Страница 21 из 25 Первая ... 111920212223 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 498
Тема: Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Аватар для Alexsanderoff
    Круто! Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Акустическая система разрабатывалась как простая для повторения и доступная по комплектующим.
    Технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 80
    Сопротивление, Ом: 4 (минимальное 3Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 40-30000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 91
    Габариты, ВхШхГ, мм: 410х250х320
    Масса, кг: 12
    В АС WTM813 используются три динамика 8, 1 и 3 дюймов производства фирмы Dayton Audio. На НЧ применен восьмидюймовый динамик с двойной катушкой SD215A-88, катушки включены параллельно. На СЧ применен широкополосный трехдюймовый динамик DS90-8. На ВЧ применен дюймовый шелковый купольный динамик ND25FA-4. Динамики не дорогие, но хорошо сбалансированы и обладают высокими техническими характеристиками.
    Корпус пилить из 16мм МДФ. СЧ объём полностью заполнить синтепоном, в основной вложить кусок 30 на 30 см.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  2. #401
    Частый гость Аватар для tahmasib
    По умолчанию Re: Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Дело не в самом присутствии шильдика, дело в его дизайне и пропорциях.
    Шильдик излишне крупный для этого корпуса, толщина пластины выглядит массивно(возможно так снято), место для него выбрано случайно - исходя из того, что больше некуда.
    Размер логотипа должен подбираться под корпус, соотносится с другими элементами.
    И цвет... Цвет логотипа является акцентом на бесцветном, матовом корпусе, он так же должен быть подобран.
    Не знаю, быстро на свой вкус сварганил, когда симметрично, мне кажется лучше. Лого на морде "прилипло" к дину и краю, должен быть отступ, но смысл надеюсь понятен.
  3. #402
    Однако, на представленном вами фото логотип наклеен иначе...
    Для тех, кто собирается клеить корпуса: в группе есть конструктор для сборки. Детали фазоинвертора и СЧ бокса устанавливаются в специальные пазы в боковых стенках, чтобы проще собирать было. В комплект входит клей ПВА для сборки Берит300.
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #403
    Новичок Аватар для A-street
    Волгоград
    Принимается!
    Шильды с меньшими размерами (слева).
    Вот еще варианты размещения.
  5. #404
    A-street оперативно!
    На мой вкус, варианты с шильдиком внизу корпуса имеют право на жизнь, оба. Слева внизу чуть лучше, а по центру уж очень мало места "прилипает", не хорошо. Старайтесь чтобы шильдик не "висел в воздухе", а одной из граней был на уровне края динамика, это придает законченности, цельности.
    На спине ас точно лучше, когда ширина в размер терминалу.
    И еще. Если относится совсем серьезно, логотип не очень. Не задумка, а как нарисован и шрифт чудовищный (простите). Панельки, так же вызывают сомнения, то что пишут люди, связанно именно с этим, когда не убедительно и кажется, что вообще лучше без него. А на самом деле просто выполнено нехорошо.
    На матовом корпусе, хорошо бы смотрелась лаковая, черная печать. Она гармонировала, перекликалась бы с такими же диффузорами и ободками динамиков. В то же время не бросалась в глаза. Уверен есть сейчас способы как-то воплотить подобную идею, печать на пленке с переводом или трафарет и краской.
    ---------- Сообщение добавлено 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было 09:56 ----------
    Или так ))) Что общественность скажет?
    Последний раз редактировалось tahmasib; 27.08.2020 в 10:44.
  6. #405
    Волгоград
    Еще пара вариантов....
  7. #406
    Новичок Аватар для Drambynik
    Невинномысск
    Без шильдиков никак? Для кого они?
  8. #407
    Волгоград
    Можно и без них....
    Для себя...
  9. #408
    A-street перебирать варианты можно бесконечно, особенно с вашей энергией Советую взглянуть как решают эту задачу известные производители акустики. И вы придете к выводу, что всегда решение это очень деликатное, без излишней кичливости и украшательства. Суть дизайна в отношениях, пропорциях, силуэте, акцентах, стилистике, словом, в довольно абстрактных понятиях, которые и формируют цельный образ. Это означает, что без понимания базовых принципов, вы так и будете перебирать варианты исполнения, в поисках подходящего, как человек без опыта и микрофона, в попытке свести акустику.
    В вашем случае, самый очевидный путь, обратится к специалисту, заказать дизайн, фирменный стиль. Если желания нет, то обратится к опыту успешных и известных коллег JBL Dali Mission Dynaudio и пр. Кто из них размещает лого и название модели на фронте ас, в каков виде, как решают информационную табличку и пр. Не изобретайте велосипед, если намерения серьезные.
    Есть ресурс GoDesigner там вы можете создать заказ, описать требования, определить бюджет и заинтересовавшиеся дизайнеры на конкурсной основе представят вам каждый свой вариант, а вы сможете выбрать победителя.
  10. #409
    Волгоград
    Последний раз редактировалось A-street; 26.09.2020 в 07:08.
  11. #410
    Позновательно�� Во сколько динамики обошлись? Где заказывали?
  12. #411
    Волгоград
    https://www.soundimports.eu/en/
    Dayton Audio SD215A-88 Subwoofer SD215A-88 2x €41,28 €82,56
    Dayton Audio Designer DS90-8 Full-range Woofer DS90-8 2x €16,49 €32,98
    Dayton Audio ND25FA-4 Dome Tweeter ND25FA-4 2x €11,53 €23,06
    Shipping & handling 1x €32,95 €32,95
    Total €171,55
  13. #412
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Вроде всё простенько сделал, из шифоньера похоже, а выглядят хорошо!
  14. #413
    Новичок Аватар для Rowel
    Total €171,55
    А мне не повезло, заказал 27 мая динамики в немецком магазине intertechnik, в начале июля приехали сч и вч. Басовых динамиков до сих пор нет в наличии, пишут что ожидать поставку еще 3 недели. Корпуса заказал в начале июля и до сих пор их никак не могут до конца изготовить (на производстве с оклейкой внешки косячат). В итоге успел собрать кроссовер, купить акустические провода, винты, клемники. По деньгам затратил в районе 35 тыс, но кто сейчас будет покупать выйдет дороже так как рубль с лета еще просел.
  15. #414
    Швы конечно вылезут, но мне, как рукожопу, остаётся только завидовать даже такому исполнению
    Да и без такой помощницы ты бы сто пудов не справился
    E=mc^2 ± 3 dB
  16. #415
    Волгоград
    Не помощница...
    Я бы сказал, Полина - художественный и технический руководитель!
    Благодаря её чуткому руководству проект был доведен до логического конца!
  17. #416
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    A-street,
    А какая модель лазерного гравера у вас?
  18. #417
    Волгоград
    A-street,
    Станок (Китай) с полем 400*600. Трубка свежая - RECI T2 90-100 ВТ.
  19. #418
    Частый гость Аватар для Becks
    Жестко.
  20. #419
    Волгоград
    Цитата Сообщение от Becks Посмотреть сообщение
    Жестко.
    Что жестко?
  21. #420
    Новичок Аватар для Izotop
    Добрый день!
    А не поделитесь исходниками CAD для схемы фильтра?
    Спасибо
