Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 195
Тема: Дий-цапы от Устарс
    Аватар для 730user
    По умолчанию Дий-цапы от Устарс
    Дий-цапы от Устарс
    Достоинства - относительно недорогой, при этом выхлоп не навороченный но неплохой по демоборду, неплохая комплектация, питание встроенное на дискрете либо возможность использовать свое питание на оу и первичное на цифру и аналог цап. Неплохие вторичные стабы - lt1763 аналог, adp151 цифра (стоят отдельные на каждую микросхему, кварцы). В полном цап питание аналога цап и оу - встроенные дискретные шунт-регуляторы. Поддержка DSD (ASIO NATIVE не клацает). ДУ. Главное - сделан достаточно толково и НЕ требует глобального перепила!
    https://ustars.world.taobao.com/category.htm?spm=a31…nTgS&search=y магазин разработчика на тао
    https://item.taobao.com/item.htm?spm...d=534372041839 ГОТОВЫЙ ЦАП НА АК4497! - По отзыву - лучше цапов Устарс на 4490, 4495 всех версий.
    https://world.taobao.com/item/44710983763.htm?fromSi…0809223.33.QhjfXx цап с питанием, экраном, спдиф, и ДУ Apple Remote. Особенности - питание оу и аналога цап - дискретные шунт-регуляторы. питание цифры - первичное 7805- вторичное adp151. фильтр - по схеме из демоборда ак4495 .
    https://world.taobao.com/item/520401395018.htm?fromS…0809223.28.QhjfXx одиночный цап ак4495 без питания.
    особенности - входы под +-15 на оу, 10В на аналог цап, около ак4495 на аналог идет lt1763 6.9в. вход цифры 5в, дальше adp151.
    https://world.taobao.com/item/526038366366.htm?fromS…0809223.39.QhjfXx двойной цап ак4495 без питания
    https://world.taobao.com/item/520834209345.htm?fromS…0809223.30.y1VvmE ак4490 цап
    https://world.taobao.com/item/532697...9223.27.BMvwFy Первый миницап от Устарс. Готовый, в корпусе.
    ES9018K2M. С ушником на TPA6120. Неплохое питание, как для миницапа...
    https://world.taobao.com/item/527172582335.htm?spm=a…abe5-391b63f82468 чисто DSD цап по открытому проекту Сигналистаhttp://signalyst.com/hardware.html
    https://world.taobao.com/item/44752822185.htm?spm=a3…a272-d9b95da6abb2 родной XMOS (либо полностью подходит стандартный Amanero)
    есть версия xmos (чуть дороже) с кремниевыми резонаторами SITIME (Upgrade SITIME crystal version (two 24.576M, 22.5792M upgrade for ultra-low jitter crystal SIT8208) http://www.sitime.com/products/oscillators/sit8208
    https://world.taobao.com/item/520832...9223.42.r3O2M8 плата спдиф-приемника на Ак4118 , есть версия с энкодером. 5 входов. ДУ Apple Remote .
    https://world.taobao.com/item/523984...9223.30.r3O2M8 плата спдиф-приемника и ресемплера на АК4118 и АК4137
    ПС. Были в продаже и родные корпуса. Ждем-с их поступления и изготовления родных плат питания.
    https://yadi.sk/d/42vLgyR-r7mGE размеры и разъемы корпуса
    https://yadi.sk/d/2RXbYbZNr7vJQ перемычки и комплектация цапа без питания от lomonosoff
    https://yadi.sk/i/-u_BoE1LrZaPY перемычки дуал-версии платы . перевод от mr.Radio
    https://yadi.sk/i/404E2zyrr9XW6 пульт ДУ. активация. пульт ДУ должен быть - Apple Remote (Проверены модели:Model No:A1156 emc no: 2086,...)
