Страница 41 из 138 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 2751
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Аватар для alexcryke
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #801
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    это кто сказал? Ляо Цзы?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  3. #802
    Да, генерит, отрицательная полуволна, но только на меандре...
    На 20кгц, генерит и сверху и снизу, с частотой 2мгц.
    генерит с емкостью в нагрузке или сам по себе?
  4. #803
    МО Салтыковка
    Только с ёмкостью, с нагрузкой 4 ома нормально.
    Но фронте импульса есть зазубринка...
    Андрей Константинович
  5. #804
    а может вместо LR-цепи на провод от ВК до реле надеть ферритовые трубочки?
    провод не сильно толстый по сечению?
  6. #805
    МО Салтыковка
    Увеличить индуктивность ферритом, надо испробовать..
    Провод сечением 1,5мм2
  7. #806
    Барнаул
    имхо плохая затея - насытится феррит легко ... да и не место ему здесь ... 10-15 витков намотать на 10 ом слабо? ))
    Последний раз редактировалось Alickkk; 11.05.2017 в 21:29.
  8. #807
    Частый гость Аватар для minzurkamax
    По звуку сказать ничего не могу. Акустики нет ещё)
  9. #808
    Частый гость Аватар для volos
    Собирал данный усилитель на авторской плате ( Алексея Стрельцова) для своего товарища, ни каких проблем с возбудами и пр. артефактами не было. Использовался маленький корпус 330х240х60мм, для лучшего охлаждения в нижней крышке
    было пропилено окно под радиатором, а так же добавлено в питание две банки ёмкостей VISHAY 10000 мкф 40в. К моему удивлению данный усилитель "поставил раком" референсный аппарат PIONEER M-70, здесь даже не нужно было прислушиваться к подаче
    и деталям фонограммы . Так же проводили сравнение с бытовыми ROTEL, NAD, и всякими на LMxxxx, STKxxx, OPAxxxx, не в пользу последних. Считаю что соотношение цена-качество у этого усилителя просто великолепное.
ID:	293423   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #809
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    Мне кажется или у Вас используются 2 радиатора, причем выходники одного канала попали на разные радиаторы?
    ---------- Сообщение добавлено 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было 22:28 ----------
    Проверка на емкостной нагрузке осуществлялась? У меня подвозбуд вылезает только на 1 мкФ.
  11. #810
    Kabal_MSU, Кажется.
  12. #811
    МО Салтыковка
    Кто-нибудь, кроме меня, делал какие-нибудь измерения этого усилителя?
  13. #812
    Германия
    Kabal_MSU, Кажется.
    Ну и хорошо, что кажется
    Еще заметил особенность у своего - очень "упрямая" регулировка тока покоя на прогретом (радиатор с трудом теплее комнатной температуры) аппарате. Вот стоит, скажем, 12.2 мВ, а хочется перфектные 12.0. И начинаешь вращать потенциометр. Напряжение стоит, стоит, потом может двинуться в "неправильную" сторону... При возврате потенциометра в исходное положение напряжение уже и от 12.2 отошло... И скачешь вокруг с отверткой в руках. Это только у меня так? (На холодную, сразу после включения, выставляется, ЕМНИП, гораздо комфортнее.)
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:42 ----------
    В принципе или именно на этой печатке?
  14. #813
    МО Салтыковка
    Выставлять ток покоя совсем не обязательно с такой точностью. Достаточно 12-15мв.
    Да на любой ПП, измерения усилка...
  15. #814
    Барнаул
    а здесь какая мощность? нагрузка? ... а, узрел! если это 50Вт, то очень, Очень не плохо!!!
    Последний раз редактировалось Alickkk; 12.05.2017 в 06:48.
  16. #815
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Делал когда-то, перед клиппом похожая картина.
    И выше выкладывал спектр Никитина - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2340730
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  17. #816
    это многовато. там должная погонная индуктивность будет при 800-1000мм.
    надо тоньше. я вообще паял проводочки от компьютерного БП - порядка 0.5-0.75мм2.
    я думал, по фото, что там такие и есть, и что они просто в толстой термоусадке.
    я на комповые проводочки усаживал еще две трубки отечественного ТУР, что бы сами проводочки не создавали емкость....
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.05.2017 в 11:40.
  18. #817
    Для этих целей лучше не мотать непосредственно на резисторе, а мотать на каркасе или бескаркасно и шунтировать резистором.
  19. #818
    Барнаул
    безусловно! ... у Л.Зуева есть хороший пример намотки катушки 2.5мкГн:
    т.ч. я бы даже сказал - 15-20 витков на оправке 1см
    Последний раз редактировалось Alickkk; 12.05.2017 в 11:52.
  20. #819
    Пример бескаркасной намотки выходной катушки усилителя
    Пример намотки выходной катушки УМЗЧ на каркасе
    Последний раз редактировалось EDDiE; 12.05.2017 в 12:15.
  21. #820
    EDDiE
    , Эдуард, а Вам, что не понравилось в этом усилителе?
