Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Расчет акустического центра
    По умолчанию Расчет акустического центра
    Здравствуте , где найти книгу или информацию по правильному описанию расчета акустического центра динамика,нашел это http://baseacoustica.ru/izgotovlenie...h-golovok.html но эта информация не является полной потому как если например динамик с сотовым диффузором то его центр на вряд-ли находится внутри излучателя, или например взять тот же 75 гдн с большим колпаком в закрытом ящике, у него Hk должна считаться от места склейки колпака и диффузора? Собственно вопрос , основание Нк считается от основания конуса или места склейки диффузора с колпаком , сотами?
    Последний раз редактировалось kirill; 25.02.2016 в 16:02.
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    По умолчанию Re: Расчет акустического центра
    посмотрите вложение. очень толковая книга. есть в сети. Правда, на английском.
    нашел это
    автором "этого" является Макаров.
    спросите у него - почему да как.
    Но ответа ,скорее всего, не будет - во времена социализма писалась статья... Другие тогда были цели у людей.
    Рассчитывать АЦ по указанным формулам нет смысла. Ряд программ для акустических измерений просто измеряют эту точку (а она частотно зависима - рисунок № 7.9на странице149 , плюс фазовый набег из -за фильтра). так что не мучайтесь, и не считайте.
    Добиться корректного фазового согласования на частоте раздела (а реально это необходимо для СЧ и ВЧ),можно несколькими способами -фильтром, физическим смещением головок (с учетом фильтра), цифровой коррекцией - в многополоске. На форуме последнему способу посвящено несколько тем.
    Последний раз редактировалось a_lumnus; 25.02.2016 в 17:23.
    Александр
    kirill, акустический центр нельзя расчитать, его нужно измерять.
    Ставропольский край
    Если интересует физика процесса, то в поиске центра излучения надо "плясать от печки", от центра ЗК. Например с учётом скорости звука в конструктивных элементов от ЗК до поверхности плоского сотового диффузора, с момента подачи сигнала на ЗК и до момента излучения звука диффузором пройдёт какое-то время. А если учесть ещё и скорость звука по поверхности диффузора, то "фазовый" центр излучения сместится ещё глубже, за физическую поверхность диффузора.
    А практически, рассчитывать задержку времени прохождения колебаний действительно сложно, и не нужно. Ну может можно ориентироваться примерно, откуда уши торчат без учёта задержки сигнала в фильтрах и т.п.
    Анатолий
    Собственно нужна была информация по данной проблеме в связи с тем что вышел спор со знакомым который (как рогами в землю ) уперся в эту книгу и пытался доказать что все кто не по этой книге делают , те не правы
    Сам давно знаю что надо мерить , просто искал (доказательную) базу.....
    всем откликнувшимся спасибо.
    тему закрыл.
