Показано с 1 по 20 из 133
Тема: Простой ЦАП на CS4398
    Аватар для maxssau
    Самара
    По умолчанию Простой ЦАП на CS4398
    Добрый день!
    Меня зовут Евгений!
    Я хочу рассказать о проекте простого ЦАП на базе CS4398 от Cirrus Logic.
    Начало проекта:
    Скрытый текст
    1. Общее описание.
    Так как это самый первый проект, было решено использовать довольно простые конструкции и микросхемы. В качестве приемника был выбран WM8805, работающий в аппаратном режиме, преобразователь частоты - довольно старая ИМС от Analog Device AD1896, ЦАП CS4398.
    2. SPDIF приемник.
    Приемник построен на WM8805. Схема включения - согласно даташиту в аппаратном режиме. Для разделения земли источника и приемника использован трансформатор фирмы Epcos от сетевой карточки.
    На первом этапе были совершены довольно простые ошибки - односторонняя печатная плата. В дальнейшем будут использованы двух сторонние, с одной стороной в качестве земли. Первый макет ЦАП, без верхнего земляного полигона показал шум на уровне -72дБ, вот это провал века!
    Питание аналоговой и цифровой части раздельное, у каждого свой стабилизатор. Настройка режимов работы приемника и преобразователя частоты - с помощью DIP переключателей, что позволяет поиграться с настройками. Частота и разрядность после преобразователя 24 бит 96 кГц. Выбор этой частоты ограничивается тем, что CS4398 не может принимать 256Fs на частоте 192 кГц в аппаратном режиме. Согласно даташиту максимальная частота на 192кГц составляет 192Fs. В будущем планируется использовать CS8421 или SRC4192, эти ИМС позволяют выставить на выходе 128Fs или 192 Fs.
    Формат данных между ИМС - I2S. Это позволяет не щелкать переключателями при переходе с 16 бит на 24.
    Кварц для AD1896 на 24.576 Мгц. Сетка частот кратная 48 кГц.
    Теоретически SPDIF приемник позволяет принимать сигналы вплоть до 24/192, на практике получилось проверить только на 24/96.
    3. ЦАП.
    В качестве ЦАП выбрана ИМС CS4398 от Cirrus Logic. Выбор ИМС данного производителя обусловлен тем, что она доступна в магазинах, легко настраивается в аппаратном режиме, имеет неплохие характеристики в виде динамического диапазона в 120 дБ, низкий уровень шума, дифф. выход.
    Питание цифровой и аналоговой части раздельное. Напряжение цифрового интерфейса 3.3 В. Схема из даташита была немного изменена - изменились номиналы конденсаторов в цепях фильтра дельта сигма преобразователя.
    Изучая даташит на АЦП CS5381 на глаза попался график зависимости THD от емкости фильтрующего конденсатора на выводе Filt+.
    Учитывая примерно одинаковое время создания этих ИМС, можно предположить сходство преобразователей и зависимостей их характеристик от внешних компонентов. В моем случае был выбран конденсатор емкостью 220 мкФ. Так же играясь с макетом, было выяснено, что емкость конденсатора в цепи VQ недостаточно (согласно даташиту - 3.3 мкФ). Я увеличил эту емкость до 10 мкФ, что субъективно на слух немного улучшило звучание.
    Выходной фильтр - согласно даташиту, без изменений. В качестве ОУ были опробованы OPA2134, NE5532.
    Для разделения цифровой и аналоговой земли был использован дроссель от материнской платы. Полигоны цифровой и аналоговой земли на печатной плате не пересекаются, что бы не создавать дополнительных помех.
ID:	296956 Нажмите на изображение для увеличения.
    Питание ЦАПа осуществляется от 2х трансформаторов.
    На данный момент макет собран без ADuM4400.
ID:	296958 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296959 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296960 Нажмите на изображение для увеличения.
    4. Полученные результаты и выводы.
    Подводя итог, хотелось бы разделить его на 3 части:
    - сухие цифры и графики.
