Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Схема питания предвыходных каскадов
    Аватар для anatol0
    Вопрос Схема питания предвыходных каскадов
    Для лучшего использования напряжения питания в некоторых схемах УНЧ желательно использовать повышенное напряжение предвыходных каскадов. В связи с этим, какие недостатки могут быть, если не делать отдельного источника, а добавить дополнительные маломощные источники последовательно с основным питанием по сравнению с отдельными источниками для предвыходных каскадов и для выходных?
    По умолчанию Re: Схема питания предвыходных каскадов
    Это,в основном,делалось в RIAA корректорах,для получения меньших КНИ и получения высокой перегрузочной способности - если это имеется ввиду.
    Никаких проблем нет с использованием отдельных источников питания.
    Проблемы могут возникнуть из-за "разводки" проводников "земли" - при неграмотной, могут появится уравнивающие токи,которые приведут к появлению фона.
    P.S.Подключение проводников "земли"(в случае использования дополнительных источников питания) должно быть в "одну точку".
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Все пульсации силовых рельс окажутся на рельсах преда
    ---------- Сообщение добавлено 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было 16:40 ----------
    Это ответ на вопрос из первого поста
    Аватар для anatol0
    Я имел ввиду только мощные УНЧ, придётся нарисовать схемы.
    ---------- Сообщение добавлено 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было 14:44 ----------
    А при общем питании пред и оконечного каскадов, с учётом фильтров ?
    Смотря какие фильтры. Вполне возможно, что стоимость фильтров перевесит стоимость доп обмотки, намотанной тонким проводом
    ---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17:54 ----------
    Для получения повышенного напряжения можно воспользоваться вольтодобавкой. Заодно многократно уменьшится размах сигнала на транзисторах преда (в идеале - до 1-Ку ВК)
    Вот так чтоли? Ничего страшного думается
    С уважением Максим.
    Так низзя!
    ---------- Сообщение добавлено 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
    Так низзя!
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Категорически поддерживаю камрада Факела по вопросу разводки земель.
    Радио4/2005 стр 17. по переменному току именно так питание вольтдобавки включено, ну с дополнительными низковольтными обмотками вы иначе не сделаете.
    Зуеву это скажите Низя..
    С уважением Максим.
    А у вас - по постоянному!
    поэтому Зуеву - можно
    вопрос именно так и стоит .
    Вообще то категоричность надо аргументировать .
    С уважением Максим.
    Аватар для anatol0
    Схема условна
    • Тип файла: pdf PSU.pdf (83.9 Кб, Просмотров: 369)
    А по зуевски не хотите сделать?Я не уверен,что тут стоит низковольтовые конденсаторы и мосты применять.
    С уважением Максим.
    Аватар для anatol0
    Да весь сыр-бор из-за возможности применения двух дополнительных обмоток по 12В переменки вместо 2х50В.
    да можно, с этим никто не спорит. У Л. Зуева в журнальном варианте именно так и сделано.
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а если удвоитель для питания УН? гасить излишек на резисторе и стабе
    Последний раз редактировалось dekko; 08.09.2016 в 08:41.
    Да достаточно отдельного выпрямителя. Его кондеры будут заряжаться до более высокого напряжения, чем кондеры силового вследствие меньшего потребления, и при просадке основного сохранять свой заряд, закрывая тем самым диоды и не пропуская помехи пульсаций с силовых рельс
    Последний раз редактировалось fakel; 08.09.2016 в 09:24.
    мне для питания УН нужна напруга на 15...20 Вольт больше, чем для питания ВК
    В таком случае, делается дополнительная обмотка, на имеющимся трансформаторе, со своим выпрямителем.
    Так делается(делалось)в промышленных усилителях некоторых фирм,например:Сони.
    да ладно?! а с удвоением низзя? Вы не поверите, но с дополнительными обмотками я не один раз делал уже. Просто хотелось узнать, какие подводные камни с удвоением/стабилизированием
