Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Ремонт эквалайзера Орбита эк-002
    Аватар для freeman112
    Киров
    По умолчанию Ремонт эквалайзера Орбита эк-002
    Всем здравствуйте! Имеется данный аппарат. Проблема: полоса 8 Кгц, пока ползунок стоит в нулевом положении все хорошо, стоит сдвинуть его в одну из сторон- начинается белый шум. Проблема только одного канала, регуляторы все промыты, электролиты пересажены. Что именно надо заменить? Из приборов только мультиметр да паяльник.
    P.S прикладываю файл со схемой и печаткой
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Ремонт эквалайзера Орбита эк-002
    Первое и пока единственное, что приходит в голову это обрыв С54, если он действительно, как обозначено на схеме электролитический, а не плёночный.
    С уважением, Андрей.
    Киров
    стояли мелкие электролиты полярные (на днях залезу в него, перепроверю, делал давно, забыл что как там). на других полосах такой пакости нет. и до перепайки эта напасть была.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Этот ползун и поменять.
    Киров
    думаете в нем самом дело? при перемещении треска нет. такое чувство , будто по цепи этой полосы какой-то элемент умер от старости. машинка все же не вчера сделана. вдруг кто сталкивался с подобным?
    Глупый вопрос. Тестер в прямых руках за 5 минут определят виновный "движок".
    Киров
    Пока не могу все им заняться, но есть еще однин вопрос. Должен ли греться эквалайзер?нагрев в области блока питания. После продолжительной работы ощутимый
    Киров
    Всем доброго вечера. Возникла следующая неисправность, плавающая. После какого-то времени работы появляется зудящий фон низкочастотного характера в обоих каналах, через некоторое время исчезает, может снова проявиться. Кто-то сталкивался с подобным явлением? Из работ сделано было следующее; заменены все электролиты, пропаяна одна плата полностью и на ней же заменены 2 транзюка, относящиеся к полосе 8000 гц.
    - зачем?
    Достаточно в момент проявления неисправности взять приборы в руки .... может дело в источнике.
    Киров
    Цитата Сообщение от Audio-Video Посмотреть сообщение
    - зачем?
    источник буду позже проверять, дабы в процессе работы греется, что большая часть всего корпуса теплая становится. а после замены транзюков косяк с белым шумом пропал (неделю еще погоняю и смогу более точно сказать).
    Доброго всем дня!
    Недавно приобрел по случаю эквалайзер Орбита Э-002С, 91 года выпуска, полностью рабочий, за относительно небольшие деньги. С помощью самодельных шнуров DIN5 - 2RCA подключил к компакт-проигрыватели Денон 720 (гнездо ВХОД) и интегральному усилителю Онкио 9010 (гнездо ВЫХОД). Все хорошо все работает, живи и радуйся. Но вот вопрос: есть еще вертушка Аудиотехника со встроенным фонокорректором. Можно ли ее тоже подключить к девайсу, использовав например разъем ВХОД/ВЫХОД эквалайзера (это средний из трех разъемов прибора)? Формально эквалайзер имеет два входных разъема на задней стенке, но по схеме они запараллелены. Переключателя входов, как например у эквалайзера Прибой, тут нет. Отсюда и вопрос.
    Буду благодарен форумчанам за любые соображения на этот счет!
    Средний вход/выход предназначен для усилителей с заглушкой типа Амфитон, Кумир и прочее.. подключение одним кабелем. В вашем случае не рекомендуется задействовать этот вход и левый, они включены параллельно соответственно аудиоустройства подключенные к этим входам будут физически замкнуты между собой, могут поползти косяки а могут и нет, если два одновременно включить то интересно будет слушать... Короче..так не делается. Просверлите отверстие сзади и поставьте переключатель для входов. (как альтернатива). Или придумать что то другое, в продаже кажись есть такие сумматоры-переключатели на один выход.
    Последний раз редактировалось wowa; 31.10.2018 в 17:51.
    Спасибо за подробный и квалифицированный ответ! Я примерно так и предполагал, планировал в дальнейшем встроить переключатель. Ну и спасибо за подсказку насчет отдельного устройства. Еще раз спасибо!