    "Делал по инструкции с картинки. Сначала зажал две кнопки с первой картинки и получил надпись IR_OK, затем зажал две кнопки с второй картинки и тоже дождался IR_OK. Только после этого пульт начал работать..." Дядя_Федор
    https://yadi.sk/d/uxQLqNosrAaVH колхоз-тюнинг альтернативный логотип, одобренный разработчиком Ustars
    qchx88@163.com связь с разработчиком Большая просьба зря не дергать! Только по существенным вопросам. Иначе разработчик перестанет отвечать!
    важные мелочи
    - гребенки на платах надо распаивать одинаково вверх либо вниз (имхо лучше вниз - универсальнее) либо придется переделывать шлейф
    - https://yadi.sk/i/SO73qj1Zrg6wA питание версии дуал наглядно на фото , от Viktor_VY
    - https://yadi.sk/i/dL955yJtrg7jE схема дискретного питания полной версии , от Viktor_VY
    - https://yadi.sk/i/xog0Q5pyrg7qX выхлоп цап устарс (это схема из демо-борд AK4495SEQ)
    Выявленные недостатки (как без них - все же не бескомпромиссное решение...)
    - смд и микросхемы печатаются смд-принтером. По технологии там остается немного несмывочного флюса и микрокапли припоя. На функционал не влияет, но можно и смыть...
    - цап поддерживает DSD. Но без щелчков при переключении треков и перемотке - работает только в режиме ASIO NATIVE под Вин на драйверах Wave IO. На линакс , мак и в режиме DOP- щелкает. Есть отдельные отзывы про редкие и тихие щелчки под 64-бит Вин и в ASIO NATIVE. Вроде есть варианты сборок Линакс - где убраны щелчки за счет задержек... Либо вариант есть - заменять паузы треков dsd на цифровой ноль (надеюсь не перепутал) - тогда щелчков тоже нет. Этим страдают и многие достаточно дорогие цап.
    - было пару вариантов брака - нерабочий канал питания, микросхема цап (здесь возможны и ручки...)
    Часто упоминаемые проекты дий
    http://www.diyinhk.com/shop/ дийинк из гонконга
    http://jlsounds.com/ak4495.html JL Sounds от болгар
    https://cirydac.world.taobao.com/category.htm?spm=a3…ttRM&search=y CIRY AUDIO. Интересный китаец. В основном специализируется на цап на рсм1794, есть интересное питание, ушники, в т.ч и портативный...
    https://shop36043292.world.taobao.com/search.htm?spm…scene=taobao_shop SURE AUDIO. Профессиональные дий для озвучки - блютус, усилители, в т.ч и мощные.
    + вегалабовские. Но на Вегалабе на них давать ссылки, наверно, моветон...
    Массовые недорогие китайские дий Как правило, требуют доработки.
    https://shop35413239.world.taobao.com/?spm=a312a.772…15080705.4.msV7wX Weiliang. ЦАП, усилители, питание и много всего еще. Клоны и оригинальные разработки.
    https://shop35754574.world.taobao.com/?spm=a312a.772…15080705.4.Y7CFAy Юинг. Более дешевый аналог Вейлианга.
    https://shop66230945.world.taobao.com/?spm=a312a.772…15080705.3.9wvwfh AI DIY оригинальные недорогие дий
    Драйвера
    https://yadi.sk/d/4C9anJaBr8Ssw сборка от Sergei_27 (2.23 WI, 2.26, 3.34 WI)
    Примечание - с драйверами Wave IO не клацает под DSD на ASIO NATIVE
    Установка неподписанных драйверов Win7, Win8, Win8.1, Win10 от Sergei_27
    Очень коротко и по пунктам:
    1.Поиск в windows
    2.Набираешь cmd
    3.Находит результат - cmd командная строка
    4.Правая клавиша - запустить от имени администратора
    5.В открывшемся окне набираешь:
    bcdedit.exe -set loadoptions DISABLE_INTEGRITY_CHECKS
    bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON
    6.Закрываешь окно и перезагружаешь машину в тестовый режим
    7.Ставишь абсолютно любые не подписанные, сторонние, самопальные и т.д. драйвера. Ругается, но ставит.
