Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Клон HDD в нюансах
    Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    По умолчанию Клон HDD в нюансах
    Подскажите знатоки РС как правильно сделать клон НДД.
    Есть у меня системный диск с ХР, я с него делаю клон на другой диск, убираю первый, ставлю клон, в биосе он видится нормально но загрузка не происходит.
    Клон немного больше оригинала и ещё оригинал ИДЕ а клон САТА, в биосе приоритет переключен, на САТА диске джамперов нет, на ИДЕ есть.
    Чего ещё можно попробовать?
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: Клон HDD в нюансах
    acronis true image
    С уважением Дмитрий.
    РФ Саратов
    В точку! Им и делал, ещё пробовал парагон.
    Toronto
    Пользую древний ghost (до 1Тб включительно) без проблем перегоняет мелкие иде в сата, сас и в некоторые хардверные райды на сата/сас (Perc6i контроллер). А вот с конвертерами интерфейсов (пата-->сата) некоторые проблеммы с 8.1
    Россия
    Я делаю программой dd (для Linux). Для вынь тоже есть, но я не провал. Недостаток, то что копируется весь раздел побитно, т.е. раздел назначения д.б. не меньше исходного. + копирует все и MBR тоже.
    BIOS (в общем) разделы не видит. Он видит нулевой сектор, где находиться MBR.
    Значения не имеет, если SATA не в AHCI работает. Загрузка MBR в любом случае будет, только винда с AHCI в BSOD уйдет.
    acronis true image
    Она платная. В принципе достаточно удобно. Пользовался 5 лет назад. Новые версии не нравятся.
    Попробуйте MiniTool Partition Wizard Free.
    ---------- Сообщение добавлено 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
    CloneZilla...
    Toronto
    CloneZilla...
    От добра добра не ищут работает без нареканий хоть и древен... от 2000 года по моему
    Частый гость Аватар для SYNNT
    г. Нижний Тагил, Свердловская область
    В Парагоне есть "Прямой доступ к секторам" При его выборе проблем с загрузкой клона не наблюдал.
    А в Акронисе, просто поставьте виндовый раздел статус "Активный", что для компа значит, загрузочный.
    Россия
    Все современные контроллеры распознает?
    Toronto
    Пока нераспознаваемые мне не попадались на материнках
    Из сасовских с ним пробовал только делловский Perc6
    Раздел активным сделать
    Россия
    Ух ты. Тогда надо освежить память о нем ))).
    А то как то с 2005 года им не пользовался.
    ---------- Сообщение добавлено 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было 10:47 ----------
    Акронис, вроде сам все делает. Главное MBR на новый винт скопировать.
    Клон пораздельный или посекторный? Разделов на диске сколько?
    При посекторном клоне всё должно заработать с полпинка, но если на диске более одного раздела, а модель другая - граница между разделами может попасть на общий блок.
    При пораздельном клоне программа скорректирует размеры разделов чтобы граница раздела попала на границу блока диска в соответствии с его зонным распределением. Но возможны варианты с необходимостью чего-то поправить ручками (активный раздел и т.д.).
    Кроме того, некоторые программы в случае пораздельного клонирования почему-то не копируют первый физический сектор диска (там находится MBR).
    РФ Саратов
    Раздел конечно активный а дальше так, оригинал был один физический диск и один раздел на весь диск, а клон активный раздел на часть диска.
    Попробую переклонировать посекторно.
    Россия
    Активный раздел и MBR это немного разные вещи. Кстати, в утилите восстановления, которая на диске, есть команда восстановления MBR. Она находит ядро и устанавливает все необходимые загрузчики.
    Это не имеет значения.
    Беспроигрышный вариант.
    РФ Саратов
    Это попробовал первым делом загрузившись с флешки, помогло!
    Потом попробовал через-
    Тоже работает!
    Спасибо всем за помощь!
    РФ Саратов
    Ещё вопросик возник, для м-торента папку с хранилищем перенёс на другой диск, в путях указал новые локализации но прога торенты не видит, новые скачивает и кладёт в указаные папки (туда где и старые) они видятся нормально а старые нет, почему?
    Может дело в правах на ту папку или диск, можно попробовать запустить торент от имени администратора
    Редкино - Тверь
    Перекачайте торрент-файлы по-новой, и запустите скачку. По нормальному м-тор проверит скачанные файлы и встанет на раздачу (или на докачку, если сумма не сойдется).
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от SYNNT Посмотреть сообщение
    Может дело в правах
    Нет, юзаю под админом, дурная привычка.
    Это искать пару сотен по новой и если они ещё доступны, большая проблема. Нельзя в самих файлах чего-нибудь поправить?
    Тоесть не смотря на то, что я в настройках выставил актуальную локализацию файлов, торент выдаёт ошибку, у него они числятся по старому адресу, другая буква диска.
    Последний раз редактировалось Alexander; 12.10.2016 в 19:48.
    г.Орел
    Alexander, правой кнопкой по загрузке - затем Advanced, затем Set Download Location. В русскоязычной версии аналогично.
    Так для каждого торрента.
