Страница 13 из 97 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 1933
Тема: TDA1541 ЦАП
    Аватар для ready
    По умолчанию TDA1541 ЦАП
    Добрый день!
    Интересуюсь DIY ЦАП проектами на чипе TDA1541*. Подскажите пожалуйста с чего вообще начать?
    Где купить адекватные схемы, можно уже готовую. Где можно почитать про сборку схема-питание-корпус? На выходе я хочу получить ЦАП который будет получать внешнее питание от розетки 220v, usb, optical входы, 2xRCA выход.
    Из того что я нашел это:
    http://www.ebay.com/itm/Hi-End-CD-DA...53.m1438.l2649
    адекватный ли это вариант?
  2. #241
    Петербург
    По умолчанию Re: TDA1541 ЦАП
    Шо ж так категорично-то? )))
    Ну Вы же грамотный, название ветки читали.
  3. #242
    Новичок Аватар для Igorr
    Они не являются несовместимыми, просто нужно немного повозиться. Зачем? Из интереса. Мы тут все занимаемся самоделками из интереса, а кому не интересно - идут в магазин.
    Битность данных разная - напрямую не подключить без потери данных! Отсюда и следует несовместимость!
    Выше предлагали sm5813 и sm5842, возможно, кому то и будет интересно с ними попробовать, если интерес не в том, чтобы доказать, что можно совместить tda1541 & sm5847...
    С уважением,
    Игорь
    Ps: sm5842 тоже хлопотный вариант, запамятовал
    Последний раз редактировалось Igorr; 21.02.2019 в 12:03. Причина: sm5842 тоже имеет выход , начиная с 18 бит
  4. #243
    Moscow
    Цитата Сообщение от Vladimir1970 Посмотреть сообщение
    Официальных записей 176
    Официальные файлы DSD легко конвертируются в PCM176kHz плагинами для Фубара. Потери минимальны.
  5. #244
    Частый гость Аватар для Vladimir1970
    Сергей Гапоненко, да систему нужно создавать в целом. Абсолютно согласен. Ламповый выхлоп будет созвучен с ламповым безОСным усилком. Но вот транс подобрать на выход 1541 - занятие веселое. Я эту тему копал, но бросил . Те трансы, что были, не понравились, а тратить десятки тысяч на эксперименты не было желания.
  6. #245
    Петербург
    Не нервничайте, Игорь, и не пишите глупости. Если у Вас на входе ЦФ сигнал был 16-битный, на выходе ЦФ он тоже останется 16-битный, хотя формально может быть отформатирован как 18-битный, просто младшие 2 бита будут "пустыми", и Вы ничего не потеряете, отбросив их. Никакой потери данных не произойдёт.
    Так я и предлагал, если забыли. И настаиваю, что и вариант 5847 тоже возможен. Поймите, что 5847 может работать со входным потоком от 16 бит до 24 бит, реальная битность выходного сигнала будет не выше разрядности входного сигнала.
  7. #246
    Полу-пластмассовый CDM9 - неплохой, но по далеко не идеальный по вычитыванию проблемных дисков.
    лучше только CDM-9Pro,но и у него есть косяки.
    Совершенно обычная.
    Разбирали,ремонтировали?
    Куча стабилизаторов 78хх и 79хх и отдельный генератор - это главный плюс схемотехники этого Аркама?
    Главный плюс в достойной реализации,конечном результате и доступной цене.
    А вот это вряд ли довод "за". Ибо Филипки то как раз играют музыку, даже с намного более простыми ЦАПами.
    Именно - "играют",а не воспроизводят....
  8. #247
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Сергей Гапоненко, транс без цобеля на сколько я понял
    Да, это была проба, маловато усиление по напряжению, первоначально этот транс предназначался для усилителя Ульянова (два параллельных УТ, разделенные повышающим трансом), его использовал Адронников совместно с PCM63 в одном из своих проектов (и , кстати, похожие картинки выкладывал).
  9. #248
    Так это Вы троллите и ухватились за 16битный поток на входе цифрового фильтра(таких решений достаточно предложено инженерами фирм) ...
  10. #249
    Петербург
    Так и не понял, что Вас не устраивает. Но... замнём для ясности.
  11. #250
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Сергей Гапоненко, осциллограммы для 44.1 кГц? На 1 кГц кривая сглажена за счёт фильтрации в выхлопе? Так то при 44.1 кГц на 1 кГц ступеньки покруче будут
    BLACK HI-END
  12. #251
    На 1 кГц читаются "ступеньки" при увеличении.
