Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Нужно сместить синусоиду.
    Аватар для igorvolikov
    По умолчанию Нужно сместить синусоиду.
    Всем привет.
    Возник неожиданно вопрос.
    Допустим есть усилитель с двухполярным питанием (например TDA2030). Питается от -15 - 0 +15 вольт.
    Есть микроконтроллер Ардуино, который питается от 0 +5 вольт (через 7805).
    Этот микроконтроллер "рисует" синусоиду красивую, но от 0 до 5 вольт естественно.
    Как ее можно сдвинуть, чтобы была от -2,5 волт до 2,5 вольт???
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Нужно сместить синусоиду.
    С микроконтроллера через конденсатор подать сигнал на дополнительный каскад на ОУ, с выхода которого подать синусоиду на усилитель.
    Добрый Аватар для Gudronov
    А зачем для этого еще один операционник? Только что если задаться целью разгрузить выход микроконтроллера по току...
    igorvolikov, чтобы сместить синусоиду но сохранить постоянку (без конденсатора) то придется делать схемку.
    на вскидку
    вариант: ставить операционник, делать его инвертирующим а + операционника подключать не на "0" а делать стабилизированное смещение в минус
Название:	Screen Shot 2016-03-10 at 12.24.21 AM.png
ID:	261227рисовал в автокаде так что … входной рез. килоом 10, в обратной связи я бы поставил подстроечник примерно 20 килоом, так как выход цап ардуино не точен.
    стабилитрон на 5 вольт, и у него подстроечник тоже примерно 20 ком. послед. с стабилитроном рез. 1-2 ком. еще стаб зашунтировать кондюком 50 мкф.
    Всегда!!!
    Ставропольский край
    ТС и не просил постоянки.
    igorvolikov, просто поставить последовательно с выходом конденсатор. Ёмкость зависит от сопротивления нагрузки после конденсатора.
    Вы не пишете, чем вам мешает постоянка, и что стоит у вас в качестве нагрузки, поэтому и ответы разные.
    Анатолий
    Задействуй 2 вывода на ардуино, первый будет строить положительную информацию а второй отрицательную. через диод подключиться и думаю все получится. получается 2 вывода отмеряют 0-5в только один в + другой в -
    iddqdv2, если просто делать (с диодами) то 0,6 вольта потеряем, можно программно выбрать но это не точно…
    еще, в простой ардуинке проц с одним "нормальным" ЦАП-ом, остальные ШИМ. (можно даже внутрипроцессорную обратную связь сделать для выборки мертвой зоны)
    - простите чушь написал - нет в минуса вообще в контроллерах ардуино - не выйдет...
    Вообще, я бы про "удобные" контроллеры с "человеческим" программированием на Ардуино вывел в отдельную тему.
    Эта тема безгранична.
    Всегда!!!
    я так понял рисует что ардуино не несет звуковой нагрузки а чисто развлекательный смысл рисовать синус на дисплее или что то вроде этого... ну и пусть будут потери в вольтаже отрисовать можно будет и с погрешностью или добавить фильтр.
    Спасибо!
    Синусоида рисуется не через аналоговые выходы.
    А с помощью внешнего r-2r цапа с com порта.
    Сама синусоида получается очень красивая и аккуратная. Единственный минус - от нуля до пяти вольт.
    В минус она никак не уйдет т.к. откуда там этому минусу взяться?
    Кстати по поводу минуса. Может стоит Ардуинку запитать напряжением -2,5в - +2,5в?
    Те же 5 вольт будут, только минус уже появится.
    Конечно появится. Кривое, но решение.
    - это как?
    Решение в лоб - на выходы контроллера поставить резюки, 14 бит разрешение, выходы цифровые, напряжение гуляет, гарантии синхронности нет, грязи будет полно. Если уж такое городить то надо регистр защелку ставить, засылать данные и "защелкивать" (можно в 2 захода чтобы 16 бит и более получить)тогда синхронно выскочат на резисторную матрицу.
    Строго -2,5в - +2,5в с нулем посередине можно получить только перекидывая ключами резюки. Цифровой выход не эталон.
    Или нормальный цап ставить с обвязкой. Короче вариантов полно, нужно знать цель-задачу...
    Всегда!!!
    Цап такой:
    "рисует" все ровненько, чистенько и никуда не гуляет.
    Цель - генератор для двигателя ЭПУ. (ТСК-1, ДСК 50 и.т.д.)
    igorvolikov, ааааааа, тогда просто через кондюк и все…
    Надеюсь все остальное управление тоже через ардуинку?
    Вообще
    , надо смотреть схему запитки двигателя и все переделать на микропроцессор. И генератор синуса не понадобится.
    Есть схема обвязки мотора?
    Всегда!!!
    Так мотор как раз нужно кормить двумя синусами со смещением пример 90 градусов. (точнее по минимуму вибраций подбирается).
    Я аналоговую схему как в Thorens уже сделал. Теперь вот на контроллере хочу. Две синусоиды уже получил, смещение (фаза), частота уже отлично андуринкой регулируется.
    Управление тоже через андуринку. Все отлично.
    А что значит "просто через кондюк"?
    Оригинальная схема во вложениях.
    Это уже собрано и работает (мой экземпляр ))) ). Хочется большей стабильности и точности.
ID:	261281   Нажмите на изображение для увеличения.
    Подавать "синусоиду" с ардуинки на вход усилительных каскадов через разделительную емкость. Она уберет постоянную составляющую, будет тебе +-2,5В.
    Миниатюры
    Я так понял это стандартные схемы включения. мотор питается 2 синусоиды 50 или 37 герц (частота вращения).
    напряжение 10вольт?
    ТОгда надо 2 набора r2r ?
    Поставить звуковой усилитель двухканальный полумост или с мостом на выходе - 0 обвязки
    tda1557 например… и пусть пыхтит...
    Всегда!!!
    напряжение 10вольт?
    Примерно так и планирую. Там для 33-й скорости 4-5 вольт 37 герц две синусоиды.
    Для 45-й скорости 7-8 вольт 49 герц две синусоиды.
    Два цапа уже есть.
    tda1557 справится?
    ---------- Сообщение добавлено 17.52 ---------- Предыдущее сообщение было 17.39 ----------
    Спасибо.
    Получается когда нет постоянной составляющей - переменка сама "по центру станет"?
    Последний раз редактировалось igorvolikov; 10.03.2016 в 16:51.
    tda1557 справится?
    Только мостом. Но для этого нужно, чтобы были несвязанные обмотки в двигателе.
    И Кус у нее больше сотни, напряжение на входе нужно радикально уменьшать.
    И еще - малейшая постоянная составляющая на выходе усилителя сильно мешает работе асинхронного двигателя.
    ---------- Сообщение добавлено 17.21 ---------- Предыдущее сообщение было 17.18 ----------
    Зависит от симметричности "переменки". Станет по центру ровно настолько, чтобы + и - полуволны имели одинаковое действующее значение - площадь под полуволнами.
    Ну тогда чтобы "банки" на выход не городить можно TDA2030a поставить парочку. Тем более уже стабилизированное двухполярное питание есть.
