Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Goodmans Sherwood схема и раскрой (может кому понадобится)
    Аватар для Mushuro
    По умолчанию Goodmans Sherwood схема и раскрой (может кому понадобится)
    Для тех кто Знает, Хочет, Любит 301 аксиомы
    прикрепляю результат полуторагодовых изысканий.
    Оригинальный скан брошюры по аксиомам и соответственно чертежи пересчитанные в метрическую систему.
    Раскрой для листовой фанеры (тоньше 21мм не рекомендую). в моем случае были две детали от прошлых АС размером 1750х500
    поэтому обошелся одним листом. Отверстия под midax и trebax не нанесены так как использую для верха внешние твиттера.
    Поиск и обтяжка сеткой/грилем - на свое усмотрение вид оригинальной сетки и шильдика на последнем фото.
    Так же прикрепляю фото с размерами оригинальных ARU Добрый человек с англоязычного форума раскрыл тайну англичан для широкой общественности
    Да - вместо ватина совершенно спокойно подходит синтепон пятисотка
    Кому понадобится - пользуйтесь.
ID:	295094   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295095   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295096   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295098   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mushuro; 07.06.2017 в 11:05.
    Новичок Аватар для Zenas11
    Литва, г.Шяуляй
    По умолчанию Re: Goodmans Sherwood схема и раскрой (может кому понадобится)
    Скажите как решили вопрос двух внутренних "занавесок"
    Аватар для Mushuro
    Мебельным степлером.
    Литва, г.Шяуляй
    Хотел спросить про критерий выбора плотности ткани.
    Аватар для Mushuro
    Там тоже никакого секрета нет в оригинальных шервудах шторки сделаны тем же ватином который на "утепление" идет.
    (по крайней мере в том экземпляре который я видел). Поэтому я особо не заморачивался на материал. Тот же синтепон.
    Вот с ARU там интереснее. пока нашел приемлемую толщину и плотность - перебрал вариантов 20. Остановился на сукне шерстяном, хотя есть еще вариант с тонким войлоком, там в деталях низа разница на малой громкости. И есть подозрение, что оригинальные ПАСы все равно интереснее будут.
    Литва, г.Шяуляй
    Я свой Axiom 301 пробовал в щите размером 0,95х0,80м, и вот этом корпусе Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294067 , делать с ARU нерешился. Так как для мне непонятно как правильно настроить ARU.
    Аватар для Mushuro
    "математических" расчетов ARU нет. У ПАС два основных критерия - размер отверстия в ткани (есть на фото) и плотность ткани.
    Именно на перебор плотностей у меня и ушло порядка 20 попыток. Хорошо что по фото можно понять примерный тип ткани.
    Критерий настройки - На слух. Баланс "рельефности" и "количества" низов.
ID:	296892Здравствуйте Mushiro я тоже как раз занимаюсь конечным оформлением аксиомов только 201 в стадии демпфирования, хотел узнать у Вас чем и на сколько заполнить пространство?
    Аватар для Mushuro
    Приветствую!
    Посмотрите прикрепленный pdf там для данного корпуса тоже есть схема. Судя по ней за задней панелью отражателя должна проходить ватиновая шторка размером во весь корпус. Для штор, как и для "утепления" я использовал синтепон 500(гр/м2). Обратите внимание - отражатель с лицевой стороны не утеплен, только со внутренней.
    Хорошего звука!
    Цитата Сообщение от Mushuro Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Хорошего звука!
    Спасибо Вам большое! Посмотрю)
    Последний раз редактировалось Union; 10.07.2017 в 20:39.
