Приветствую. Приехал частотомер http://ru.aliexpress.com/item/DIY-Ki...f-258257031983
Спаял, но он не кажет. Пишет на дисплее при последовательном нажатии кнопки ADD SUB ZERO TABLE.
Что я с ним делаю не так? Очень хочется замерить 1000 Гц...
amcmx@mail.ru
vk.com/madsoundproduction
Ну, ты купмл вещь в себе.
Должна же быть какая- то инструкция пользователя. Обнародуй.
А так, если допустить исходную работоспособность схемы - осциллографом проверять прохождение сигнала от входа до ноги контроллера, убирать ошибки монтажа, искать неисправные элементы.
PS: 1000 Гц можно измерить и без дополнительных вложений, при помощи компьютера. Прогамм в сети достаточное количество.
Никаких схем нет, только расположение элементов на плате. Ну и ошибок монтажа тоже нет. )))
amcmx@mail.ru
А сигнал до ноги контроллера доходит? В каком виде?
Ошибок монтажа нет или кажется нет?
Как можно судить об отсутствии ошибок без принципиальной схемы?
Как можно интерпретировать вот это ADD SUB ... без инструкции?
Еще раз - вещь в себе. Поставить программу на комп и не париться.
Вот вроде схема E0330.pdf У меня такой же, кварцы мерит а частоту только фон 50 герц, если взятся за провод входа. Есть похожая схемка с транзистором на входе может пригодится.
С таким входным каскадом ЭТО работать и не должно
Чет со схемой не так. В комлекте 3 транзистора, на схеме 1.
Последний раз редактировалось Гоша; 24.04.2016 в 14:45.
Транзистор 9018-генератор для проверки кварцев, он кабы работает. 7550- микросхема, стабилизатор напряжения, тоже работает. Третий 9014 нарисован на схеме, имеет отношение к индикатору, тоже работает. А вот сигнал подаётся напрямую на третью ногу контроллера, может в этом дело?
На ногу контроллера нужно подавать сигнал с уровнями, соответствующими 0 и 1.
Если подавать синусоиду от генератора, то амплитуда должна быть больше 2,5 В. И что-то нужно делать с отрицательной полуволной, иначе она будет закорачиваться через защитный диод входа контроллера на землю. Можно повредить как генератор, так и контроллер.
Короче. нужен формирователь импульсов. В простейшем случае - компаратор с закрытым входом.
Доберусь до дома ткну осцилографом на вход контроллера, вставлю кварц и посмотрю, что там будет за сигнал.
---------- Сообщение добавлено 20.45 ---------- Предыдущее сообщение было 19.54 ----------
Кварц 8MHz сигнал на входе контроллера где-то 8 вольт. Частотомер работает. Наверно надо подавать примерно такой же сигнал.
вот здесь глянь - вроде что-то похожее: http://radiolubitel.moy.su/blog/pros.../2013-01-31-40
Последний раз редактировалось Alex-master; 24.04.2016 в 20:16.
Alex-master,
Вот это уже больше похоже на правду.
Хотя имеются большие сомнения насчет работы до 50 МГц.
Гоша, где-то об этом даже подробно писали -
хотя сам МК тактируется частотами до 25 МГц, таймеры на кристалле способны "проглотить" до 65 МГц
это типа особенность такая, которую почему бы не использовать...
а схема по ссылке один-в-один как у устройства с Али, только топология платы иная (видимо, чтоб не было претензий в нарушении АП)
главное - это инструкция по настройке устройства
а также то, что пользователь может сам записать значение ПЧ такое, какое ему нужно (только жалко что значение одно)
в идеале, имхо, ЦШ должна уметь работать с несколькими значениями ПЧ, переключая их "на лету"
например, в режиме FM частоту на входе суммировать со значением ПЧ (как правило 10,7 МГц),
а в режимах АМ - значение ПЧ (как правило 450/455/465 кГц) вычитать из входной частоты
и кстати - в статье есть чертежи платы и файл прошивки МК - можно делать самим и не обязательно покупать...
Пропустить то пропустят... по уровню -20 дБ от 100 кГц.
а кто помешает поставить вместо отечественных импортные?
например, вместо кп303 BF245, а вместо кт3102 - BC546...550
Тут дело не в конкретных транзисторах, а в примитивной схемотехнике.
Ну какой ИП на njfet на частоте 50 МГц? У него Cвх 5...10 pF.
До 5 МГц работать будет хорошо.
Только входную емкость увеличить надо раз в 100. А то низкие частоты не измерить.
Последний раз редактировалось Гоша; 25.04.2016 в 15:45.
входной узел можно вообще не запаивать, а сразу подать с какого нибудь делителя - на 193ИЕ2 например...
я во все дыры сую на 16f628 с однострочным 1601 индикатором (схемы-прошивки в инете)
ну да, входное на 20 и выше мгц становится этак 50ом - нужно учитывать
входная часть тут интересная
http://ra4nal.qrz.ru/chlcd16.shtml
Ребята, как откалибровать самодельный частотомер? Где взять эталонную частоту?
Желательно несколько МГц, чтобы было точнее...
Андрей Константинович
