Страница 32 из 36 Первая ... 223031323334 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 717
Тема: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
  1. #621
    Новичок Аватар для dewz
    По умолчанию Re: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
    Пользуюсь данной версией нормально звучит,но сильно греются дроссели,можно исправить?
  2. #622
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Если не дымят то норм.)))
  3. #623
    Не дымят. Имеет смысл изменить частоту PWM?
  4. #624
    Частый гость Аватар для GruWer
    Нашел на алли дорогой вариант платы на TPA3251. Как Вам?
    https://aliexpress.ru/item/1005004478548742.html
Название:	Fever-TPA3251.jpg (2239×1488) - Google Chrome.jpg
  5. #625
    визуал оценить или что?
  6. #626
    Новичок Аватар для TomaZ
    Москва.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1656426287
    Доброго вечера всем. Есть у кого-нибудь схема данного умзч? Нужно переделать в 4 канал.
    ---------- Сообщение добавлено 06.10.2022 в 01:14 ---------- Предыдущее сообщение было 05.10.2022 в 22:22 ----------
    Нашёл схему входной части
    ---------- Сообщение добавлено 01:46 ---------- Предыдущее сообщение было 01:14 ----------
    По-моему сейчас схема такая.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 02:30 ---------- Предыдущее сообщение было 01:46 ----------
    Немного разобрался в схеме. 12в идёт через катушку на вход 2 TPA3255. Также через стабилизатор 3.3в подаётся напряжение на 19 и 21 ногу TPA3255, через резисторы 47к.
    NE5532 также запитаны через катушку, 8 нога и у них общая земля с TPA3255. Имеет ли смысл отвязывать через Isolated DC/DC Converters?
    Думаю вытащить NE5532 и сделать плату с ноля по схеме выше, с соответствующими номиналами.
    Последний раз редактировалось TomaZ; 06.10.2022 в 20:50.
  7. #627
    Проще сделать новую плату.
  8. #628
    Москва.
    Так и хочу. Проблема в том что в городе нема нормальных ОУ. Плату естественно буду делать с ноля. Схему ищу. В усилителе разобрался. Входы ОУ объединены. Режем дорожку, запаиваем кондёр 10мкф и всё. Почитал про ОУ. Про схемы включения. Про 2- полярное питание и ещё много чего. Не электронщик ниразу вообще. Но интересно)
    ne5532 ругают, что говно, ne5534 другой ОУ, не сдвоенный, с выходами назначение которых пока не понимаю. Но пока хочу собрать или на ne5532 или купить LME49720 и делать уже с ним.
  9. #629
    Частый гость Аватар для mobik
    Здравствуйте! Помогите выбрать готовую плату на TPA3255
    Хотел купить хваленую от 3-e audio https://aliexpress.ru/item/100000900...yAdapt=glo2rus, но их нет в наличии
    Еще рассматриваю вариант от "Чип-Дип https://www.chipdip.ru/product/rdc2-...l-in-one-epcos, но читал здесь на форуме и в других местах, что она плохо реализована даже в сравнении с китайскими
    Самый лучший вариант от 3-e audio https://aliexpress.ru/item/100500478...00030475078708, но на него какой-то совершенно невменяемый ценник
    Не жду от усилителя очень уж высокого качества, но и хочется купить, чтобы потом сильно не жалеть и бесконечно не думать об его улучшении.
  10. #630
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    могу посоветовать этот УМ с небольшим нареканием - колечки что на выходе ощутимо греются на частотах в районе 12кГц ... но это м.б. только на моем экземпляре, т.к. покупалось это пару лет назад ...
    это либо опечатка, либо продавец - идиот ...))
    ... вот еще вариант я бы взял на пробу ...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  11. #631
    А если поменять дроссели на Epcos или Wurth? Такой доработки я не опасаюсь, а даже наоборот интересно, главное взять хорошую основу, а к примеру поменять конденсаторы и дроссели это не проблема. Только заметил, это TPA3221, а мне нужен 3255.
  12. #632
    Новичок Аватар для Igorfil
    Московская обл., г. Раменское
    3e Audio ценник поменяли. Стало в районе 7 - 7,5тыс. ))
  13. #633
    Возлагал много надежд на 3255, недавно послушал в исполнении ЧиД. Это пытка, не знаю как такое сознательно можно слушать, звук просто рафинированный, ни один инструмент не узнается, а о передачи каких-то нюансах от инструментов речи даже не идёт.
  14. #634
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    У меня аналогичный осадок остался: 3255 годен для колонок уровня монитор аудио бронзы, не выше. Сама плата усилителя по техническому исполнению была лучше ЧиД, плюс оформление в корпусе с терминалами и РГ: желания оставить у себя - не возникло. Усилитель на Трипач от Topping с ним сравнивался: и то в чем-то получше чем 3255 - был.
    Последний раз редактировалось uriy61; 15.12.2022 в 19:44.
  15. #635
    Нашли что слушать)))
  16. #636
    В НЧ канал TPA 3255 весьма хорош
  17. #637
    да, пойдёт, как и все отслушанный мной класс Д tpa3255 не вышел из диапазона сабвуфера.
  18. #638
    alexraidar
    приветствую кто не будь знает что-то о мощности aiyima a 07 при 1.5ом нагрузки с питанием 20v от акб ? и можно опираться на данные в дате конфигураций pbtl или se для 2 ом ?
  19. #639
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    А как же ice power? На али их много
  20. #640
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    В этом усилителе стоит одна TPA3255 в стерео режиме. Для такой конфигурации даже нагрузка 2 ом не предусмотрена.
