Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Какой трансформатор нужен к усилителю TPA3116D2
    Аватар для Vismuth
    По умолчанию Какой трансформатор нужен к усилителю TPA3116D2
    Доброе время суток
    Какой нужен тороидальный трансформатор к усилителю TPA3116D2?
    Его характеристики
    Входящие напряжение 12-24V
    Выходной ток, А >3A
    Выходная мощь 2х120Вт
    Нашел вот такие трансы
    ТТП-40 (12В, 3.0А)
    ТТП-30 (24В, 1А)
    ТТП100 (2х12В, 3.7А)
    Или предложите свой транс
Название:	Без имени-1.jpg
    Аватар для Vismuth
    По умолчанию Re: Какой трансформатор нужен к усилителю TPA3116D2
    По картинке видно что там два моста, и при идеальных условиях при 24 в питания это максимум 70 ватт на канал, итого 140, значит надо импульсник 24 вольта 6 ампер. Вот с запасом от китайских ампе
    Я вас правильно понял, после трансформатора нужно подключить этот БП, а потом к усилителю?
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    нет. если купить импульсный блок питания - то усилитель сразу к нему надо подключать.
    если покупать трансформатор - то нужно подключить выпрямитель - а к выпрямителю усилитель.
    Аватар для Vismuth
    понятно, но говорят, то что импульсные хуже чем у трансформатор
    свои плюсы и минусы.
    трансформатор с выпрямителем - это нестабилизированный источник питания, если в сети частые перепады напряжения, то и преобразованное напряжение будет так же изменяться. при завышенном питании в сети 220В до 240В трансформатор будет выдавать вместо 18В - около 19-20В, что после выпрямление может быть 25-26В. при падении в сети до 200В - будет соответственно меньше чем 24В.
    зато надежно, и не создает ВЧ-помех.
    у ИБП - выходное напряжение стабильно 24В, при разных перепадах в сети 220.
    но дешевый ИПБ может сгореть капитально и при дешевой фильтрации может создавать ВЧ-помехи которые пойдут в усилитель.
    alexcryke, а ничего что в чипдипе цены конские ?
    Аватар для Vismuth
    спасибо большое, за разъеснение, теперь все понятно, тогда лучше купить импульсный, он дешевей чем транс + фильтр и места меньше занимают
    нет, этот блок в розетку, а после него к усилителю. трансформатор уже не нужен.
    Аватар для Vismuth
    спасибо еще раз
    Toronto
    в первом случае нужен трансформатор на 200Вт
    во втором случае - 100Вт.
    пик фактор у муз сигнала 3 нахрена там 200вт трансформатор. на 2 моста с лихвой хватит 120вт на стерео вариант 80-ти за глазаь
    да и вообще там линейный источник не нижен импульсник в данном случае будет лучше
    Цитата Сообщение от vladimir1478 Посмотреть сообщение
    Для обеспечения мощности 2х120 ватт надо бы трансформатор ватт на 400,поболее - ещё лучше.
    максимальные 100вт тпа3116 выдаёт на 24В. т.е. и пре превышении напряжения питания выше 24в под макс нагузкой (испытан мост при 26в) практически гарантированно выходит из строя.
    Эти соображения приводят к тому что, линейный БП придется делать или стабилизированным (габариты радиаторы много тепла) или при нестабилизированном делать выходное напряжение таким чтобы оно гарантированно не поднималось выше 24 под нагрузкой
    ---------- Сообщение добавлено 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было 13:14 ----------
    для этих усилителей импульсники лучше, а то что говорят, так говорят много чего .
    в базовой комплектации вы вообще разницы не заметите между блоками питания.
    Аватар для Vismuth
    понятно и вам спасибо))
    ---------- Сообщение добавлено 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было 20:19 ----------
    ну значит, я лучше куплю импульсный, тот что порекомендовал mAxSpace
    Новичок Аватар для catdog
    может глупость спрошу, но все же... а нельзя его от зарядки от ноута запитать?
    можно.
    можно.
    так а в чем проблема? мудрить с трасформатором, зарядок то полно... я посмотрел у меня 19в и 3,3а нормально же...
    а я где то писал что это проблема ?
    ну человек мучался) а ему никто не подсказал)
    Тамбов
    Заказал вчера на Али для экспериментов с 3116 БП типа "пластиковый кирпич" 24в 5а
    По результатам отпишусь
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    подозрительно дешево
    Ну, аппетиты Чиподиппа всем известны, этот же минвэлл в нормальном магазе можно купит на 1 тыр дешевле.
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    Зачем куда-то лазить , заказывать , а потом ещё и ждать не понятно сколько , когда под ...опой продаётся за вменяемые деньги ???
    РАЗ ) https://ogo1.ru/market/svetodiodnie_...86339005100001
    ДВА ) https://technopoint.ru/product/d80aa...=9&mode=list&f[gyn]=95-500
    Второй вариант вообще супер ! Пошёл да купил . Так что прежде чем что-либо делать , штудируйте интернет ! А то оказывается , что сосед за углом продаёт тоже самое но дешевле .
    Тамбов
    Marsel, БОЛЬШОЕ спасибо за наводку!!!
    Зарегистрировался Аватар для Вячесла
    Здравствуйте! Подскажите, я не особо грамотен,но тем не менее! Купил с алика усилитель усилитель мощности плата TPA3116D2 50Wx2 + 100 Вт 2,1
    От старой активной колонке остался Трансформатор круглой формы! На али сказали ,что сразу его к усилителю подключать нельзя так как я понял он выдаёт переменный ток! Вопрос как мне сделать чтоб он был постоянным, нужно сделатьдиодный мост? И как его сделать или купить на али экспрессе ,можно фото и разжевать, как нубу)
