Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Аккумуляторный ЛБП АТХ для высококачественного аудио транспорта на базе РС
    Аватар для Prixuevich
    По умолчанию Аккумуляторный ЛБП АТХ для высококачественного аудио транспорта на базе РС
    Здравствуйте друзья.
    Прошу прощения, если повторяюсь, но просмотрев темы не нашёл того, о чём хочу спросить.
    Планирую собирать качественный источник на базе РС для прослушивания музыки. Вывод будет через USB SoTM или подобную им карту. Стоит вопрос, как организовать качественное линейное АТХ питание для системной платы и USB.
    Городить ЛБП традиционной конструкции с массивными трансформаторами в низкопрофильном корпусе Streacom FC5 не очень хочется. Родилась мысль попробовать запитать источник от внешнего 12V автомобильного аккумулятора на 60 Ah через блок линейных стабилизаторов, формирующих необходимые напряжения ATX, как на переднем плане этого фото.
    Правда здесь подобным образом запитана плата опторазвязки Adnaco, но думаю ни чего не помешает запитать подобным образом и весь источник вместе с платой USB. Возможно это окажется несколько проще и дешевле, чем качественный ЛБП.
    Итак вопрос: Кто ни будь думал на эту тему? Может есть опыт создания подобного блока питания? Да и вообще какие есть мысли по данному вопросу.
    P.S. Размер и масса используемого аккумулятора не пугают.
    Последний раз редактировалось Prixuevich; 13.09.2016 в 17:33.
    По умолчанию Re: Аккумуляторный ЛБП АТХ для высококачественного аудио транспорта на базе РС
    Любая материнка имеет минимум пять-семь DC-DC с токами в десятки ампер, смысл в каком-то сверхчистом питании?
    А их надо на следующей итерации линейными стабами заменить, уже с проточным жидкостным охлаждением
    WBR, Michael.
    Частый гость Аватар для А.К.
    На него ответа так и не было...
    так ответили же - "В том-то и дело, что слушали и сравнивали."
    Чем заниматься абсолютной, никому не нужной, фигней, лучше бы вывод звука с обыкновенного компа делали через ethernet
    ethernet задействован на управление компьютером и подключением NAS с музыкой. А вообще есть такие технологии или это пока фантазии?
    И получить и гальваноразвязку и относ компа хоть в соседнюю квартиру
    А за счёт чего получится гальваноразвязка?
    Компьютер как раз планируется установить в общую стойку со всей аппаратурой.
    Основной смысл в том, чтобы несколько упростить БП. Ведь для питания USB карты всё равно желательно линейное питание. Вот и получается аппарат с двумя БП. Импульсным для системной платы и линейным для USB.
    А я хочу попробовать обойтись одним БП и пусть он будет линейным и аккумуляторным. Если все вместе здесь сочтём, что это совсем не правильно или затратно или сложно, пойду проторенным путём. Благо прекрасные образцы для подражания есть.
    Последний раз редактировалось Prixuevich; 14.09.2016 в 00:01.
    Пионером была циррус лоджик, лет 15 назад, для студий и проф применений продвигала.
    Эзернет порт гальваноразвязан всегда, даже в самом копеечном хабе. Гальваноразвязка будет аж два раза - у веревки два конца.
    ---------- Сообщение добавлено 00:09 ---------- Предыдущее сообщение было 00:07 ----------
    Глупость, запихнуть его в самый дешевый корпус и в кладовку с глаз долой. Ну, если конечно он чисто для звука и монитор не нужен.
    WBR, Michael.
    Не нужен, не нужен. По сети управляется.
    А мне нравится, как товарищ симпатично собрал, на фото выше. Такой не стыдно и в комнате оставить. Благо даже не шумит, а только поёт.
    Не, сразу на плату нужные напряжения с ЛБП подводить.
    ЛБП проще с аккумуляторами не будет, только сложнее.
    Если говорить про тотальную гальваноразвязку, то есть варианты совсем простые. Можно даже попробовать недорого. У нас в музкомпе плата Intel D2800 на атоме (в названии могу ошибаться) запитана напрямую от аккумулятора 12В 7Ач, для зарядки установлен импульсный БП от бесперебойника сигнализации, на ЮСБ гальваноразвязка ( тоже от аккумулятора), на второй ЦАП по оптике, в нём Фокстрот. Автоматика при включении компа полностью отрубает сеть.
    Для мультимедийного ПК сойдёт любой Атом с потреблением в пару-другую Ватт, при этом и все питатели на матплате можно заменить вполне адекватными линейными.
    Орел
    А какой ЦАП то? Во имя чего этот весь сыр-бор?
    Думается, что гальвано-развязка у ТС не первична. Он хочет чистое питание в самом источнике - ПК, дабы помех в полезном сигнале не было.
    Но ведь это совершенно бессмысленно, так как правильно подметили, что в мат. плате полно DC-DC преобразователей и гадить все это будет прилично и в том числе через эфир...