    Померить характеристики удалось только "игровой" карточкой Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic. В качестве АЦП на данной карте установлена ИМС WM8775 с весьма "средними" характеристиками. Поэтому получить объективные цифры работы данного ЦАП не удалось. Поиск на Авито плат ESI Juli@ в своем городе не увенчались успехом, а покупать новую ESI Maya 44 не вижу никакого смысла, по моему мнению она не особо лучше той что в наличии.
    Измерения проводились через RMAA.
    Результаты 16 бит 48 кГц. Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты в принципе полностью повторяют характеристики формата CDDA. Низкие значения THD+N вполне возможно дал низкокачественный тракт АЦП звуковой карты.
    В результате испытания я был весьма огорчен цифровым выходом кодеков Realtek ALC650, встроенных в материнские платы.
ID:	296963 Как мы видим, есть подъем на высоких частотах, в настройках звука все эффекты и эквалайзер были отключены.
    - субъективное качество звучания.
    Субъективно ЦАП звучит лучше всех звуковых карточек, которые я слышал (Creative Live!, Audigy, Live! 24 bit, X-Fi XtremeMusic, Audigy SE построенных на ЦАП Cirrus Logic и Wolfson). Сильно бросается проработка низких частот - более глубокие и чистые, нет давления на уши, бас прозрачен. Как писалось выше, на бас сильно влияет емкость конденсатора на выводе Filt+. Высокие более проработаны. При слепом прослушивании легко отличить этот ЦАП от любого встроенного кодека в мат. плату.
    Разницу в звучании ОУ NE5532 и OPA2134 услышать не удалось.
    - субъективное восприятие.
    Вот тут бы хотелось немного отойти от железа. После сборки и прослушивания данного ЦАП сразу же появилось чувство грусти. Многие записи в формате без потерь звучали так, как будто это mp3 с битрейтом 64 кбит. Бас бьёт по ушам, нет высоких, нет объема в звуке. Сначала я подумал, что конструкция ЦАП "не удалась". Но после много часового прослушивания за довольно большой период выяснилось - качество записи и аранжировка у многих исполнителей сильно страдает. Очень порадовали записи DDT, причем самых разных лет. Отличное звучание, голос Шевчука бодр и весел, никаких шумов. А вот Наутилус...можно было бы и получше. Отличный звук дисков Pink Floyd - многие говорят что это их визитная карточка. Слышно самые мельчайшие детали, диск Стена 79 года зазвучал совершенно по иному. Вокал Дэвида на его сольном проекте Rattle That Lock как всегда великолепен. Весьма забавно слушать "студийную возню" на фоне музыки и вокала (послушайте диск Rearviewmirror от Pearl Jam).
    Прослушивание осуществлялось на наушниках Sennheiser HD 435, подключенным через самодельный усилитель класса А.
    Так же использовалась пара стареньких S-50 c усилителем JLH. Акустика далеко не самая лучшая, но даже на ней легко услышать разницу в звучании.
    В целом звучание ЦАП очень бодрое, с отличной проработкой деталей и глубоким и мягким басом. В сравнении с китайским цапом Yuan-Jing AD1955 эта конструкция звучит более динамично, бодрее.
    На данный момент схема такая:
    Предусмотрел 2 входа, с изоляцией и без. Подключение пока через адаптер WM8805-AD1896. В железе последний вариант будет чуть позже, тесты соответственно тоже.
    Окончание проекта:
ID:	311690 Нажмите на изображение для увеличения.
    ОУ AD8066.
    Последний раз редактировалось maxssau; 05.02.2018 в 22:19.
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на CS4398
    На первой схеме, обе микросхемы промаркированы как WM8805.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Без нормального генератора смысл 1896 здесь как-то теряется. Как и адумки, если нет подключения по ЮСБ. Разбирать косяки в схеме можно долго - одно уже отсутствие бусин в питании цифровых микрух чего стоит.
    Не пугайтесь, мы здесь со всеми так строго
    И их наличие между землями.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Между какими?
    Всегда интересовал прикол, зачем бусина между цифровой и аналоговой землей МС цапы- что бы направить токи через саму микросхему что ли?
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:11 ----------
    maxssau,
    220мкф - определенно мало. Хороший результат дают емкости под 1000 мкф.
