Показано с 61 по 76 из 76
Тема: Маломощный УМЗЧ на мосфетах из усилителя для наушников
    Hate cookies
    Аватар для abonent007
    Вопрос Маломощный УМЗЧ на мосфетах из усилителя для наушников
    Имеется китайский усилитель для наушников Е4 Headphone Amplifier с Ебея. Вопрос - как его перевести в режим усилителя мощности для маломощных колонок 2-5 ватт(советский широкополосник 3ГД-45)? Выходные транзисторы 2SK2381, 2SJ407 по мощности вроде позволяют..
ID:	262904   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	262905   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	262906   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	263042   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось abonent007; 31.03.2016 в 11:33.
  2. #61
    Hate cookies
    По умолчанию Re: Маломощный УМЗЧ на мосфетах из усилителя для наушников
    без 10 страниц обсуждения
    Оно 100% работать норм не будет, если просто махнуть те резюки на 1 Ом, а также чревато трупом, покупкой новых недешёвых мосфетов, и месячными ожиданиями их с Ебея
    зы. Впринципе если окажется всё сложно, чтоб не изобретать велосипед, у меня в шкафу ещё есть готовый усил на мосфетах, и вроде у него питание начинается от +\- 20 вольт, как раз с минимальными радиаторами хватит чтоб раскачать те 3ГД-45
    http://www.ebay.com/itm/251481939257...%3AMEBIDX%3AIT
    Последний раз редактировалось abonent007; 30.03.2016 в 16:33.
  3. #62
    рядом с Москвой
    Вообще насколько я понимаю, LR25/26 не определяют ток покоя, а стабилизируют мосфет, ну и естественно ограничивают выходной ток, для наушников даже может быть полезно. У Пасса читал что без резистора в Source он легко может улететь, надо в симуляторе покрутить — либо схема неправильно нарисована (1 мосфет стоком внутрь, другой истоком), хотя вроде комплементарные должны симметрично стоять, нижний не в режиме ИТ работает, либо я совсем не так понял как оно работает.
  4. #63
    Hate cookies
    Лучше смотреть разводку ПП, на самой схеме там ничего не разберёш насчет расположения выводов
  5. #64
    рядом с Москвой
    У меня восприятие плат не настолько развито, чтобы по ним сразу схему визуализировать, но вижу что питание подаётся на среднюю ногу, и выход вроде с одинаковых снимают, значит симметрично всё, тогда резистор чем меньше — тем лучше, ток покоя определяется напряжением на затворе
  6. #65
    Hate cookies
    Да, в самой схеме ошибочно обозначены выводы - питание везде подаётся на "D", а 10-омники подключены к обоим "S". По схеме Соньки CDP-XA7ES правильное расположение
  7. #66
    Ага, есть Цобеля немного, но имхо далековато от ВК.
    А он и не должен рядом с ВК стоять.
  8. #67
    Hate cookies
    Ну хз, там выходит прилично по плате. А почему бы не в самих колонках его расположить?
    Последний раз редактировалось abonent007; 31.03.2016 в 14:52.
  9. #68
    Ну хз, там выходит прилично по плате. А почему бы не самих колонках его расположить?
    А куда в таком случае девать погонную ёмкость кабеля? К тому же, кабель может быть любой длины. На него легко наведутся помехи от радиостанций, бытовых приборов и станций сотовой связи, которые потом попадут в цепь ОООС и усилятся усилителем.
  10. #69
    Hate cookies
    Хм, а ещё может быть возбуд. Так чем же хорошо расположить Цобеля не рядом с ВК?
  11. #70
    Но нельзя ведь просто так взять и поменять два резистора
    Можно, при условии применения радиаторов большей площади.
  12. #71
    Hate cookies
    Блин, проблемой как оказалось найти в местных магазинах и барахолках маломощные 30-50 ватт тороидальные трансформаторы на 2х15 - 2х18 вольт. Есть в лучшем случае или 2х12 от галогенок, или на большие напряжения, и от 200 ватт мощности
  13. #72
    проблемой как оказалось найти маломощные 30-50 ватт тороидальные трансформаторы на 2х15 - 2х18 вольт. Есть в лучшем случае или 2х12 от галогенок
    Имхо, как раз напряжение 2х12 переменки - именно для твоего случая - после выпрямления, постоянное будет +16 / -16 вольт.....
  14. #73
    рядом с Москвой
    http://www.radiodom.by/ResultSearch....82%D0%BF40&p=1
    Поддерживаю, после 18 на выходе около 26В постоянки
  15. #74
    Hate cookies
    Не. Из 12 на 15-вольтовые стабилизаторы маловато. Поэтому в самой схеме и рекомендуют 15-17 вольт с транса. А 18-вольтовый было бы не проблема отмотать
    Хм. Надо изучать. Хотя бы тег норм нашёлся ТТП-40
  16. #75
    рядом с Москвой
    Это тоже верно
    Вместо 40 можно 30-50-60, по вкусу и размеру. Есть ещё ОСМ http://www.tor-trans.com.ua/osmtrans.html но я их не пробовал
  17. #76
    Hate cookies
    Вобщем за неимением подходящего тороида пока отложил данный проект, и чтоб не мудрствовать лукаво, взял Muse MU-15 MK2 за $30. Маломощный УМЗЧ на полевиках. Раскачивает 3ГД-45 в полном объёме. Итого вес нетто всей системы получился около 1 кг - усилитель 400 грамм, 12-вольтовый импульсный БП 150 грамм, два 3ГД-45 по 330 грамм. Бумбоксы и китай-колонки отдыхают
