Страница 188 из 222 Первая ... 178186187188189190198 ... Последняя
Показано с 3,741 по 3,760 из 4439
Тема: Усилители на STK
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Усилители на STK
    В данной теме будем обсуждать все, что связано с STK.
    Для начала вводная - это не микросхема, это гибридная интегральная схема. Толстоплёночная. Конских размеров.
    Since 1970, SANYO has offered the STK series of IMST hybrid ICs for audio power amplifiers onto the market, and the reliability and performance of these ICs have won a high market share for the company.
    Снятые с производства ИМС можно посмотреть тут:
    alldatasheet.com
    Официально STK производились Sanyo, есть непроверенные лично мной источники, уверяющие, что их также выпускала SanKen. STK серия с надписями Technics, Yamaha, Kenwood, Strasser, Ulvac и прочих брендов - это тоже Sanyo, но OEM.
    В данный момент Sanyo Semiconductors перешла под крыло Panasonic, затем последняя отфутболила всё это к ONSEMI, которой выпускаются самые свежие серии: 433-ххх (стерео и многоканальные) и 404-ххх (моно).
    Возьмите за правило: сначала почитали эту ветку, хотя бы первый пост, потом побежали покупать какую-либо STK. В противном случае велик риск нарваться на новодел (неоригинал) или махровую подделку, особенно если покупаете старые популярные серии ИМС, снятые с производства!
    Проектировать новое устройство на ИМС 3-значных, 4-значных и заказных серий можно только в том случае, если на руках уже имеется заведомо работоспособный оригинал.
    И еще: без фото или возможности повертеть в руках при заказе через интернет или по телефону рискуете купить подделку. Не уверены полностью в оригинальности - не покупайте, откажитесь, если нету фото - попросите сказать что написано в верхнем правом углу морды и нет ли яркой однотонной "зелени" в щели между выводов и какого цвета спинка и цвет надписи на ней.
    Как различать оригинал , новодел и подделку:
    Вкратце: ярко-синяя или ярко-зеленая надпись на спинке и серия на морде имеет буквы ET = НЕ БРАТЬ!
    В щели между выводов видно ДВА цвета: плата и маска. Подложка приклеена к радиатору ровно и надписи на подложке (спинка микры) не яркие. Могут быть как бы стершиеся или недопечатанные. Это нормально.
    Щель - это пространство откуда
    ноги (выводы) растут где видно крепление начала выводов к плате интегральной схемы. У старых серий эта щель может быть залита компаундом, похожим на стекло. По ссылке ниже - то самое место:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1266525585
    Видите текстуру корпуса? Блики, шероховатости - у оригиналов обычно есть.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1266525017
    Вот такая надпись сзади, как бы стершаяся местами:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1266525026
    В щели видно сплошную яркую зелень, серия написана с ЕТ: 0AET, 5BET, 2GET, 2LET и т.п., надписи на спинке яркие или легко стираются - АХТУНГ! Перед нами - новодел - неоригинал. Скажем так - работать в номинальном режиме оно будет (50\50, лотерея), звучание же, как у оригинала совершенно не гарантируется.
    Однотонный маслянисто-чёрный цвет морды и яркая синяя надпись на спинке - подделка.
    Как опознать конкретный лютый махровый винтаж:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1266524167
    Смотрите на STK043.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1266526095
    Надписи нанесены краской, которую легко смыть или соскрести даже ногтем. Корпус обычно черного маслянистого цвета, как уголь, шероховатый.
    Огромная подборка материалов, включающая информацию о местах приобретения, отличий оригиналов от подделок,редких и "заказных" ОЕМ-ИМС STK серии, фото, ссылки на даташиты и рисунки плат находится в этой ветке, если не полениться ее прочесть.Тут есть 99% ответов на вопросы по STK.
    На сегодняшний момент можно использовать современные серии:
    Одноканальная: STK404-xxx (404-050, 404-070, 404-090, 404-100, 404-120, 404-130, 404-140).
    Двухканальные и многоканальные: STK433-xxx. Подделок не встречал, сведений о таковых нет.
    Важно! 433 серия в непривычном сером корпусе с выштамповкой и надписью Sanyo, вот такая:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1266525129
    (ширина корпуса и количество ножек варьируется!)
    По статистике, исходя из наблюдения оптимальное соотношение стоимость\мощность согласно efind.ru и прайсам Митинского радиорынка имеют STK404-130, STK404-140
    Введите в строке поиска STK404 и найдете ее фото внутри и снаружи, где купить платы под нее и ее саму,рисунки плат, особенности и обсуждение.
    Также можно купить, по крайней мере, в Москве, самую мощную на данный момент ИМС из линейки 404-ххх: STK404-140. Она продается (напишу позже, забыл номер места), это находится на Митинском радиорынке. Там же можно купить и 404-130. 404-130 также есть на Митинском радиорынке в www.winner-s.ru ,побродив хорошо по рынку можете хоть всю коллекцию 404 серии собрать и сидеть на нее любоваться.
