Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Visaton bg20 и SE ГУ50
    По умолчанию Visaton bg20 и SE ГУ50
    Всем Здравствуйте!
    Помаленьку приобщаюсь к миру качественного звука. Уж больно нравится когда "лослесс"ласкает ухо… Вот и решил собрать систему 5.1 с качественными фронтами для стерео. Планируется следующая конфигурация:
    Фронты – ШП Visaton bg20/8, ФИ 50л.
    Центр – 4гд35, ЗЯ 10л.
    Тылы – 10 см ШП динамики от старой магнитолы Sony, ЗЯ 5л.(для тылов пойдеть).
    Саб - 300ГДН39-8, ЗЯ 60л. (http://noema.ru/catalog/64/294).
    Источник звука – ПК, звуковая карта Audigy 2 ZS Platinum Pro (http://fcenter.ru/online/hardarticle...ena_top_modeli).
    Для фронтов – SE ламповый усилитель на ГУ-50 по схеме Сергеева (http://www.hifinews.ru/article/details/7238.htm)
    Тылы, центр, саб – TDA 7294 по схеме аудиокиллера (http://www.electroclub.info/invest/t...293-4_mini.htm).
    Комната – 18 кв.м.
    Бюджет как вы уже поняли ограничен. Как и у всех начинающих «очумелых ручек» имеются различные вопросы, разрешить которые я надеюсь с помощью опытных товарищей:
    1. Подходит ли данный ламповый усилитель на ГУ50 для Visaton bg20? Или лучше использовать другую схему (хотелось бы услышать советы исходя из практического опыта, а не теоретические умозаключения).
    2. Какие трансформаторы наматывать для ГУ50 (дайте параметры плз, в инете пока ничего путного не нашел).
    3. Подойдет ли для качественного стерео ЦАП CS4392 который установлен во внешнем блоке Audigy 2 ZS Platinum Pro (выход на головные телефоны)?
    4. Так как у фронтов недостаточно басов стоит ли для прослушивания стерео подпирать с низу сабом (частота раздела 60-100 Гц)?
    5. Может быть кто нибудь использовал 300ГДН39-8. Хотелось бы услышать отзывы. Стоит ли искать другой динамик для получения четкого баса?
    6. Будет ли разница в звучании bg20 если убрать горб в середине программным эквалайзером или режекторным фильтром в АС?
    А также принимаю советы по изменению конфигурации системы.
    Заранее благодарен!
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: Visaton bg20 и SE ГУ50
    Земля тряслась - как наши груди,
    Смешались в кучу кони, люди,
    И залпы тысячи орудий
    Слились в протяжный вой...
    Botyan, вы смешиваете ни разу несовместимые даже близко вещи и понятия!
    ламповый, да ещё и SE усь собирают не для того, чтобы он работал в одной упряжке с TDA7294
    хороший звук вовсе не нуждается, чтоб под него городить систему 5.1
    при качественном стереотреке, да ещё с нормальным разделением по каналам с нормальным динамическим диапазоном, в котором все инструменты расположены каждый на своём месте и они друг другу не мешают, достаточно старого доброго стерео
    ---------- Сообщение добавлено 20.40 ---------- Предыдущее сообщение было 20.31 ----------
    если в схеме с одной лампой - то первичная обмотка должна быть на 8 кОм
    если с двумя лампами в параллель - то 4 кОм
    имхо лучше купите готовые выходники здесь http://istok2.com/catalog/8/ или здесь http://matyushin.com/vyhodnye-transformatory/
    5.1 будет использоваться только при просмотре фильмов, и для фильмов вполне можно компоновать SE и Tda.
    из Сумеречной зоны
    электронную танцевальную музыку ламповым усем не озвучивают!
    ---------- Сообщение добавлено 20.45 ---------- Предыдущее сообщение было 20.43 ----------
    Botyan, имхо для фильмов лучше вообще отдельную систему сделать, можно и в этой же комнате
    а почему ГУ-50? есть лампы и поудобней, и покачественней...
    Покупка готовых трансов не наш метод
    из Сумеречной зоны
    Комната – 18 кв.м.
    для комфортного прослушивания музыки транзисторным усем достаточно мощности 2х 25 Вт, а ламповым - 2х 12 Вт
    для кино эти цифры умножайте на 2, а то и на 3
    ---------- Сообщение добавлено 20.50 ---------- Предыдущее сообщение было 20.50 ----------
    а вы когда нибудь транс, хоть сетевой, наматывали?
    Я про электронную музыку ничего не говорил. Отдельные колонки для стерео не практично, ввиду маленькой комнаты. А ГУ-50 потому что много лестных отзывов про нее, и мощность приличная для SE.
