Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Синтезатор не работает от сети
    По умолчанию Синтезатор не работает от сети
    Синтезатор Yamaha DGX 230 не работает от сети, никаких признаков жизни.
    При этом от батареек - работает.
    Для полноты картины - от сети проверял не с штатными блоками питания (штатного нет).
    Штатный - Yamaha PA-150A (12V 1.5A), проверял с PA-130A (12V 0.75A), а также с импульсным от внешнего жесткого диска - 12V 2A.
    Что-то мне подсказывает, что завестись все же и с ними должен бы.
    Собственно вопрос: на что настраиваться в плане ремонта? Куда обращаться (Москва)? И сможет ли криворукий человек с мультиметром но абсолютно без знаний докопаться до сути неисправности с помощью уважаемого форума?
    В первом попавшемся сервисе по телефону сориентировали что возможно плата питания и ремонт порядка 3тыс, но по опыту ремонта колонок такие вещи на практике могут свестись к микросхемке за 50 руб и нахождению пряморукого друга с паяльником. Я криворук, с паяльником и электротехникой не дружу.
    И второй вопрос, немного оффтопик: стоит ли гоняться за штатным блоком питания (трансформаторным), или можно юзать упомянутый импульсный от внешнего диска?
    По аудиофильским канонам в любой области, связанной со звуком об импульсном конечно не стоит и заикаться, но синтезаторы Casio почему-то в штатном режиме на импульсных живут - вдруг синтезатору без разницы?)
    По умолчанию Re: Синтезатор не работает от сети
    поэтому
    схема там в части питания проста, сервисмануал в сети есть.
    Давно сравнивал Yamaha NP30 от корговского импульсника и очень хорошего трансформаторного малошумящего питальника - разницы практический нет. Сами клавиши шумят гораздо больше.
    Да и нынче у ямахи штатные питальники импульсные давно. Импульсные сильно разные по качеству в природе, первый попавшийся может быть не просто хуже, но и фатально. У клавиш серьезных защит по входу нет, теоретический можно и попалить.
    WBR, Michael.
    "... могут свестись к микросхемке за 50 руб и нахождению пряморукого друга с паяльником..." - открою военную тайну - в твоем случае - даже и микросхему менять не нужно ... но деньги берут не за ЭТО.
    Тольятти
    За что берут деньги пластические хирурги??????? У меня друг со скальпелем есть.....
    Добрый Аватар для Gudronov
    А разборка и сборка, до этого диодика еще добраться нужно .
    Схема могучая, если предохранитель не сможет, то как раз развязочные диоды спасут
    Я понимаю иронию по поводу хирурга и проч, но тут надеюсь ситуация попроще )))
    И разобрать-собрать в данном случае надеюсь не сложно.
    Gudronov, спасибо за линк и соображения в личке.
    ---------- Сообщение добавлено 18.46 ---------- Предыдущее сообщение было 18.44 ----------
    А вот скажите, есть теоретическая возможность, что синтезатор не заводится от более слабого трансформаторного БП, а также от импульсного? Может ли случиться, что найти родной БП - и заведется?
    С упомянутыми колонками была тема, что с импульсника не завелись в принципе, пришлось трансформатор подбирать.
    Это маловероятно, модель то батареечная. Надо взять батарейки, приделать к ним хвост и воткнуть в гнездо блока питания, если заведется - проблема в блоке питания.
    Ямаха давно выпускает импульсные питальники для своих клавиш, взамен старых трансформаторных. Поэтому проблема явно не в том, что питальник импульсный, а в его качестве.
    Наиболее вероятная проблема - трещина в плате или паqке возле гнезда или самом гнезде. Дохлый диод менее вероятен, так как просто так он сдохнуть не должен, а если ему "помогли", то могли помочь и дальше, с серьезными последствиями. Но от батареек то оно работает, значит последствий нет.
    WBR, Michael.
    Кстати а вот объясните дураку, как он с 6 1.5-вольтовых батареек работает, если ему 12V нужно? Или по-другому: зачем ему 12V, если он от условных 9V работает? А по факту даже от 8V, т.к. две из 6 батареек просажены до 1 вольта, просто не было под рукой 6 живых.
    Собственно почему такие размышления - а не проще ли чем внутрь лезть просто блок питания к батарейному блоку подконнектить. Но может не 12 а 9 вольт туда подавать?
    PS. Про 8 вольт это я для полноты картины, не шибко хорошо он работает от них. Экран мерцает при воспроизведении громких звуков, а чуть активнее поиграл - синтезатор вообще вырубился до перезапуска.
    Усилитель на встроенные пукалки может больше мощности без искажений выдать, когда 12В.
    Можно, но там нет вообще никакой защиты. При переполюсовке можно упалить начисто.
    WBR, Michael.
    - можно и гланды через задницу удалять ... понравится ли тебе такая метода у врачей будучи пациентом?
    Сколько аналогий из области хирургии
    Всем спасибо за советы! В целом понятно куда копать.
