Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Проигрыватель винила Арктур-006, что то щелкает внутри при вращении диска!
    Астрахань
    По умолчанию Проигрыватель винила Арктур-006, что то щелкает внутри при вращении диска!
    Господа Арктуроводы, подскажите пожалуйста, мож у кого было.
    Когда подводишь тонарм на пластинку, и диск начинает вращаться, слышится какой-то щелчек постоянно в одном и том же месте, грубо говоря с периодичностью каждого полного оборота диска (как будто что то задевает в одном месте). После срабатывания автостопа и возвращении тонарма на место, пока диск плавно останавливается, щелчков нет. Раньше такого небыло, сегодня появилось. Диск снимал, при вращении вала пальцами рук, щелчки не наблюдаются. Я думаю что то с системой автостопа. Куда лезть?
    И еще, подскажите пожалуйста как смазать подшипник вала диска?
    Последний раз редактировалось Sparco095; 26.02.2016 в 22:47.
    По умолчанию Re: Проигрыватель винила Арктур-006, что то щелкает внутри при вращении диска!
    Сними диск, включи проигрыватель чтобы тонарм дошёл до начала проигрывания, крути рукой ось диска - смотри малую шестерню на оси диска, она обычно и цепляет - под диском есть большая плоская шестерня, скорее всего при работе механизма она чуть-чуть недоворачивается - загустела смазка оси и в направляющих пазах снизу. Шестерню аккуратно снять, стереть старую смазку ватным тампоном и нанести новую, собрать в обратной последовательности. В зазор оси диска капнуть каплю жидкого масла, для швейных машин например.
    Астрахань
    Все разобрал, смазал вал диска и весь внутрений механизм автостопа и возврата тонарма литиевой смазкой и трансмиссионкой. Теперь ничего не щелкает ) Спасибо!
