Страница 11 из 30 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 585
Тема: Усилитель мощности по мотивам композитного усилителя Belki
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Усилитель мощности по мотивам композитного усилителя Belki
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1332167287
    За основу взят этот усилок напряжения.
    Хочу увеличить мощность до 50вт и сделать Кус.=10
    Желателен, класс А, до 2вт.
    Сделал макетную плату. Соберу и проверю, как есть, а потом буду умощнять...
    Несколько путей увеличить мощность:
    1. В ВК поставить несколько транзисторов впараллель.
    2. Использовать более мощный ВЧ транзистор.
    3. Полевые mosfet включить в оконечную ступень.
    4. Сделать отдельный ВК, повторитель.
    ---------- Сообщение добавлено 17.40 ---------- Предыдущее сообщение было 17.33 ----------
    http://www.stalker-lab.ru/forum/atta...0&d=1327617649
ID:	270026 Нажмите на изображение для увеличения.
    получается такая СХЕМА
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 14.08.2016 в 18:33.
    Андрей Константинович
  2. #201
    По умолчанию Re: Усилитель мощности по мотивам композитного усилителя Belki
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1377962703
    К этому УНУ подключу Ваш оконечник, будет супер усилитель!
    Просьба показать эпюры тока Q3-Q6 в зависимости от выходного напряжения на номинальной мощности сего девайса. Мы, пираты, консоме ботфортом не хлебаем.
  3. #202
    рядом с Москвой
    А D1/D2 должны опираться на выход?
  4. #203
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Да, должны.
    В той теме написал, что для начала лучше более простой (с 4-мя тр-ми). Он неоднократно проверен. А этот - чисто экспериментальный, его, возможно, еще допиливать придется.
  5. #204
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    SAPR, с 4 уже собран, работает только со стабами. На выходе надо ещё подстроить "0".
    И сильно греются резисторы баласта....
  6. #205
    Нижний Новгород
    Из модельки, присланной Константиновичем, накидал вариант под односторонний монтаж (под "утюг").
    Т.к. самому периодически нужен масштабирующий инструментальный усилитель.
    С учетом того, что ВК здесь работает в режиме "А", проблем при такой компоновке быть не должно.
    Инструментальник_Белки_var_1.zip
    Последний раз редактировалось bukvarev; 19.07.2016 в 11:12.
  7. #206
    рядом с Москвой
    Вложение 271049
    Кажется внизу слева от диодов одного кондёра не хватает?
    update: хотя похоже не — там есть чуть повыше, наверно это он
  8. #207
    Евродупло
    bukvarev, Женя, выше по теме ветки я схему положил с изменённой коррекцией, предусмотри на плате, в любом случае откатиться к первому варианту никаких проблем не составит. Прикуп - 10дБ на 20-ти кГц как минимум.
    Конденсаторы блокировочные с одной стороны ОУ, правильно.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  9. #208
    Нижний Новгород
    Вот такой вариант. Ну и немного доработок по мелочи..
    Инструментальник_Белки_var_2.zip
    Последний раз редактировалось bukvarev; 19.07.2016 в 14:44.
  10. #209
    Евродупло
    Вот такой вариант.
    Резисторы оос ад811 местами поменяй, вокруг 2 ноги.
    Делитель основной ООС напрасно упростил, с большим количеством последовательно включенных резисторов-конденсаторов и работало бы лучше и конды подобрать проще и точнее.
    Переход на 6-ю ногу первого ОУ предусмотри. Там ад8065 можно (нужно?) поставить.
    Впрочем, зачем я это всё говорю, ты и так всё знаешь.
  11. #210
    г.Рязань
    Евгений, плата хороша! Все грамотно. Зазоры кое-где увеличить бы, - и в путь.
  12. #211
    Евродупло
    Жень, и радиаторы нормальные приаттачь, те, что нарисованы фуфель, понятное дело.
  13. #212
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    belka, чем регулировать ток выходников, сильно греются, около 100ма, много!
    R9, R12, в твоей схеме?
  14. #213
    Евродупло
    R17, R18 у меня стоят по 33 ома 0,5W - они уменьшат ток покоя мА до 50-ти.
  15. #214
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    А как же тепловой контакт диодов и радиатора?
  16. #215
    Нижний Новгород
    Резисторы оос ад811 местами поменяй, вокруг 2 ноги. Делитель основной ООС напрасно упростил, с большим количеством последовательно включенных резисторов-конденсаторов и работало бы лучше и конды подобрать проще и точнее. Переход на 6-ю ногу первого ОУ предусмотри. Там ад8065 можно (нужно?) поставить.
    1. Поменял. 2. Поставил компромисс - две пары в делитель. На СМД проблем бы с местом не было . 3. Переход сделал.
    Расширил выходной полигон, чтобы можно было привернуть радиатор(ы). Там крепежные отверстия по месту можно сделать. У меня в Лайоуте никаких библиотек нет, тем более - радиаторов. Если есть даташит на подходящий радиатор - дай ссыль, нарисую компонент и вставлю в плату. (Для себя я все равно буду по месту фрезеровать, какой нужно).
    Спасибо! По зазорам пробежался, подвигал немного. Может, где пропустил. В любом случае - файл платы приаттачен для свободного над ним издевательства .
    Зы. Еду в поезде, интернет совсем дурной
    Думаю, при нормальных радиаторах выходных транзисторов тепловой контакт необязателен. Диоды компенсируют общую температуру конструкции.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 19.07.2016 в 16:41.
  17. #216
    А к чему? Повышение температуры первых двух транзисторов на каждые 10 градусов вызовет рост тока выходных транзисторов на 5 мА. Не так много, чтобы нервничать.
    Другое дело, важно чтобы первые держались подальше от вторых, чтобы вторые их не грели через плату. Тут это условие не соблюдено.
  18. #217
    Нижний Новгород
    Это - то как раз соблюдено. Не смотрите, что шелк радиаторов загнут в сторону маломощных транзисторов. Ребра будут расположены в направлении торца платы (по рисунку - вверх).
    В размещении компонентов есть другой недостаток - эмиттерный резистор левого выходного транзистора будет греть правый по плате маломощный транзистор, что вызовет ассиметрию теплового режима плеч ВК. При большом желании, половинки ВК на плате можно чуть раздвинуть. Практически же это все - уже ловля блох.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 19.07.2016 в 17:02.
  19. #218
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    bukvarev, а в серию запускать не будем?
    Наверняка спрос будет! Кому для модернизации ГЗ118, кому для ушей, или ещё куда...
  20. #219
    Нижний Новгород
    Так я ж не против . Нужно только шелк причесать, номера элементов расставить и радиаторы выбрать. Предлагаю кому нибудь это сделать, т.к. я в Layout не работаю, повторюсь, он у меня "голый" (сижу в Altium Designer).
    Вот на текущий момент, нашел еще один зазорчик .
    Инструментальник_Белки_var_3.zip
    ЗЫ. Кстати, "утюг" - совсем не плохо. Я у себя отладил технологию с помощью термостола и валика от использованного картриджа лазерного принтера. Легко получаю класс точности 0,15/0,15 мм (понятно, что нужна некоторая сноровка ).
  21. #220
    рядом с Москвой
    Для ушей ±35В на выходе самое то
    Если платы будут в комплекте с операми по хорошей цене — я бы взял пару.
