Страница 9 из 13 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 247
Тема: воск или лак
    Аватар для denata
    По умолчанию воск или лак
    есть вопрос .чем лучше покрыть шпон корпусов АС лаком или воском ?
  2. #161
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: воск или лак
    Лакирую алкидно-уретановым, грунтованая пол метровая палка сосна, примерно за минуту дохожу до конца и при этом в начале кисточка уже липнет, не получается толком размазать как обычный пентафталевый, не успеваю. Растворители прописаны уайтспирит или сольвент но в банке лак и так жидкий а эти времени много не прибавят.
    Чем ещё можно разбавить, что добавит хотя-бы минут десять жизни? Температура была +27, обещают похолодание но думаю даже +20 много минут не добавят.
  3. #162
    РФ Саратов
    Вобщем попробвав разные варианты нашел рабочий. Для начала, лак в банке готов для распыления, растворитель там быстрый по этому другими способами чистый лак использовать не советую.
    Сольвент хоть и прописан в инструкции разбавлять им (только им) не советую, налил примерно пять процентов, лак сразу стал мутным и начал отсекатся, исправить удалось добавив ещё пять процентов уайтспирита, но получилось слишком жидко.
    В итоге берём три части сольвента и семь уайтспирита, этот состав добавлять в лак но не более десяти процентов, мне хватило пяти, время жизни получилось более десяти минут при температуре +24.
  4. #163
    Здешний
    Сольвент более легкий и быстрый растворитель, чем уайт спирит. Вот и помутнел лак. Иногда нужно немного подождать, периодически помешивая содержимое... Хотите чтобы сох лак быстрее - разводите сольвентом. Медленнее уайт спиритом. Некоторые алкидно-уретановые лаки можно разводить ксилолом или толуолом. Нужно эксперементировать если заведомо неизвестно чем такой бодяжить.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  5. #164
    РФ Саратов
    Ксилол не пробовал,спасибо за идею. Для данного случая состав подобрал, работа закончена, но если нужно будет крыть большие поверхности не рискну делать это кисточкой.
    Ещё мне показалось, что сольвент НЕ быстрее уайтспирита, он и воняет меньше, но может и ошибаюсь. Несколько раз покупал сольвент и каждый раз разный запах, та-же история с скипидаром.
    Последний раз редактировалось Alexander; 30.06.2019 в 13:39.
  6. #165
    Здешний
    Ещё мне не показалось, что сольвент быстрее уайтспирита, он и воняет меньше, но может и ошибаюсь. Несколько раз покупал сольвент и каждый раз разный запах, та-же история с скипидаром.
    Попробуйте. Ксилол, кстати лучше толуола так как медленнее сохнет. Медленно сохнущий растворитель лучше для поверхности изделия, но и дольше сушка. Но с ними нужно в респираторе обязательно и в перчатках работать. Токсичны и кожу травмируют...
    Сольвент действительно быстрее уайта. Уайт спирит - высокоочищенный керосин, а солвент - ближе к бензину галоша. Потому и белеет, мутнеет лак - быстрое испарение забирает тепло и конденсирует влагу. Когда такой быстрый растворитель добавляют в лак, то происходит что то похожее и нужно время чтобы лак отстоялся. С быстрыми растворителями можно и на сушке попасться. Поверхность либо пятнами вылезет или белесость. Глянец получить много трудней, а во влажном воздухе можно вообще белые пятна получить.
  7. #166
    РФ Саратов
    Извиняюсь,сообщением выше допустил ошибку, забыл "НЕ", мой сольвент не напоминает бензин ничем, производитель Череповец "северсталь". С толуолом работал, одно время запретили дихлорэтан а я клеил короба из полистирола, дихлор заменили толуолом, чуть дольше сохнет.
    На не нужном куске пробовал быструю сушку, до отлипа два часа +40 потом ещё два часа +60 через это время перестаёт вонять. После такой сушки выяснлось, что покрытие стало хрупким и не прочным, брак вобщем.
    Сам тоже люблю долгоживущие покрытия поскольку люблю кисточкой работать.
  8. #167
    Частый гость Аватар для germes
    Alexander,не пробовали пользоваться лаком другого производителя? Рекомендую паркетные лаки "Parade",лет пять используем - достойный результат.Акрил-уретановый можно наносить и кистью и поролоновой губкой.