    8.Перезагружаешь машину.
    9. Повтор пунктов 1, 2, 3, 4
    10.В открывшемся окне набираешь:
    bcdedit.exe -set TESTSIGNING OFF
    11.Закрываешь окно и перезагружаешь машину в обычный режим.
    12. Пользуешься установленными драйверами.
    Метод универсальный для любых неподписанных драйверов Win7, Win8, Win8.1, Win10
    Качественные плееры
    http://audiophilesoft.ru/publ/my/hq_pc_sound/11-1-0-24 О настройках Windows под аудио
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:56241 Album Player 2.x
    https://www.foobar2000.org/ foobar2000
    https://www.jriver.com/ jriver
    http://support.xmplay.com/ , сборка от Wital https://yadi.sk/d/kg2uku6grYXkm xmplay
    Настройки плееров под DSD
    http://matrix-digi.com/pdf/DSD_Configuration_Guide.rar от Ubeavis . описание настройки под Foobar2000, Audirvana. JRiver
    http://zvukomaniya.ru/kak-nastroit-dsd-na-foobar2000/ Foobar2000
    http://www.psaudio.com/ps_how/how-to...les-on-foobar/ Foobar2000
    По Албум плеер все просто. Распаковываем архив. Из папки EXTRA копируем с заменой в основную папку папки ASIO и HTPC - (это по вкусу! И не обязательно. мои имхо предпочтения). Выбираем в режиме вывода нужный нам АСИО. Заходим в Форматы файлов - ISO.DFF.DSF - Конфигурация - выбираем NATIVE ASIO
    Конвертация pcm/dsd, dsd/dsd на лету для foobar, album player
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:56241:450#450от keeper58
    "Недавно открылся новый японский сайт, с красноречивым названием pcmdsd.com, там используют свой конвертер PCM->DSD c не плохими параметрами, в сравнении с другими PCM-DSD_Converter, может DSD2048, плюс интересная утилитка DSF_FillMute, которая заменяет 0 в файле DSF на сигнал цифровой тишины (0x69,1001 0110b).Но один недостаток, интерфейс пока на японском " naomatrix
    Проекты на LINUX
    http://forum.doctorhead.ru/index.php...c=32159&st=475 тема про аудиофильские сборки LINUX
    https://www.daphile.com/#download (не клацает DSD)
    http://vamp.obu4enie.kiev.ua/sdf/
    https://rufus.akeo.ie/ создание загрузочной флешки
    Питание
    ИМХО - на питание оу и первичное питание аналога цап лучше подходят дискретные стабилизаторы. Первичное питание цифры - по вкусу, Устарс использует простые 7805... По платам без питания - +10 аналог цап можно питать от плюса питания оу, а
    +5 цифру можно запитать от платы ак4118 или ак4137.
    http://audiomod.ru/projects/linear_p...scription.html LINEAR POWER от REN
    http://www.mistertao.com/yext/pages/...405559015.html питание оу в классе А
    https://world.taobao.com/item/522950791695.htm?fromS…2014.21088516.0.0 для аналога и ЦИФРЫ цап клон питания STUDER900
    https://shop35413239.world.taobao.co...ce=&highPrice=STUDER900 от Вейлианга
    https://world.taobao.com/item/1666478416.htm?fromSit…0978983.23.DOEyRq качественное дискретное питание оу с выходом на полевых транзисторах. клон Erno (Erno Borbely)
    LT1963A убран из списка. как не оправдавший доверия . не очень хорошо показал себя и на аналоге и на цифре и в других устройствах.
    http://www.mistertao.com/yext/pages/...535916188.html 7805. можно приспособить под много чего... например первичное питание цифры...
    Как купить.
    Aliexpress. у продавцов есть и другие платы. цены немного отличаются.
    http://ru.aliexpress.com/item/DUAL-AK4495S-DAC-decod…/32625139431.html Магазин:jack Electronic. Ищите, в нем вроде есть все цапы устар.