    10мкФ - в даташите в явном виде видно, что определяющим является ток утечки. Туда становится или пленочник или тантал.
    Циррусы этой серии очень благотворно реагируют на снижение напряжения цифрового ядра. При 2.5В начинаются посторонние звуки при инициализации, но самому звуку очень легчает.
    Между какими?
    Тут:
    Аватар для maxssau
    Самара
    Всегда думал что цифровую и аналоговую землю нужно отделять друг от друга. Про питание согласен, в следующем макете исправлю.
    ---------- Сообщение добавлено 17:41 ---------- Предыдущее сообщение было 17:26 ----------
    Walter, про номиналы и тип учту
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    как соберусь сделать цап, такое же описание закатаю. Почти как у Д. Линкса в пдф-ках. Все обстоятельно написано, с объяснением причин и т. Д. ))). Даж замер вон какой то есть))
    Пост ном.1 оцениваю на 5ку!)
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Конечно нужно.
    Геометрически, при трассировке.
    Юг Украины
ID:	296998 Всегда думал что цифровую и аналоговую землю нужно отделять друг от друга.
    Это придумал какой-то "клован" и все начали обезянничать. Для того, что бы это работало, нужно 1. Что бы сигналы с цифровой части МС на аналоговую передавались дифф. парами, чего явно нет ни в даташитах, ни в обсуждениях. 2. Что бы в корпусе цифровая земля не соединялась с аналоговой внутри микросхемы. Установка индуктивного/резистивного сопротивления между землями наоборот загоняет все токи между землями в корпус МС. Для устройств с малопотребляющей цифровой частью рекомендованная схема http://www.analog.com/en/analog-dial...-grounded.html
    Аватар для maxssau
    Самара
    Нашел эту статью на русском.
    http://www.elart.narod.ru/articles/a.../article41.pdf
    Много интересного, спасибо за информацию, перерисую плату.
    Аватар для maxssau
    Самара
    Поправил схему, переразвел печатку. Решил всё сделать на одной плате. Убрал DIP переключатели, режим передачи от WM8805 к AD1896 - I2S 24 бита. Частота осталась 96 кГц. Для мастерклока используется генератор QX733A24.57600B15M (из того что проще достать).
    Вопросы к знатокам:
    1. Как правильно соединить аналоговую и цифровую землю? Использовал рекомендацию Walter.
    2. Насколько эффективно шунтирование электролитов SMD керамикой?
    А со второй стороны то земля зачем, где все соединительные дорожки?
    Раздел земли перенести "левее", условная линия раздела должна проходить под 4398. Под ней самой земли конечно соединены. И в этом случае стаб, питающий "аналоговую" часть 4398, проще будет запитать от +12 вольт, питающих выходные операционники. Хотя можно конечно и отдельно оставить.
    Главное не тыкать впараллель керамику и лоу еср электролиты - генерацию можно словить т.н. "подзванивание". Изза которого многие, не зная истинных причин, начинают потом тупо перетыкать электролиты, рассказывая, как они хорошо или плохо "звучат"
    Если все же это делаете - электролиты берите стандартных серий, а емкость керамики - побольше (единицы мкф).
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Питание цифры и его шунтирование выглядит не очень.
    Если английский и время позволяет, гляньте документ от Taio Yuden про конденсаторы.
    Как они работают и тд.
    Сергей.
    Москва/Дубна 5/2
    Я видимо, все ж проглядел... Почему спдиф, а не иксмос или аманеро?
    Читать критически!
    Ибо теория излагается в основном верно, а выводы из нее делаются не всегда самые корректные, ну и реклама собственных изделий там зашкаливает.
    Для старта сойдет.
    Аватар для maxssau
    Самара
    На первом этапе решил обойтись без микросхем в корпусе BGA
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:52 ----------
    спасибо за литературу, обязательно изучу
    ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    на первом этапе я был близок к истине почему второй полигон лишний?
    Потому что только проблемы от него в таком случае. Либо надо сплошь и рядом переходные отверстия между полигонами тыкать, очень много.
    Аватар для maxssau
    Самара
    Остановился на таком варианте печатки:
    осталось дождаться недостающие детальки
