Здравствуйте купил усилитель с рук(клон Lehman audio), что можно улучшить не сильно вкладываясь?
Не, ну, что такое оплетка я знаю. интересна технология, как с помощью этой оплетки ОУ выпаять из двухсторонней платы ?
Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
С уважением, Роман.
Надо резисторы оос померять, или по цветным полоскам расшифровать
Вот тут красным обвёл, один — точно понятно, а второй — очень странное место для него, но больше вроде нет подходящих, поэтому под вопросом:
В принципе, может это и объясняет фон, т.к. помехи с них усиливаются в разы. Нужно как-то по всему лабиринту отследить куда все земли идут, потому что R25-R36 должны быть на земле, но земля вроде как в центре платы, а они по краям.
---------- Сообщение добавлено 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было 13:59 ----------
Да и вообще, давно уже пора сделать нормально, и наслаждаться музыкой
Это вроде можно сделать не перерезая ничего на плате, просто часть резисторов будут идти не как нарисовано, а как надо. Номиналы можно +- менять, главное сохранить пропорции, например 2.2k (более популярный, чем 2), и 8.2k
Да на картинку я уже насмотрелся надоело сопоставлять верх и низ.
По цветам вроде резисторы как в и схеме, значит входной сигнал усиливается примерно в 5 раз.
Ну чего, будем плату улучшать? Только в том варианте этот Альпс ещё не очень хорошо будет работать — вся громкость будет регулироваться резко и на маленьком участке, с линейной характеристикой лучше бы подошёл.
Cтабы LT как-то обрублено выглядят, не из Чипа случайно? ) Но маркировка вроде как настоящая
Улучшать я не решусь так кардинально, опыта мало. И громкость с качками наверно и правда не очень хорошо. Злосчастный фоновый шум бы победить.
А есть резистор примерно 2к? Можно попробовать приложить его параллельно к выделенным 2к, от этого усиление уменьшится почти в 2 раза, соответственно и шум, если это конечно от этого шум. Если будет лучше, то можно будет либо припаять его, либо 2к поменять на 1к, и будет терпимо.
Сделали вход по Назару )))
Господа а мне одному кажется что мы все дальше удалемся от ответа на простой вопрос. А как победить шум в конкретно взятом усилителе? Без глобального изменения схемы. Я так думаю ТС не сможет пересчитать коррецию и сделать усь инвертирующим. А может все просто ВОЗБУД??? на ВЧ в 100-нях кГц или на мГЦ ? Осциллом бы глянуть, после МС и на выходе. А рассматривать картинки уся это то же что лечить по фотографии...
Кстати, а случаем Alps не в чипдип куплен ?
С уважением, Роман.
4 страницы назад: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2391809
Кстати, если уменьшить усиление, то уменьшится запас устойчивости, и если если это возбуд, то шум скорее всего увеличится. Так что если шум уменьшится после параллельного 2к к 2к, то значит это "нормальный" шум, а если увеличится - возбуд
о чой то пропустил....
С уважением, Роман.
Всё дело в волшебном корпусе
