Страница 137 из 189 Первая ... 127135136137138139147 ... Последняя
Показано с 2,721 по 2,740 из 3773
Тема: Выбор паяльной станции
  1. #2721
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    По умолчанию Re: Выбор паяльной станции
    Eсли мощность станции остаётся на том же уровне.
    Мощность станции определяется источником питания. Ключ в контроллере работает в ШИМ и особо не рассеивает.
    Андрей
  2. #2722
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Главное, чтобы выдерживал стартовый ток 245 жала, у меня 250 ватт в первую секунду нагрева идет на жало.
  3. #2723
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Какая разница сколько идет при включении? Гораздо важнее как температура передается на термодатчик - проверяется опусканием конца жала в воду.
  4. #2724
    Зарегистрировался Аватар для Мартин
    Посоветуйте флюс для жал Т12. Канифоль со спиртом 50/50 пойдёт ? Или есть что то лучше и удобнее ? От какого флюса меньше нагара на жале ?
    Последний раз редактировалось Мартин; 22.12.2021 в 20:37.
  5. #2725
    Забудь эти дедушкины прибамбасы, купи хотя бы китайский 223-й или 559-й.
    Лучше конечно не китайский.
  6. #2726
    Я авионику на оборонном заводе в 80-е им паял, самолёты до сих пор летают
  7. #2727
    Я в 70-е и 80-е тоже ею паял, и не индукционной паяльной станцией и феном (как сейчас), а обычным ЭПСН-ом
  8. #2728
    Новичок Аватар для БИНА
    ПРОТАРАС
    Практически все перепробовал(из бюджетного) , остановился на МПЛ-151 (если для обычной пайки), не дымит, нагара нет вообще и запах нормальный.Можно не смывать.
  9. #2729
    Toronto
    ксгер станции в основном сразу с бп внутри в небольшой аккуратной коробке. Ну а мощность в пределе определяется тем трансформатором, что стоит в преобразователе. Taк что там вариантов не много.
  10. #2730
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    Можно прокачать электронику(усилить токовые ключи...увеличить скорость обратной связи железно или софтово..).Можно увеличить амперы и вольты в БП(даже вынести его).
    Но бутылочное горлышко пока картриджи(жала)-выше них не прыгнешь.И дело не столько в мощности,а сколько в самом металле и качестве изготовления.
    Оригиналы имеют лучшее качество чем клоны-даже по той же кружке с водой(охлаждение и скорость отклика на него)-клоны например нормально начинают реагировать,когда в воду суешь до зоны нагревательного элемента с теермопарой,а если просто кончик то реакция процентов 20 от макс. мощности подбрасывается..
    дЖиБиСишные лучше(мощнее,компактней,у клоновна тонкие припой ложится без перегрева и не скатывается) чем Хакко.
    Меткаловские картриджи еще лучше,чем ДЖиБиСи картриджи.((хотя и проигрывают по показателю мощности,но на пайке это не сказывается)
    пс
    936 наверно не стоит в группу осуждения включать....
  11. #2731
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    ... купи хотя бы китайский 223-й или 559-й.
    Они ж подделка на все сто...
    Купить оригинальный пр-ва Amtech, судя по этой статье Флюсы Amtech: мистификация в мировом масштабе,
    вообще не представляется возможным ...
    Российского пр-ва покупайте, https://www.rusflux.ru/
    С уважением, Андрей
  12. #2732
    Конечно, но паяет все равно лучше спиртоканифоли.
    Если уж фименные, то их тоже полно всяких разных. Например Chipquick SMD291, Kester RF741, MG Chemicals 853.
    Есть немецкий флюс в украинской расфасовке - MARTIN 0506MA. Жал закончился, очен неплохой.
    В последнее время использую ERSA F-SW-32 (NC).
  13. #2733
    Магнитогорск
    Если уж фирменные, то их тоже полно всяких разных. Например Chipquick SMD291, Kester RF741, MG Chemicals 853.
    Есть немецкий флюс в украинской расфасовке - MARTIN 0506MA. Жаль закончился, очен неплохой.
    Судя по молчанию вопрошающего, тот глянув на ценники, решил более ничего не спрашивать )))
    Да, спиртоканифоль всяко намного дешевле
    С уважением, Андрей
  14. #2734
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Подделки лучше не нужно, лежит несколько шприцов и баночек с Али. Всё это не то.