    TaoBao- Через посредников.
    http://www.mistertao.com/yext/pages/...401395018.html цап без питания
    http://www.mistertao.com/yext/pages/...752822185.html xmos
    https://yadi.sk/d/iIoB6n6Fr7Rkb инструкция по покупкам с ТаоБао через посредника MisterTao (проверенный (730user )
    http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=at...6485:218:1.jpg вес и стоимость пересылки через посредника. часто спрашивают.
    http://t-b.ru.com/ t-b.ru.com посредник с русским переводом, проверенный (lomonosoff)
    http://vera-shop.ru/ vera-shop.ru посредник с русским переводом, проверенный (Sergei_27)
    http://www.yoybuy.com/ru/ Новый посредник TaoBao и многих других площадок. По совету kukynas. Сервис посредника и сервис чистой пересылки. Площадки - Taobao|Tmall|1688|Mi|JD|Meilishuo|Handu|Moonbasa
    ПС. Совет - не заказывать или заказывать обдуманно тяжелые вещи с тао через посредника - недешево. Печатные платы и тд. - вполне...
    Даташиты
    https://www.akm.com/akm/en/file/datasheet/AK4497EQ.pdf АК4497EQ
    https://yadi.sk/i/rjgwOMJYrg27D AK4495SEQ
    https://yadi.sk/i/wTiOvucerg29i AK4495SEQ eva board
    https://yadi.sk/d/DgIDuYK-rg2Cr AK4137EQ
    https://yadi.sk/i/3VSJBCdCrg2Ez AK4118
    https://yadi.sk/i/dzv2O1NGrg2Gr LT1763fh
    http://www.analog.com/media/en/techn...ets/ADP151.pdf adp151
    https://yadi.sk/i/xLgLuYYfrg2Lt реле, применяемое в устарсах
    https://yadi.sk/i/II0KwmLJrg2Jv LT1963
    https://yadi.sk/i/nr6YiRWlrg2QW ора1611
    https://yadi.sk/i/TTsAG4o0rg2Ry ad797
    https://yadi.sk/i/Z6MhwKvqrg2Tf lt3042
    https://yadi.sk/i/PZnaSgLLrg2XK Lynx D70
    Полезные статьи
    http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1414.0 О заземлении ЦАП и подключении EMI фильтров. LINX
    http://www.akm.com/akm/en/product/fe.../premiumaudio/ Ранжирование DAC ADC SRC от AKM
    https://yadi.sk/i/TzX0xT5yrZbm4 О техпроцессе при производстве ак4495 -SE, SEQ и 4490. Официальный ответ на запрос lomonosoff от АКМ . До 4497 - топ (был) именно АК4495SEQ.
    Отзывы. Кратко-хорошие.
    https://yadi.sk/i/cRHqnsLermV52
    Ссылки на аналогичные форумы
    http://www.diyaudio.com/forums/digit...kit-160-a.html
    ---------- Сообщение добавлено 11.06 ---------- Предыдущее сообщение было 10.18 ----------
ID:	266616   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	266501   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	266502   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	266504   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	266505   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 730user; 19.10.2016 в 15:14.
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    По умолчанию Re: Дий-цапы от Устарс
    Послушал собранную плату (полный вариант), звуком, с учетом цены комплекта, весьма доволен.
    Решил еще выложить фото полной платы и Дуал платы для рассмотрения деталей и компоновки.
    Учитывая, что выхлоп ЦАП безбуферный и сделан на одном ОУ пришлось их подбирать с учетом звучания в конкретной схеме Для сравнения решил дать оценки прослушанным микросхемам (это мое мнение при прослушивание в моей музыкальной системе):
    AD797 [4-]; OPA1611 [4]; LT1468 [4--+высокие]; OPA637 [4+]; AD8065 [5-греются без сигнала]; AD846 [5-л.греются]; OP42 [4+]; LM6171 [4-+меньше высоких]; THS4061 [5--+басы]; LM318 [4+]. Один плюс убирает один минус. Те ОУ, которые у меня были.