    Если радиорынок или Москва от Вас далеко, поищите, где купить STK вот на этом ресурсе:
    www.efind.ru
    Кроме того, вот список официальных дистрибьюторов On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/locateSalesSupport.do
    даташиты на 404 и 433 серию на сайте On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/search.do?query=stk4&tabbed=Y&clearFilters=Y&searchType=others&perPage=100
    Прикрепляю файлы:
    Статья по сборке уся на серии 41хх...42хх - stereo18.rar
    Указаны нюансы, как подпаивать регулятор, немного про земли и источник питания и прочее.
    Добавляю старый материал "В питании - сила!" с источником питания для усилителей.
    Эволюция плат моей разработки:
    (в ближайшее время, со схемами и рисунками)
    Все коммерческие вопросы строго в личку.
    апдейт дополню скоро: где купить в Москве 404 и 433 серии выгодней и заведомо аутентичные. А также: причешу галерею, чтобы влезли рисунки плат и схемы с пояснениями.
    ДА, 404-140 В МОСКВЕ НИГДЕ НЕТ В НАЛИЧИИ, САМ ИЩУ.
Название:	STK043 and STK404-070.JPG
ID:	77326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77332   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77333   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77335   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK404-070_original_ inside.JPG
Название:	STK090 - древняя огромная лютая экзотика_естественно_оригинал.jpg
ID:	77340   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чип и Дип отжёг_кстати_на фото_все_микры_оригиальные.JPG
ID:	77341   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77342   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK4152-II_original_top and inside.jpg
ID:	77344   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 21.06.2016 в 01:58. Причина: Апдейты!
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #3741
    Новичок Аватар для Valskywinter
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Усилители на STK
    На JVC ja s44 вышли из строя STK0050. Подскажите где можно достать оригинал.
    Разброс цен большой, а где гарантии с e-bay что не китай?
    Может вообще их заменить на что-то не снятое с производства?
  3. #3742
    Частый гость Аватар для kolbasNIC
    Отремонтируйте. Внутри всего 5 транзисторов. Одна только замена древних транзисторов на современные обычно дает заметный прирост качества.
  4. #3743
    Новичок Аватар для Turbomax
    Челябинск
    Имеется муз центр sony, с усилителем STK4211II, один канал вышел из строя. В Челябинске, эту микру, не нашел. Нашел только 4221, за 760 Руб., брать пока не стал, имеются большие подозрения на качество изготовления этой реплики. Может кто знает где заказать оригинал, или хорошую реплику? Стоит искать STK4221, чтобы с запасом по напряжению, или искать как и родную, 4211?
  5. #3744
    Black_Panther, Здравствуйте, Алексей. Отчаяние, связанное с поиском STK3042 вынудило обратиться к Вам! ПОМОГИТЕ хоть как-то! Может подскажете, где найти, или может быть у Вас есть схема эквивалента STK3042 на дискрете. С уважением (не поддельным), Владимир.
  6. #3745
    Германия
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  7. #3746
    Вот замена на дискретах: https://easyeda.com/bassblaster505/S...fb648472bc8bd5
    Но можно сделать и более полную копию на современных согласованных парах транзисторов (например, типа PMP4501G) прямо по схеме из даташита. Номиналы резисторов померить тестером в убитой STK3042.
    См. здесь: http://www.diyaudio.com/forums/parts/268473-fake-stk3152-stk3102.html
    http://epicbeardquest.blogspot.ru/20...k3122-iii.html
  8. #3747
    Спасибо, мужчины . Вот ведь морока с этим предвыходным драйвером. Строить плату для уся за 150 дол. - не очень экономически и по затрате времени целесообразно Может пристроить вместо STK3042, что либо из оперов посовременнее, с драйверным предназначением?
    ---------- Сообщение добавлено 02:03 ---------- Предыдущее сообщение было 01:19 ----------
    P.S. Вспомнил, что в Митино попадалась в наличии STK3041 (оконечник), эту гибридку не проще пристроить-надстроить вместо STK3042 ?
  9. #3748
    Вот ведь морока
    Да в чем, морока то? Если делать копию на дискретах, так она гораздо лучше должна работать. А изготовить плату и купить под нее детальки это достаточно стандартная вещь, которая не должна вызывать затруднений. А если не умеете, то, в конце концов, полно фрилансеров, которые за небольшие деньги разведут Вам плату, а потом за примерно такие же деньги другие люди изготовят саму плату. И даже запаять можно чужими руками. А 3041 вместо 3042 может и можно приспособить, но будет неловко. По мне гораздо проще или отремонтировать горелую 3042 или сделать замену на дискретах.
  10. #3749
    Новичок Аватар для Palman11
    Сыктывкар
    Как подключить нужна распиновка подключенная проводов на stk3152iii ?????????
  11. #3750
    Для этого есть гугл.
