои старания буду оправданы бдагодарностью многих людей.
    STM32MP1
    Но это не точно )))
  16. #1035
    Курган
    Чувствую, что есть некоторое недопонимание. Я выше приводил ссылку, где подробнее описано, но так как никто не читает, напишу кратко еще раз.
    Современные дельтасигмы умеют TDM, поэтому загружать входной регистр могут с любого места входных данных, как следствие нормально относятся к большой длине входных данных, например в 256 бит. Поэтому битклок делаем максимально возможным для SoC, если SoC может 352/32, то битклок в 24 МГц, то есть просто соединяем мастерклок и битклок вместе. А частоту дискретизации задаем с помощью вордклока (LRCLK), причем генерирует его SoC. Например, для частоты дискретизации в 44,1 кГц задаем BCLK ratio в 512, и у нас получается что SoC передает данные в двух словах по 256 бит.
    Результат: железо получается максимально простое, вход мастерклока у SoC не нужен, все решается программно.
    Схема подключения:
  17. #1036
    Донецк
    без правки исходников линукса, у меня пока не получается
    rk3308 работает с внешним mclk с mainline kernel, конфигурация через dt.
    Дай ссылку на исходники ядра, может по аналогии можно сделать, гляну. (если есть интерес еще)
  18. #1037
    Да не, я в курсе как с TDM, но без него надо генерировать все сигналы.
    Но вход битклока-то нужен.
  19. #1038
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Интерес еще есть, я собираю с помощью Armbian, там ядро 6.1 с набором патчей + мой оверлей. Главная проблема в том, что клоки и их иерархия определены в коде и переопределить иерархию в дереве устройств, скорее всего, не получится, а без этого всегда ядром выбирается один из первых двух клоков и до выбора внешнего клока уже не доходит. Если лезть в исходники, то сделать можно, но это не красиво.
  20. #1039
    Донецк
    Да, красиво не получается. У меня как в аттаче. Если в патчах Armbian не назначили отмеченное ???, то можно сделать самому, но все-равно тогда ядро править.
    3328.dtso.txt
    rk3328-cru.c.txt
  21. #1040
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    3328.dtso.txt
    rk3328-cru.c.txt
    Нет, в патчах для Armbian идентификаторы тоже не добавлены.
    Я хотел сделать, как в аттаче, но так как есть еще необходимость менять делитель mclk для i2s, который задается параметром simple-audio-card,mclk-fs = <256>, то пока логику выбора клока реализовал в драйвере кодека, с целью там же задавать делитель. Но с делителем пока еще не доделал, да и не знаю, смогу ли я его менять не трогая драйвер simple-audio-card. Если с делителем не выйдет по моему, то буду патчить и драйвер cru, и simple-audio-card.
