Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Звук на большие расстояния
    По умолчанию Звук на большие расстояния
    Разрабатываем оборудование для передачи звука и цифровых сигналов систем управления шоу на удаленные расстояния.
    Интересно будет, как думаете?
    Универсальный конвертер аналоговых (аудио) и цифровых сигналов систем управления шоу, позволяющий организовать разнесённую сеть обмена сигналами между большим количеством приборов, как цифровых, так и аналоговых.
    Конвертер прост в установке и имеет аналоговые входы и выходы, за счет чего может использоваться совместно с оборудованием любых производителей.
    Используется волоконно-оптический кабель, что позволяет получить низкую задержку передачи сигналов даже при значительных (более километра) расстояниях между оборудованием.
    Стоимость решения сопоставима и даже ниже стоимости аналоговых мультикоров - 50-60 тыс.руб. за конвертер.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Звук на большие расстояния
    В чистом поле?
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    В чистом поле?
    Можно и в чистом поле, если у кого-то будет такая потребность.
    Одно из преимуществ - полная универсальность.
    Петербург
    Конечно, это хорошо! Вопрос, о каких цифровых форматах речь, и как организовано управление. Или это создание конвертера онлайн?
    В первую очередь - это передача аналогового звука между точками с минимальной задержкой. Плюс DMX и RDM. Формат - plug and play.
    Дальше под пользователей уже. Реализовать можно передачу любых данных.
    Система управления имеет смысл при более двух точек. И тоже планируем после изучения вопроса со стороны пользователей.
    Местный вариант AES50 по оптике?
    Вообще-то передать AES/EBU или DMX или MIDI по оптике как бы проблемы не составляет. Обычные оптические приёмопередатчики (не TOSLINK, а сетевые одномодовые/многомодовые) прекрасно работают с этими сигналами, нужно только сформировать для них нужные логические уровни. У меня подобное на HFBR-1414T / HFBR-2416T и многомодовом оптоволокне работает уже лет этак 12.
    Сама технология Ethernet не идеал. Просто удобная и понятная.
    У нас решение есть готовое на скорости 2,5 Гбит/с. После еще под него передачу видео подтянем. Пока начали с простого.
    Не, AoE и AoIP - то уже следующие уровни (CobraNET, Dante и т.п.). Там есть плюсы с использованием готовой инфраструктуры и минусы со сложностями синхронизации. У меня был первый уровень - использование только физической среды для передачи, без изменения протоколов.
    White city
    wire.charmer, верным путем идете!
    Мое ИМХО - если получится по одной оптопаре передать все форматы, благо скорость оптики позволяет, да еще и в плагэндплей, тобишь есть физические выводя для ДМх, Дант всяких, Ультранет, HDMI и тд, это будет востребованное решение.