  12. #3751
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Сильно и ёмко. На одну эту фразу можно медитировать.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  13. #3752
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  14. #3753
    Челябинск
    В общем, все куда проще(а может сложнее)оказалось. Дошли руки до центра, перед тем как пытаться что-то выявить в усилителе, решил еще раз проверить "как с коробки"(подключил на выходные клеммы акустику(4ом, вместо положенных 8ом). Изначально запустил на минимальной мощности, вдруг, второй канал начал издавать какие-то звуки. Сначала как-то с похрипыванием, я добавил громкости, искажения пропали. Аппарат мне достался за бесплатно, и судя по всему, несколько лет стоял без включения. Подозрение пало на реле и непропай. Весь аппарат перелопатил, все пайки целые. После нескольких перезапусков все работает нормально.
    Теперь возник такой вопрос- как STK в работе с нагрузкой 4Ом? Включал акустику 4Ом-ную, постепенно добавляя громкости, ориентируясь на нагрев. Радиатор оставался теплым, сильно не нагревался, временами включался кулер(в зависимости от величины входного сигнала). Понятно, что по закону ома, ток зависит от сопротивления, и в данном случае будет в 2 раза больше. Если не превышать нагрев усилителя, можно ли так эксплуатировать? или есть какие-то подводные камни?
  15. #3754
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Koyaanisqatsi Посмотреть сообщение
    я купил такое чудо страшная помойка. моск весь как будто в песке становится. невозможно слушать
    Зато столетняя сткашка звучит хорошо?
    3116 один из самых приятно звучащих класс Д усилителей. Наверное на вашей плате косячки есть, типа керамики в звуковых цепях, экономия на элементах, и так далее.
    ---------- Сообщение добавлено 03:57 ---------- Предыдущее сообщение было 03:51 ----------
    суть проста - чем на большее число Ампер и Вольт рассчитаны диоды - тем лучше.
    Полная ересь, чем выше обратное напряжение диодов - выше падение на них. Дальше поймете сами?
    ---------- Сообщение добавлено 04:18 ---------- Предыдущее сообщение было 03:57 ----------
    Если это кому интересно, валяются оригинальные 404-130, 402-070, 412-000, RSN3502, RSN307m44
    Баловался когда-то, начитавшись этой ветки.
  16. #3755
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Если бы Вы приобрели вот такое чудо:
    https://ru.aliexpress.com/item/DC12V...ceBeautifyAB=0
    То Ваша 3116 играла бы красиво.
    Лучше ищите как на этой картинке:
    http://www.remcomplekt.ru/cat_info.p...=76612&idn=241
    С операционниками в панельках.
    Если заменить штатные NE5532 на uPC4570C и кондеры мелкие заменить на Nichicon KZ а два больших по краям на Nichicon PW то получится просто лапа меховая
    Важно: НЕ ТРОГАЙТЕ 6 СЕРЫХ КОНДЕРОВ ВОЗЛЕ КАТУШЕК, оставьте их штатно.
    ---------- Сообщение добавлено 17:06 ---------- Предыдущее сообщение было 17:01 ----------
    У меня годами работают, часто на громкости, близкой к пределу.
    но я не экономлю на трансформаторах и емкостях и радиатор ставлю как можно бОльший.
    Есть камни, булыжники даже.
    Искажения на 4 Омах выше,Э нагрев тоже и БП напрягается сильнее.
    Не люблю дэшники, однако соглашусь.
    У меня сейчас такая:
    https://ru.aliexpress.com/item/HIFI-...ceBeautifyAB=0
    пока ничего не менял - некогда.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  17. #3756
    Новичок Аватар для MMST
    А все ли STK одинаково годны для более менее качественного звука? Есть пара МЦ, один на STK4172-MKII (2х40Вт) второй на STK414-000 (2x60Вт). Так вот первая звучит существенно лучше, разница сильно слышна, вторая играет как из ведра. От акустики не зависит Может быть УНЧ второго центра надо как-нибудь доработать, обрезание какое-нибудь устроить!? Схемы есть.
  18. #3757
    Давайте схемы. Может и мечта об обрезании сбудется.
  19. #3758
  20. #3759
    Архив получил. Спасибо, но, право не стоило прикладывать даташиты, т.к. они у меня есть все.
    Во первых Вы своим первым постом ввели в заблуждение, у Вас в JVC не STK414, а STK412, а это две большие разницы.
    Во вторых STK412-000 это усилитель в режиме Н. Можно перевести STK412 в режим АВ и станет звучать немного лучше. Но тогда могут возникнуть проблемы с работой на большой мощности, проще говоря перегрев. Надо будет увеличить площадь охладителя на котором установлены STK412 и, возможно, заменить трансформатор БП на более мощный. И то и другое весьма трудновыполнимо. Т.е. если слушаете тихонько, то имеет смысл курочить JVC, а если дискотеки с ним устраиваете, то лучше ничего не трогать.
  21. #3760
    Да, попутал я 414ю и 412ю стк. Есть дело. То есть вы хотите сказать что причина такого жуткого звука в том, что 412я стк работает в режиме Н? Разница в качестве звука очень большая и не в пользу 412й стк. Нет прозрачности, низы тупые и бубнящие. В топку, буду продавать этот JVC.