Название:	Питание на плат&#1.JPG
    Последний раз редактировалось Viktor_vy; 17.05.2016 в 10:41.
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Гальванической развязки от ПК китаец конечно не поставил...Посоветуйте ему что-ли...
    Сергей.
    Новичок Аватар для Васили
    Эстония
    dee-jan,
    а зачем ему её ставить .хочешь покупай плату и делай сам. у него их и так неплохо берут .это тут на вегалабе народ умный. а на али экспресс и на ебей я ни одной не нашёл с гальванической развязкой Нажмите на изображение для увеличения.
    интересно сравнить с моим китайцем (без ФНЧ на ОУ)
    Аватар для 730user
    Да. Вообще побольше бы сравнений хороших и разных...
    В принципе у Viktor_VY есть с чем сравнить, у него на руках есть очень хорошие цап - вегалабовские, JL Sounds и тд. - мультибиты, ак4490, ак4495.
    Но опять же - что сравнивать. Там же не один цап - несколько вариантов, и разные...
    В основном на руках сейчас комбо-платы ак4495 со встроенным питанием. Они хороши тем что практически готовые - подключить трансформатор, RCA, впихнуть в корпус - и готово. Был и корпус родной...
    Отзывы - по ним - от "неплохо" до "лучший девайс у меня дома". При этом на руках человека был Ауне16 и
    audiolab 8200 CD. Правда там еще дискретный оу дорогой и часть электролитов заменена.
    Ну , т.е по мне это очень неплохой вариант для тех, кто не хочет возиться. Гарантированно лучше начальных фирменных цап и лучше многих среднего уровня цап за сотни бак.
    По платам без питания- сейчас их как раз собирает много народа. На руках вроде только у меня пока. Сравнить с комбо не могу но у меня была плата с такой же обвязкой цап- без электролитов. Она звучала несколько приглушенно на вч, очень мягко. Плата с питанием звучит поярче, детальнее. Но здесь очень много зависит от примененного питания, оу, электролитов. Тут уже имеет смысл подумать и о гальваноразвязке, реклоке. Сейчас будет народ подключать к xmos болгарина с гальваноразвязкой и реклоком... Возможно, REN сделает свою гальваноразвязку/реклок. Просили развести под подключение стандартного аманеро/xmos ustars (они пин-совместимы...). Вот его страница http://audiomod.ru/projects/linear_p...scription.html ) (Кстати, это хорошая идея и для вегалабовцев - я думаю на такие платы был бы спрос. Я точно купил бы такую, по разумной цене...)
    Кстати сейчас как раз многие собирают эти платы- без питания. Пытались заменит лт1763 на внешнее питание, другие стабы. Пока ничего положительного. Т.е цапы эти все же продуманные довольно...
    ПС. Добавляю схему выхлопа, и схему одного плеча дискретного стаба комбо-варианта цап от Viktor_vy...
    ПП Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	дискретное пит&#10.jpg
ID:	266613 С. Добавляю в шапку отзывы, выявленные недостатки девайсов. Недостатки, как без них, обусловлены ценой...
Название:	выхлоп по демоб&#1.jpg
    Последний раз редактировалось 730user; 17.05.2016 в 07:56.
    Moscow
    Но здесь возникает вопрос, что лучше с гальваноразвязкой, через который пропускают мастерклок или просто без нее. Кварцы то стоят на XMOS плате! Вот здесь бы определиться?
    Частенько в дорогих аппаратах нет таковой (развязки).
    Последний раз редактировалось Viktor_vy; 17.05.2016 в 11:13.
    Частый гость Аватар для berkovsky
    Такому уровню XMOS-а, это вряд ли поможет.
    не в коня корм (с)
    Частый гость Аватар для odinss20
    Вот интересно сравнивал ли кто данные изделия с цап от LYNX , понятно ,что уровень и цена совсем разная .