    Сам качественный блок питания не сильное зло с т.з. помех в том числе и эми. Их больше от DC-DC мат. платы.
    Нафиг тот процессор, что указал ТС. Вот решение всех вопросов:
    http://www.gigabyte.ru/products/page...v_10/overview/
    или это:
    выбирайте в зависимости от потребностей (2 LAN или HDMI).
    проц потребляет 8 Ватт всего, да + 4! ядра.
    И еще раз:
    А ЦАП то какой?
    Дмитрий.
    ---------- Сообщение добавлено 08:19 ---------- Предыдущее сообщение было 08:06 ----------
    Ой! А вот нашел новинку из той же серии
    Ну ва-а-а-шпе решает ну все вопросы ТС:
    Дмитрий.
    отличный вариант!
    ---------- Сообщение добавлено 09:11 ---------- Предыдущее сообщение было 09:08 ----------
    Разобраться бы где какие стабы на ней, и можно делать линейное питание. Однако сейчас есть мнение, что нужны мощные процессоры для этих целей. Prixuevich,вы не сравнивали процессоры? Какой софт и ОС используете?
    Завсегдатай Аватар для pyos
    На сундуке вон тоже "слушали и сравнивали" звучание wav-файла и его копии (ctrl+c -> ctrl+v) и даже умудрялись слышать какую-то разницу
    Как я понял, в Вашем случае плата не имеет АТХ питания, а питается от единого сетевого разъёма 12В. В моём случае плате нужны все напряжения АТХ. Хотя согласен, Ваш вариант очень удобен.
    Для нового Версус Аудио авторы заказали новый ЛБП под процессор i7, но я считаю, что это перебор. Автор Аплеера рекомендовал мне i5 с 6МБ L3 кэша. Я пока настраиваюсь на https://market.yandex.ru/product/12874524?hid=91019 Процессор не должен быть слабым, т.к. воспроизведение DSD файлов требует программной обработки. У меня цап не поддерживает DSD.
    А какой ЦАП то?
    Я уже писал выше - NAD M51
    WinServer 2016 TP с APlayer 2108 и TinyMPD
    Поэтому товарищ и установил экран вокруг SoTM виден на фото выше.
    На системную плату я ориентируюсь исходя из этого теста, с обоснованиями которого полностью согласен. Cоответственно и плата будет подобного класса. Возможно победитель теста или современный аналог из этой серии.
    P.S. Просьба не критиковать выбор платы, т.к. здесь я прошу совета по аккумуляторному блоку питания.
    Последний раз редактировалось Prixuevich; 14.09.2016 в 16:04.
    Вас не смущает импульсный БП в ЦАПе?
    Что выросло, то выросло.
    Это следующий шаг.
    Тольятти
    В данном случае аккумуляторное питание как замена сложному и громоздкому ЛБП и не больше.
    А в чем смысл линейного блока питания для компа, из которого звук вытаскивается через USB???
    Ну если уж невыносимо гондурас чешется сделать "чистое" питание для USB - есть более красивый способ: берём "мамку" с переключателем питания USB "основные 5В - дежурные 5В", ставим в в НОРМАЛЬНЫЙ И ПРАВИЛЬНЫЙ ATX БП линейный дежурный трансформатор - ПРОФИТ!
    В маркетинге. Больше - ни в чем. Типа налог на безграмотность(с) кто-то из местных.
    Топикстартеру - надо обязательно идти до конца. ЛБП для всех компонентов компа непременно ламповый, на кенотронах, строго без обратных связей. Сервопривода в HDD установить линейные, в классе А. Заказать персональный проц, который потребляет ток абсолютно константно, не гадя в питание. Память сделать на постоянном токе, чтоб никуда не лучила.
    Иначе все - фикция
    WBR, Michael.
    Анекдот про советского консула тут будет весьма кстати
    ---------- Сообщение добавлено 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было 22:36 ----------
    С индуктивным входом (учитывая всё написанное ниже - это становится возможным) и без стабилизаторов (губят звук). Точную подгонку напряжений под спецификацию ATX обеспечить подстройкой БП при первом включении и молитвами - при всех последующих
    Поэтому, поверьте, все движения - полная чушь!
    Как я уже отвечал выше, вопрос состоит в том, чтобы не городить в компактном корпусе ДВА блока питания. Один для системной платы, а второй линейный с хорошим питанием для USB.
    Раз нужен хороший ЛБП для USB карты, почему бы от него не запитать и системную плату. Вот в чём вопрос.
    Неужели так сложно понять??
    это совсем разные вещи
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Мат плата будет гадить в питание USB. Проще 2 БП в одном корпусе собрать.
    Тут народ для каждого канала уся свой БП собирает...
    Проще 2 БП в одном корпусе собрать....
    У товарища, на фото выше, так и сделано. На комп свой БП, на USB свой.
    Ни кто не поддержал мой почин.
    Всем Спасибо за участие в обсуждении.
    Буду думать.
    P.S. Как реализую проект, отпишусь.