    Да, все верно. Минимальное сглаживание. Просто "сырые" синусоиды все со ступеньками, я от испугу и начал мягко фильтровать и слушать. И понял, что в широкополосном тракте без ОООС ( к таковым относятся и все ламповые унче без-оооосные с трансформаторным выходом, так как они по умолчанию широкополосные вплоть по вых тр-ра) не обязательно все вычищать. Достаточно ограничить самые высокие частоты, чтобы ВЧ динамик не перегружать. Ухо перестает замечать "рвань" уже при минимальной фильтрации. Главное, чтобы эта "рвань" не шла в многокаскадные унчи с узкой полосой пропускания каскадов, расширяемой частотно-зависимой общей отрицательной обратной связью.
  13. #252
    Музыку обычно пишут с большой буквы, в таких вот утверждениях.
    Для внушительности.
    Мычат эти Филипки на 1540, мямлят и мылят (голосовой диапазон более-менее только), и чтобы из них извлечь приличный звук, надо делать а) нормальный выхлоп, б) питание к нему, в) клок не том гавне, что там стоит, а хотя бы на Голледже, г) и отдельное питание клока... и много чего ещё.
    И после всех этих мытарств и прибамбасов хоть какой-то нормальный звук появляется. Не раньше.
    А то, что некоторые называют Музыкой из Филипса (да-да, всё с большой буквы ) суть издевательство над слушателем, если он знаком с хорошим воспроизведением. А если не знаком - то ему это мычание нравится - и тогда переубеждать его бесполезно. Есть такие...
  14. #253
    А так же CDM4, CDM12, Панасониковский SOAD70A. Это из тех, что сам лично тестил в разное время на нескольких плохих дисках и слышал в работе.
    ---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:45 ----------
    ИГВИН, Ничего с 1540 делать не надо, причем категорически. Ибо это убийство аппарата.
    Хотя... я вижу у Вас в подписи DAC6. Это, если это на PCM63, то у меня вопросов больше нет. После искусственного лживого звука PCMок что-то нормальное вряд ли можно слушать. Захочется и его испоганить.
  15. #254
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    При подключении к компу запросто можно получить крайне мерзкий звук. Но сама 1541 в этом не виновата.
    За EMI нужно следить, у меня от компа нормально играло,
    цеплять нужно по спедиф, клок у цапа в комп тоже улетает по спедив.
    в компе карта тремор.дешевая, но может брать внешнюю синхру,
    а можно это все подключить 2 оптоволоконными шнурками(тослинк),
    купленными на том же али по дешевке.
    они на звук не оказывают ни какого влияния,
    при этом отличная гальваническая расвязка от компа.
  16. #255
    Насчет 176кГц - нет официальных записей в таком формате.
    Зато полно в 192.
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:47 ----------
    Официальных записей 176 и 192 нет и здесь жирная ТОЧКА!
    Че за бред?
    ---------- Сообщение добавлено 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    Звук PCM63 и мне не сильно нравится, какой-то "кислотный". Но это если сравнивать с хорошими ЦАПами, а так он конечно на голову выше всякого дерьма типа 1540/1543 или, прости господи, CS4390 и прочих однобитов.
    Ты с кем щас разговаривал? Этот бредоносец и словей таких не знает
  17. #256
    WOT
    С уважением,
    Игорь
    Так для 1541 существует CXD1244..
    ---------- Сообщение добавлено 23:56 ---------- Предыдущее сообщение было 23:54 ----------
    Сергей Гапоненко, да систему нужно создавать в целом. Абсолютно согласен. Ламповый выхлоп будет созвучен с ламповым безОСным усилком. Но вот транс подобрать на выход 1541 - занятие веселое. .
    Можно советские микрофонные приделать..
    где то тут на веге пробовали такой вариант, но не с 1541.
    я тогда прикупил 4шт. номера не помню, проще тему найти.
    Последний раз редактировалось Xameleon; 21.02.2019 в 16:28.
  18. #257
    Нет "также",а CDM12 - Г полное и не стоит рассказывать сказки про это...
    Следующими в списке идут приводы от "тёти Сони" BU-1 и последующие разновидности...
    P.S.Мацушитовские приводы на "магнитном подвесе" - приличные,но сервопроцессоры и "обвязка" лучше у Сони.
  19. #258
    WOT
    Да ладно вам, век живи, век учись
  20. #259
    Дык, не в коня корм
    Он даже "официальных записей в 192" сам найти не может, и потому утверждает что их не существует.
  21. #260
    Любые официальные продажи в dsd, например, на том же hdtracks, предлагаются и в виде 176/24 в том числе