    ---------- Сообщение добавлено 20.53 ---------- Предыдущее сообщение было 20.51 ----------
    2*12 откуда такие цифры? Все зависит от чутья динамика, может и пару ватт хватить
    ---------- Сообщение добавлено 20.55 ---------- Предыдущее сообщение было 20.53 ----------
    Транс мотать буду впервые, есть станок самопальный. Проблем не будет
    из Сумеречной зоны
    ГУ-50 не практична из-за требуемого высокого анодного и малого тока самого анода - поэтому такое большое сопротивление первички выходника
    допустим, 6П14П или 6П3С звучат намного интересней и мощу выдают не меньше
    да и трансы для них более доступны
    ---------- Сообщение добавлено 20.59 ---------- Предыдущее сообщение было 20.56 ----------
    мотать буду впервые - Проблем не будет
    вот с этого момента проблемы как раз и начнутся!
    Хм, подходит ли гитарный дин для воспроизведения музыки - вот вопрос.
    Проблем не будет
    Ну да, ну да... Шапками закидаем, чо!
    Хотелось бы услышать советы по существу , а не писсимистические напутствия !
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Здесь читали?
    http://hiend.borda.ru/?0-0-0
    из Сумеречной зоны
    Цитата Сообщение от Сергей Ал. Посмотреть сообщение
    Здесь читали?
    ну, раз пошла такая "пьянка" - УМЗЧ неортодоксального аудиофила на ГУ50 (2 х 65 Вт)
    журнал "Радиохобби" №5 за 2004 год, или http://radiolamp.net/news/296-umzch-...2-x-65-vt.html
    Хотелось бы услышать советы по существу...
    Сначала надо выбрать нормальный дин.
    Спасибо канеш за схему, но это слишком для меня)))
    ---------- Сообщение добавлено 12.26 ---------- Предыдущее сообщение было 10.42 ----------
    Поскреб по сусекам и нашел несколько трансов ТПП319,ТПП322, ТС90, ТС89. Подойдут ли они для ГУ50? Ваши предложения)
    ---------- Сообщение добавлено 12.27 ---------- Предыдущее сообщение было 12.26 ----------
    Еще ТАН2 есть
    из Сумеречной зоны
    ТАН2
    приведите полную маркировку...
    ТПП319-127/220-50,ТПП322-127/220-50, тан2-127/220-50. Тс90 и 89 это полная маркировка. На тс 90 параметры нашел, а на 89 нет(
    Завсегдатай Аватар для fakel
    ГУ-50 в триоде выдает ватт 10, можно попробовать.
    Про пляски с бубном трансом смотри другую свою ветку.
    из Сумеречной зоны
    все эти трансформаторы не подходят для уся на ГУ-50
    нет анодных обмоток, мала мощность
    это трансы для транзисторных устройств
    я так понял, что у вас кроме самих ламп ГУ-50 для усей больше ничего нет?
    ну так и оставьте эти лампы в покое
    возьмите какой нибудь ламповый КИТ и без лишней головной боли через два-три дня получите готовое устройство
    http://matyushin.com/kit-nabory/
    с трансформаторами сейчас напряг - вот здесь http://istok2.com/catalog/8/ достаточно честные цены
    Учитывая наличие сабвуфера - сойдет, если супертвиттером дополнить. Только надо сделать так, чтобы в стерео саб тоже работал (т..е 2-х полосная системы была.).
    В центр надо ставаить тоже что и во фронт, можно с меньшим басом, но начиная от мидбаса - должно совпадать с фронтом.
    Тылы - дело 15-е, там и:
    хватит.
    А есть под рукой:
    • хорошее железо
    • набор проводов разной толщины
    • намоточный станок
    • материалы для каркаса. изоляции (прокладок) и т.п.
    • умение расчитывать трансформатор
    • умение мотать ЗВУКОВЫЕ трансформаторы (выбор числа секций, из коммутацию между собой)
    Я что-то очень сильно сомневаюсь, что весь этот набор есть у того, для кого это не бизнес, ибо все вместе это не очень дешево.
    Ну а намотать транс для "бабушкиного радио" конечно можно и ручами на железе от старого телевизора или всяких "ТРР/ТАН/.."
    На кит наборы Матюшина давно смотрю Цены не кусаются, все в наборе есть одни плюсы... Может тогда посоветуете какой нибудь кит набор? Что лучше SE или PP? На форумах начитался что если у SE усилка хороший транс, то он в динамике ничуть не проигрывает PP, а в детализации и мягкости звука даже выигрывает. Ламповые усилки слушать не приходилось, поэтому охота с первого раза попасть в яблочко))) Слушаю разные стили музыки, кроме тяжелого рока. Что посоветуете?
