Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Фильтр в LspCAD 6
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Фильтр в LspCAD 6
    Решил попробовать собрать некий аналог имеющимся Defender 40A.
    ВЧ - Visaton SC 10 N/8
    СЧ-НЧ - Visation SC 13/8
    Решил начать с изготовления фильтра
    Скачал LspCAD 6.0 и начал пробовать. За основу взял из JBLSpeakerShop фильтр ButterWorth 3-го порядка.
    По даташитам на динамики составил файлы АЧХ и сопротивления.
    1. Загрузил в программу сперва только файлы АЧХ. Получил (Visation.gif).
    Вроде симпатично.
    2. Загрузил файлы сопротивления. Получил ужас, от которого волосы
    Собственно вопрос: в новом фильтре у меня большая индуктивность. Если наматывать проводом 0,4 мм, то получится около 22 Ом. Попробовал за индуктивностью поставить резистор 22 Ом и опять испугался. Как быть ?
ID:	11699   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    По умолчанию Re: Фильтр в LspCAD 6
    Катушку воздушную в 3.3мГн надо мотать проводом 2.0мм. Тогда сопротивление будет примерно 0.5 Ом. За такое возьмется только истинный маньяк
    Так что надо мотать на феррите, проводом 0.8-1мм. Получится компактная вполне индуктивность.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Я накрутил 6.8 мГн проводом 2.12 мм, маньяком себя не чувствую. Не, Maniac, не маньяк я.
    Сергей.
    Цитата Сообщение от msgkras
    Загрузил файлы сопротивления. Получил ужас, от которого волосы встали на голове.
    Когда снимите реальные АЧХ Визотонов от ужаса волосы вообще могут осыпаться.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 03.07.2006 в 14:21.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Токо не на феррите, а на железе.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    А из каких соображений она такая появилась? Тут можно попробовать
    сначала сбить равномерный подъём отдельной катушкой, зашунтирован-
    ной резистором (наподобии компенсации баффл-степа), а потом горо-
    дить фильтр. Хотя мотать всё равно придётся... Две катушечки, но
    поменьше... Попробуйте помоделировать.Да и Цобеля тоже...
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 03.07.2006 в 16:46.
    г.Тверь
    А какая разница?
    А вообще для классической двухполоски с частотой раздела 2.5-3.5к индуктивность на НЧ, как правило, бывает в пределех 0.5-1.2мГ. А у вас целых 3.3мГ. Жуть какая-то. У меня в трехполоске стоят по 2.0мГ, это примерно срез на 500-600Гц.
    Ну с мотальным станком и я не маньяк буду А попробуйте ручками, ручками...
    Аватар для msgkras
    Да просто пытаюсь смоделировать фильтр для АЧХ производителя. Я кое чего не понимаю в LspCad. Если не загружать файл сопротивлений от частоты, то какое по умолчанию сопротивление программа берет ? Картина при загрузке сильно меняется. И второе: не вижу в программе места для ввода индуктивности динамиков. На рисунке Visation3 смоделировал новый фильтр без индуктивностей динамиков, на рисунке Visation4 с индуктивностями. Это корректно поставить перед динамиком индуктивность и считать, что она даст тот же эффект, что и индуктивность динамика ?
    И еще один вопрос: L2 (на рис. 4) будет иметь некоторое сопротивление. Если сразу после L2 в схему добавить резистор маленький, скажем 1 Ом, то это оказывает чрезвычайно сильное влияние, график разрушается совсем, почему так неустойчива схема этого фильтра ?
ID:	11741   Нажмите на изображение для увеличения.
    Рига, Латвия
    Maniac руками и 1.0-1.5 мм -- маньячество чистой воды!
    Сергей.
    А какая разница?
    Разница в том, что ферриты работают на ВЧ. Хорошее же железо перекрывает весь слышимый диапазон.
    Литва, Каунас
    До 1,5мм и до 2,2мГ - не маньячество, а хобби! Диаметр катушки
    только побольше брать
    Рига, Латвия
    В жопу! Повторяю по буквам: Жорес, Ольга, Павел, Ульяна! Надо сделать моталку, занимает времени один вечер, потом хоть ломиками стальными мотай, только стол надо крепкий и тяжелый, к которому моталка прикручена. Вот тогда это хобби. Хочу 10 мГн без сердечника - беру и мотаю. Хочу провод 3.15 мм (уже пробовал), беру и мотаю. Правда толстым проводом очень габарит неприятный и вес.
    Сергей.
    Литва, Каунас
    AWG? Или одинарный ? Сергей, ты извращенец... Моталка есть, но хлипкая...
    Рига, Латвия
    Щдинарным, канэшна, если бы каким литцем или прочим наборным так я бы не хвастался. Проблема только в том, что когда на катушке перехлест, а она стоит на верстаке в тиски ломик намертво, то стол, к которому моталка стрбцинами, начинает тревожно наклоняться, приходится тормозить, брать жопу в руки и идти устранять, потом снова парковать задницу, вцеплятся в провод двумя руками и стартовать.
    Сергей.
    Литва, Каунас
    Это я и "имел в виду" . Больше 3,5...4мГ железо спасёт.На сред-
    них ещё сомнения в качестве сердечника закрадываются, а такие но-
    миналы - на любом трансформаторном, думаю, пойдут...
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Вот схема фильтра для этих динамиков, которую мне прислали из Визатона. Правда, признались, что в железе не собирали, "но по симулятору само то"
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1171490706
    Тоже 2+1 порядок, но 2 порядок на ВЧ, что ИМХО гораздо разумнее, т.к. обеспечивает лучшее подавление резонанса ВЧ динамика.
    Номиналы деталей также гораздо гуманнее, кроме цобеля, но его наверняка можно уменьшить раза в 2 или даже 3 (погоняйте в симуляторе).
    PS Butterworth - это фамилия, и пишется она именно так, а не МаслаСтоящий.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 07.07.2008 в 18:52.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