    Но судя по описанию этих изделий конечная идеология приближается к идеологии постройки цап от наших ГУРУ в этой области .
    Moscow
    Могу сравнить были три платы от Lynx. Нет, здесь в конструктиве остается большая разница, у Lynx: продуманная компоновка платы, генератор радом с микросхемой ЦАП, также подобранные стабы рядом с потребитялями и многое другое. А вот при прослушивании такой уже сильной разницы нет). Хотя дорогие и качественные аппараты как раз выигрывают в микронюансах.
    Из прослушанных китайских поделок комбо плата (полная плата) Устарса приятно отличается своим звучанием и переделок больших не требуется (или не напрашиваются).
    Последний раз редактировалось Viktor_vy; 17.05.2016 в 12:08.
    Viktor_vy, Тогда вытекает вопрос на сколько полная плата от "устарса" не дотягивает до идеального конструктива ?
    И Какого результата можно достичь( в разумном пределе конечно) если использовать отдельные платы приемника ,цап ,ХMOS - что бы получить
    всеядный всеформатный цап ,понятно что для всего этого нужно организовать качественное питание и выбрать достойные комплектующие ,в итоге на сколько выйдет превосходство по отношению к законченной плате
    Moscow
    На ваш вопрос трудно четко ответить, если при ответе не быть категорично настроенным - типа китайское ничего не потребное. Также ответ зависит и от того сколько вы запланировали потратить денег на достижение своей цели - приобретаемый аппарат. Вы спросили про Lynx, если брать все платы, то там можно и выйти в сумме за 100 т.р. Здесь устройство состоит из двух плат и все подключается к одному трансформатору, можно поставить (скорее желательно) сетевой фильтр и у вас готовое устройство за гораздо меньшие деньги.
    Вот как ответить на вопрос, на сколько она не дотягивает до идеального конструктива?? Мне из Lynx пока понравился только D60 и то со своей подборкой ОУ. Устарса я слушаю спокойно и без напряжения за потраченные деньги. При этом в этой плате стоит АК4495AEQ - очень музыкальный ЦАП. Ну постучу по клавиатуре и могу выслушать претензии - процентов на 75-80!)
    Новичок Аватар для user2
    Липецкая обл.
    Получил (с али) и распаял плату устарс Ak4495s.В коплекте шлейф,незапаянные реле и гребенка.XMOS устарс (черная версия)в пути уже второй месяц(едет с таобао).
    Сейчас хочу заказать плату спдиф-приемника Ак4118 с разъемом под XMOS,но там(на али) продаются две версии:стандартная и онлайн весия,одна с кнопкой другая с энкордером.Функции вроде тоже как то отличаются.Какую заказывать?Если нетрудно,то подскажите.Слушаю файлы мп3,флак.Радио со спутникового ресивера через оптический кабель.Никакого DSD в будущем не планируется.Дуал тоже не планирую.
    Viktor_vy, Из Lynx мне довелось послушать D60 и D68 (сразу оговорюсь творения не руки автора но на его платах те из китов) о Д68 говорить не буду мой цап на вольфсоне переиграл .
    Про Д60 за достаточно короткое время прослушки можно высказать кратко но понятно сбалансированное устройство без лишних изысков и выразительности ,всеядное почти ко всем жанрам музыки ,что успел послушать.
    Если к примеру данные киты от "Устарса" попадут примерно к таким описаниям ,то думаю это получится устройство достойней многих достойных СД вертушек причем достаточно солидной ценовой категории
    Это конечно мое мнение и оно может отличаться ,не в коей мере не хочу обидеть устройства LYNX или выступить в защиту китайских братьев ,
    Но радует то ,что веря словам устарс прислушивается к советам или просьбам и ведет улучшение и доводку своих изделий ,к чему в итоге это приведет время покажет .
