Страница 112 из 116 Первая ... 102110111112113114 ... Последняя
Показано с 2,221 по 2,240 из 2319
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #2221
    г. Москва
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Спасибочки.
    Забыл написать про дороботку ОООС, изменил Кус=20, вместо R3= 1 ком поставил 510ом!
    Это для варианта с 8065?
    Александр.
  3. #2222
    Цитата Сообщение от Serg67 Посмотреть сообщение
    Правда у меня в качестве первого оу ad8065
    какая емкость С3 в таком случае получилась?
  4. #2223
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это для любого варианта.
    Можно ставить 5,1пф
    Андрей Константинович
  5. #2224
    Частый гость Аватар для Serg67
    4,7 пФ в моем стоит.Резисторы обратной связи чуть другие.но не помню какие,мне не нужен был большой коэффициент усиления.
  6. #2225
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Для чего так свивают кабель для АС ?
    Кто-нибудь имел дело с таким?
  7. #2226
    Частый гость Аватар для 3gs505
    предположим для того чтобы задать величину определенной емкости и индуктивности.
  8. #2227
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Попробую померить ёмкость и индуктивность такого кабеля....
  9. #2228
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Carter Посмотреть сообщение
    Правильно, главное в теме акустических кабелей - говорить о чем угодно, кроме их сопротивления! Всё остальное - вторично!
    Какое сопротивление при длине кабеля 2,5м, и сечение 2,5мм2 ?
  10. #2229
    Подводящие у басовика теоретически могут больше вносить, как и разводка внутри колонки, где куча всего.
    Что-то златоухие туда не лезут, а ведь там можно влиять больше на параметры. Особенно, если кроссовер на плате и рядом с магнитами. Разнести, залить, пропитать, вынести подальше.
  11. #2230
    Королев
    Для повышения помехозащищенности кабеля. Плюс он сам держит геометрию, без внешней оболочки.
    По помехозащищенности думаю обычная quad-star геометрия (четыре проводника соединенные крест-накрест) будет не хуже.
    Максим vmaudio@mail.ru
  12. #2231
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А от каких помех, наверно ВЧ сигналов радио- телефонов?
    Тогда это действительно полезная вещь!
  13. #2232
    Королев
    Вряд ли так высоко. А до нескольких МГц должен работать.
  14. #2233
    Королев
    На оф. сайте все указано:
    (Cp) parallel capacitance: 346 pF / meter
    (Ls) series inductance: 0.09 uH / meter
    https://kimber.com/products/8TC
  15. #2234
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Хорошая тема для лабораторки.
    Проведите прослушивание,потом расплетите это и ещё раз.
    О результатах доложите.
    ---------- Сообщение добавлено 00:20 ---------- Предыдущее сообщение было 00:18 ----------
    Хороший был Кимбер,жаль что сегодня не купить.
    Китайцы всё засрали подделками,как и WBT.
    ---------- Сообщение добавлено 00:23 ---------- Предыдущее сообщение было 00:20 ----------
    Ну почему же ?
    Ещё лет 25 назад,экспериментировал с Линн.Слышно было на средней и высокой громкости.
    Основная помеха,это вибрации.
    Потому было несколько высококачественных изделий,где фильтр находился в стойке под АС.
  16. #2235
    Королев
    На audiohobby.eu он есть, заметно дешевле чем в РФ. Магазин солидный, должен быть оригинал.
  17. #2236
    Да что то по новому (у него другой цвет)плохие отзывы.
    Я 20 лет назад взял Хулл Революшин,уложил в чулок нейлоновый.
    И больше ничего не надо.
    Тогда ещё сравнил с Транспарент Ультра,на "тяжёлой" АС,ну можно уже слушать.
    Тогда и успокоился.
  18. #2237
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Лично я свивал акустические кабели когда боролся с излучением бездроссельного усилителя D-класса
    Но таким макраме не занимался.
    quad-star
    star-quad ;)
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  19. #2238
    Королев
    star-quad ;)
    Да, точно.
    Хорошая геометрия. Сравнивал восприимчивость к наводкам (в НЧ диапазоне) у star-quad, витой пары и плетенки типа GQ-TCSS от Кимбера.
    Star-quad лучше остальных двух. Витая пара может приблизится, если её скрутить с малым шагом.
  20. #2239
    Северная Голландия
    Тогда можно пойти дальше и попробовать вариант аналогичной конструкции из 6-ти проводов (внутрь засунуть седьмой "фиктивный" провод чтобы форму держал).
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  21. #2240
    Королев
    Держу этот вариант в уме. Топовые Черновские акустические так сделаны и в других встречается.