    Уже несколько лет использую FluxPlus 6-412-A для всех применений. В местных магазинчиках для ремонтников его стабильно продают, пока подделок не попадалось. Канифоль всю забыл как страшный сон. Шприца на очень долго хватает, с учетом этого цена гуманная. Но с ним другая особенность - часто просроченный продают. Впрочем он тоже работает не плохо, разве что густоват бывает.
    Цитата Сообщение от Неумешка Посмотреть сообщение
    Китайцы уже продают универсальные контроллеры(по моему даже под 3 типа жал-900,т12 и С245)
    Можно ссылку на такой с поддержкой 900 Жал? Контроллер от Т12 не удалось адекватно с ними заставить работать - другой тип термопары.
  15. #2735
    Мск.
    На вскидку вот собранная станция
    https://aliexpress.ru/item/100500324...cket_id=261887
    но были и просто отдельно контроллеры со схемой распиновки под ручки,поищите .
    ---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:48 ----------
    Подскажите,что за измеритель мощности раньше был у Меткала? Выносной,отдельным кубиком,со стрелочным индикатором?
    Это вариант ваттметра между станцией и розеткой? Или как то хитро подключался?
  16. #2736
    Магнитогорск
    Да кто ж спорит-то..? ))), только мне не понятно мнение Alex, честно говоря, удивил...хмм...
    В теме про флюсы (или припои..?) народ жаловался на "...мерзкий запах до боли в глазах...флюс-то прям весь такой оригинальный"))
    Да кто их, китайцев, знает, что они за химию варганят...? Вызывает удивление, всё равно же покупают на том же Али "оригинальные"
    "...мыши кололись, но продолжали жрать кактус ...")))
    Уже несколько лет использую FluxPlus 6-412-A для всех применений. В местных магазинчиках для ремонтников его стабильно продают, пока подделок не попадалось. ...
    Вам самому не "странно", что и этой "не подделкой" завален Али...? Вот потому и "в местных магазинчиках продают!"
    Ради любопытства на ценники именно этого названия глянул - от совсем дёшево (рублей за триста), до полутора тысяч и "всё оригинал", т.е. кто во что горазд, этикетку только наклеить ))),
    Но всех переплюнул "Платан" и "ЧиД", у тех от 2600 до 3100... Вот только в "солидных шопах" (типа Диджикей, Маусер, Фарнелл" и др.) такого флюса (да и названия FluxPlus) нет вообще... )))
    p.s. По мне более логично покупать оригинальный КИТАЙСКИЙ продукт от конкретного производителя, отвечающего за содержимое тех же шприцов и баночек, ...задолбали всё подделывать, не угомонятся никак ...
    С уважением, Андрей
  17. #2737
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Совсем проф флюсы (вроде FluxPlus) часто токсичны, т-к рассчитаны строго на наличие вытяжки.
    Для дома без нее, не походят.
  18. #2738
    Архангельск
    За 300 не знаю, такого не видел. Но в районе полутора он стоИт. Популярный в среде отечественных ремонтников данный флюс сейчас, ну и по свойствам не плохой. Мне кажется, что локально в России это такая вещь, которую в силу не совсем копеечной стоимости в основном покупают те кто точно знает как она должна работать, по этому наглые подделки как с Али за 300 руб не имеют успеха.
    Китайские подделки на китайские оригинальные товары это огромный сегмент маркета!
  19. #2739
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    А ничего, что Nordson проводит в МСК презентации и там очень много народа в том числе от оборонки?
    То, что Вы где-то умудряетесь купить подделку это скорее всего ваши проблемы
    https://www.nordson.com/ru-RU/divisi...lus-paste-flux
  20. #2740
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от Co_balt Посмотреть сообщение
    А ничего, что ...
    А ничего, что мной нигде не сказано, что "...де купил подделку"...?, Ну а то, что кто-то в вашей Мск что-то проводит,
    мне глубоко по фиг, мало ли кто у вас там чего-то представляет, а к оборонке подавно отношения не имею...
    Pest поведал про "не поддельный ни разу некий флюс", привёл ему аргументы, а Вы бы вместо того, что бы важничать ))),
    дали ссылку на реально где купить в забугорном "солидном шопе" названный флюс, мне б было интересней, чем Ваше наставление читать...
    С уважением, Андрей
