Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Подбор конденсаторов для замены в фильтре АС
    Аватар для Brian O Conner
    По умолчанию Подбор конденсаторов для замены в фильтре АС
    Доброго времени суток всем.
    Имею в наличии 25АС-101 (она же - 15АС-109), хочу заменить кондёры в фильтре, но вот незадача - практически нет бюджетных кондёров с напряжением 160 В и ёмкостью 2 и 4 мкф (причём, если 2 мкф как ёмкость найти ещё можно, то 4 - вообще нет). В связи с этим, имею несколько вопросов:
    1. Какое минимальное напряжение должно быть у новых конденсаторов? Слышал, что меньше 100 В лучше не ставить.
    2. Из первого вопроса вытекает второй: ок, допустим, меньшее напряжение не берём, возьмём большее. Выше 160 есть только кондёры на 400 В. Можно ли на замену 160 В кондёру впихнуть аж 400? Читал, что большее напряжение ставить можно, но не стоит в этом деле слишком сильно преувеличивать.
    3. В продаже есть кондёры на 3.9 и 4.1 мкф. На замену штатным кондюкам на 4 мкф лучше поставить на 4.1?
    Заранее благодарю за ответы.
    Вега-119-стерео + Sony TA-1055 + Вега 25АС-101
    Клон Аватар для raids
    глушь лесная
    По умолчанию Re: Подбор конденсаторов для замены в фильтре АС
    Тогда лучше я ему камеру из цветочного горшка сделаю.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Вот тут вопрос с добротностью и вспучится. Я тут тоже проектик затевал с участием одного моего любимого Пирлесе, меньше чем в 2 литра вместе с перегородками не лез, а два литра не лезли в габарит основного ящика.
    глушь лесная
    А если маленький объём при большой добротности - вроде это только на резонансную частоту влияет?
    Если динамик будет играть высоко - разве это критичный фактор??
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Если динамики получают от усилителя не выше 30 вольт, зачем волноваться о 140- 400- 1000 - вольтовых емкостях фильтровых кондёров?
    Очень часто, на конденсаторах пишут максимально допустимое напряжение только для работы в цепях постоянного тока. На переменке всё несколько грустнее - на частотах до 100 Гц напряжения примерно похожи, но с повышением частоты оно падает, причём порой довольно резко - иногда до 10 раз на верхнем краю звукового диапазона. Всё зависит от конкретного типа конденсатора и его номинала.
    Игорь
    глушь лесная
    Помогите прикинуть катушку на 0,1 мГн если проводом 0,5мм2 на пластиковой катушке диаметром 10мм.
    Как вообще это считается?
    Можно так:
    • Тип файла: rar cec.rar (145.4 Кб, Просмотров: 188)
    Игорь
    Цитата Сообщение от mmastech Посмотреть сообщение
    Из недорогих конденсаторов недавно для себя открыл К73-50 400В, мне очень понравились.
    А где их можно купить? Для АС 100мкф на 100в.