    Даже с той точки зрения ,что скорость внедрения производства в китае гораздо выше и быстрее чем в нашей стране (ну это уже политика) да и цена конечного изделия куда ниже чем у нас
    Аватар для 730user
    Цитата Сообщение от user2 Посмотреть сообщение
    .Какую заказывать?
    ИМХО. Энкодер удобнее в установке. Появилось много корпусов под энкодеры и даже если делать самому корпус (переделывать из чего-либо) то энкодер тоже проще в установке.
    Новичок Аватар для Morpheus123
    Tel-Aviv, Israel
    Я тоже заказал плату с энкодером, так как устанавливать его намного удобнее. ЦАП пока не подключал, так как не пришел Аманеро.
    Аватар для 730user
    Тут мне подсказали что не все в курсе плат Устарса и не всем понятно про энкодер.
    Речь идет об устаровской плате spdif-приемника https://world.taobao.com/item/520832...9223.42.r3O2M8
    В нее вставляется xmos и плюс есть входы коаксиал и оптика на приемнике ак4118. Есть экран. Переключение режимов и выбор в меню двумя вариантами (в зависимости от версии платы) - кнопки либо энкодер (крутилка с нажималкой )
    ПС. Давно не смотрел. Глянул. В новой версии расширили количество входов (до 5 - 2 коаксиала, 1 оптика, 1 AES,разъем под платы xmos/amanero/hdmi), добавилось ДУ Apple Remote. И ссылки по спдиф и ресемплеру в шапке, оказывается, были уже битые - версии менялись... Обновил.
    Новичок Аватар для snn316
    Украина Запорожье
    Купил платку входов на 4118, плату на 4490 в минимальной комплектации и плату XMOS от него же. Покупал через своего местного посредника. Понравилась оперативность продавца - через день после оплаты посылка уже была на складе посредника. Через 2 недели я эту посылку уже держал в руках.
    Плата входов и XMOS запустились без проблем. Плата входов на 4118 с энкодером. Энкодер этот мне некуда ставить, да и не нужен мне он. Вывел на переднюю панель корпуса только его кнопку для переключения входов. В плате входов понравилось то, что она запоминает последний включенный вход при снятии питания.
    Аватар для 730user
    На будущее лично мне, да и другим, я думаю, было бы интересно субъективное сравнение цап на АК4495 - комбо устарс, дуал устарс .
    Именно субъективные личные впечатления.
    Последний раз редактировалось 730user; 18.05.2016 в 12:44.
    Moscow
    Я раньше с удовольствием участвовал в теме «AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi», но техника продолжает развиваться, на рынке появились предложения новых ЦАП, меня по отзывам заинтересовали платы от Устарс.
    После получения платы и пяти дней проб и прослушивания полной платы Устарс (без каких-либо твиков ее) хочу отметить свои впечатления.
    О панораме. От применяемых в выхлопе ОУ она может меняться, субъективную оценку прослушанным ОУ я дал выше. Вывод: панорама имеет классическую характеристику и оценку (могу подтвердить схожестью ее с топовом ЦАПом Метрум). Также у сравниваемого Audiolab-8200 (на Sabre) панорама более широкая (это как его достоинство и отличие), зато звук на АКМ все-таки музыкальней!
    О детализации в звучании и объемности. После дней прогона звук менялся в лучшую сторону. Это зависит опять таки от примененных ОУ в выхлопе. Самые лучшие результаты получились с AD8065 (без сигнала возможен самовозбуд и нагрев), THS4061. Хотелось бы добиться для этой платы большей воздушности в звучании, с прогревом здесь произошли положительные изменения, дополнительно "по вкусу" можно еще использовать опции, примененного фильтра в самом чипе ЦАП.
    О возможности твика. Здесь, наверное, следует предупредить новых владельцев, что это работая тонкая, только при наличии опыта и соответствующего оборудования, испортить плату, фольговые дорожки, можно моментально!!! Есть желание попробовать поставить другие электролитические конденсаторы и послушать изменения.
    Последний раз редактировалось Viktor_vy; 18.05.2016 в 13:10.
