Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Источник тока для оконечного каскада
    Аватар для Glemm
    Вопрос Источник тока для оконечного каскада
    В оконечном каскаде нужен источник тока (токовое зеркало), который бы при 0,2 В обеспечивал ток 100мА (амплитудное значение тока 3,5 А, коэффициент усиления по току= 35 (для КТ 819Б, при Iэ=3,5 А)) , т.к. амплитудное значение 14,1В , середина питания +15В, и на переход 0,7В, итого: 14,1+15+0,7=29,8 В, остается 0,2В. Верны ли такие рассуждения?
    Вот схемка.
    И резисторы мне, получается, нельзя использовать ни в схеме смещения, ни в токовом зеркале, НО: ведь ток токового зеркала регулируется "коллекторным" резистором ? Или в схеме с делением резисторы не нужны вообще? Верно ли я собрал эту несчастную схему токового зеркала в MicroCap*е?
    Для токового зеркала брал транзисторы BC308B (аналог КТ3107ДМ), т.к. при Uкэ насыщения=0,2В ток коллектора=64мА - взял их 2 штуки. Ток должен получится примерно 120 мА, а получается 679 пикоАмпер.
    Мне посоветовали источник тока с делением токов в нагрузке, т.к. будет больше выбор транзисторов по напряжению насыщения, но то ли я схему собрал не верно, то ли что - итоговый ток получается очень маленьким при таком напряжении.
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: Источник тока для оконечного каскада
    Не совсем понятно, что изобретаете? Максимум кпд получить - не выйдет.
    Несоответствие. Однотакт? - Так не бывает.
    Или это двухтактный каскад и нужен ИТ - нагрузка для каскада УН?
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Тоже не совсем понял задачу. Но если предположить что правильно уловил мысль... т.е. исключить резистор из эмиттера, то можно резистор и транзистор поменять местами. Пародия на токовое зеркало. Результат не гарантирован, но в блоках питания как датчик тока прокатывает вполне.
    Аватар для Glemm
    Усилитель мощности низких частот.
    Да, все верно - двухтактный, для которого нужен источник тока. УН - управляемый напряжением Вы имеете в виду? тогда да.
    РФ ЛНР
    Тогда надо полную схему ВК нарисовать и в ее составе ковырять ТЗ. В эмиттерах ТЗ резисторы поставить.
    Аватар для Glemm
    Да у меня весь усилитель, думаю, пародией будет..
    Т.е. сюда вместо I1 поставить ТЗ (и вверху и внизу схемы?) и "ковырять", например, в микрокепе?
    РФ ЛНР
    Нет, немного не так. Вот "классическая" компоновка, начните с нее. После забавы с токовым зеркалом переключите его на ВК вместо R4.
    Но работать не будет .
    Как уже сказали, Ваш усилитель банальная классика. А под пародией я имел ввиду ТЗ вывернутое на "изнанку". Но мысль я с начала не правильно понял.
    В Вашем варианте и простые источники тока работать будут.
    Аватар для Glemm
    Так, я наверное думаю о совсем другом: ВК -выходной каскад?
    И почему не будет работать?)
    РФ ЛНР
    Ну тогда давайте сначала. ВК - выходной каскад, точнее два выходных транзистора с источником смещения между базами.
    О чем?
    Уточняем, а что нужно? Это изучение режима на постоянном токе?
    Аватар для Glemm
    О чем?
    Тогда я правильно думал)
    Да, изучение, и одновременно подбор транзисторов для оконечного (выходного) каскада.
    РФ ЛНР
    Ну дык... вместо R4 установить сначала идеальный ИТ на желаемые 200мА, отбалансировать при одновременном подборе нужного тока покоя.
    Параллельно от ТЗ получить те же 200мА.
    Переключить ТЗ вместо идеального. Измерять все токи и падения напряжения.
    """вместо R4 установить сначала идеальный ИТ на желаемые 200мА""", для опыта попытаться получить 200мА подбором R4...
    Аватар для Glemm
    Собрал схему, которую вы предоставили. Но т.к. транзисторов MJE3055T и MJE2955T в MC9 не было, поставил аналоги (на сколько уж они аналоги - даже не знаю, что гугл "подсказал" - то и взял) Q91 - BC237, Q92 - 2SA1015. Но значения токов в узлах, падения напряжений - совсем другие, не как у Вас. Что я опять не так сделал?..
    РФ ЛНР
    По токовому зеркалу, не так резисторы в эмиттерах, не те. Выходной ток, из транзистора 89 теоретически равен отношению резисторов R3/R4 (на 100 Ом номер не виден) умноженному на ток смещения 10мА. То есть 100/300*10=3.3 мА. В моем примере 10* 100/5= 200, в "реале" 140 т.к. ток эмиттера меньше на ток базы, 9*20=...
    ВК аналогично, ток эмиттера-ток базы- "бета"- смещение- баланс (пол-питания).
    зы. Вообще то "ток базы" это то еще Веговский "мем"!
    ---------- Сообщение добавлено 19.13 ---------- Предыдущее сообщение было 19.11 ----------
    MJE3055T и MJE2955
    когда то считались родственниками 818/819. Ставьте те, которые сможете купить.
    Аватар для Glemm
    Да, там R3.
    Если ток, вытекающий из Q89 теоретически равен этому отношению, то почему он у меня получается равным току базы? И даже когда я ставлю R4 не 300, а 5 Ом - результат все равно отличен от Вашего. Может потому, что модели источников в Microcap*e и Multisim*e разные??
    Подскажите, пожалуйста: какая у Вас версия Multisim*а?
    РФ ЛНР
    12-й.
    М-капом не владею и не все обозначения понимаю. Какое напряжение питания, 6.77В?
    В красных овалах напряжения? Отрицательные это ошибка, с другими номиналами как?
    Не заморачивайтесь сильно с точностью, главное принцип понять.
    Аватар для Glemm
    Бог с ней, с точностью: просто у нас с Вами значения токов на 9 порядков (у Вас - миллиАмперы, у меня - ПИКОАмперы) отличаются. Но это я что-то не верно делаю.
    Напряжение питания - 30В. Там все номиналы такие же, как и у вас на схеме, а вот результат.. Скорее всего из-за источника тока.
    Да, в красных - это напряжения, в синих рамках - токи.
    И еще: а как подбирать ток покоя? Если смотреть на схему, которую нарисовали Вы - то мне ток покоя нужен для Q4 и Q3? Верно? Ведь если я правильно понял, ток покоя - это ток, который протекает в отсутствие входного сигнала..
    Попробую сейчас мультисим скачать, разберусь соберу схемку.
    РФ ЛНР
    А стрелки-направления токов программа ставит? Тогда это подсказка, неправильные направления и отрицательные напряжения.
    С ВК аналогично, надо в средней точке 15 вольт выставить подбором напряжения в базе Ку90, но при этом через выходники должен проходить ток, хотя бы единицы миллиампер.
    мультисим скачать
    Не помню где брал, наверное на рутрекере.
    Аватар для Glemm
    Подобрал напряжение на Q4 (Q90 на прошлой схеме) =745.028мВ. Напряжение питания 15В. Теперь мне нужно вместо I2 ставить ТЗ и пытаться опять подбирать напряжение?
    А если СОТНИ миллиампер??
    РФ ЛНР
    Ну и нормально! Пробуйте!
    имхо сейчас наступил момент, когда нужно хороший справочник почитать!!!