  9. #168
    РФ Саратов
    Этот был "профивуд" на пробу взял ещё однин подороже, запах другой но свойства очень похожие. акрил не пробовал, это водный?
    Несколько лет назад работал чисто уретановым, очень прочное покрытие получается но им нужно уложится в один слой, второй без полной шлифовки не ложится.
  10. #169
    Акрил-уретановый - водный (мат.,полумат.,глянец).
  11. #170
    Voronezh
    Сравнивал акрил-уретановые лаки на водной основе и на растворителях от финской Teknos.
    Версия на растворителях лучше ложится, прочнее после отверждения, и в версии Helo 90 - выше глянец после полировки.
    Зачем мыкаться с водными? Это ж не фабрика, чтоб заморачиваться об экологии.
  12. #171
    Слабый запах водных лаков - немаловажный фактор при работе в домашней мастерской или квартире,где вентиляции,как правило,просто нет. При отсутствии малярной камеры,получение полноценного глянца является пустой затеей,что прекрасно видно по размытому отблеску на готовых изделиях доморощенных мастеров.
    Лаки,как и краски,независимо от вида (водные,на растворителях и т.д.),абсолютно зависят от производителя.Например,недавний "финиш"(в разы более дорогой лак) разочаровал,точнее,никаких его преимуществ не было выявлено.
    А мыкаться можно с чем угодно и по совершенно разным причинам.
  13. #172
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    germes, Вы глубоко ошибаетесь, в любом деле наиглавнейшее это ОПЫТ, а материалы второстепенны. В доказательство: крейцфуга покрашена обыкновенным лаком и обыкновенной кистью
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  14. #173
    Здешний
    Это ж сколько нужно всего в мусорное ведро отправить? Опять же (из опыта) о второстепенности материалов - на грузинском клее (сопли) ничего держаться никогда не будет.
  15. #174
    Согласен,только вот,все ли самодельщики обладают этим самым ОПЫТОМ? А плохие материалы способны попортить немало крови и Мастеру.
  16. #175
    Eкатеринбург
    Как на счёт проверенных вещей?
  17. #176
    РФ Саратов
    Работал нитролаками с распылителя, ложится очень ровно и поскольку сохнет быстро, пыль не успевает прилипнуть. По крайней мере и в квартире и на работе я этой проблемы не увидел, просто нужно поймать момент когда пыль осела и нет сквозняка и выдержать это состояние пока идёт покраска и несколько минут после.
  18. #177
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Уважаемы мастера, посоветуйте. Чем в домашних условиях отделать шпонированные корпуса, шпон Файнлайн и натуральный. Ткните в марки масло-воска, если не сложно. С гарантированно хорошим результатом.
    P.S. Никогда не занимался этим вопросом ранее, помидорами не кидайтесь только.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  19. #178
    Voronezh
    Фестул HD. В Питере точно есть магазины Фестул. При покрытии следовать инструкции изготовителя (шлифовка-втирание по мокрому). Поэтому сразу же лучше приобрести нужные виды скотч-брайта (хватит по кусочку). Вместо фирменных дорогих салфеток вполне подходят обычные бумажные полотенца, кои есть у любой приличной хозяйки на кухне. Цены не пугайтесь - состав очень экономичен.
    Если же нужны колерованные масла - то Bormа. Не советую Osmo. Цена завышена и не оправдывает качество.
    Да, главное: каким бы маслом не работали - только в перчатках. Лучше всего нитриловые. Но можно и в латексных. В составе всех масел есть сильные аллергены. После высыхания - покрытие абсолютно экологично и сертифицировано для детской мебели. Т.е. безвредно её даже грызть.
  20. #179
    Санкт Петербург
    Огромное спасибо! Я так понимаю, это чистое масло, без воска?
  21. #180
    Voronezh
    Не вполне. После второго слоя - да, как чистое масло. А на третьем - начинаешь замечать пленку покрытия. Фестул HD после покрытия пахнет. Нет, не растворителем совсем - льняным маслом, которого там бОльшая часть. Запах расходится постепенно за две-три недели. Прочность на истирание покрытие набирает еще медленнее - но это для АС не важно. Это важно для полов и мебели. У меня половина мебели в доме им покрыта. Уже много лет как.
    Да, еще имейте в виду - колерованные масла проявляют текстуру дополнительно. Этот эффект нравится не всем. Поэтому всегда надо пробовать на кусочке.
