Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Внешнее питание для ЦАП SMSL M2
    По умолчанию Внешнее питание для ЦАП SMSL M2
    ЦАП питается по ЮСБ. Надоели щелчки во время переключения и перемотки треков. Возможно сделать распиновку таким образом, чтоб питание шло отдельно от данных? Или он обязательно должен питаться и получать данные с одного порта?
    По умолчанию Re: Внешнее питание для ЦАП SMSL M2
    Необязательно, хоть внешние 5в подай.
    из Сумеречной зоны
    внешние 5в подай
    а USB-кабель без передачи +5 В (data-кабель для мобилок)
    А земллю оставить на дата кабеле и на питание только +, без земли?
    из Сумеречной зоны
    вам нужно разорвать шину +5 В
    чтоб питание с компа не встретилось с питанием ЦАПа (в случае, если у ЦАПа будет внешнее питание +5 В)
    а "земля" - общий провод нужны обязательно
    Это я понял. Землю лутчше оставить со стороны питания? А на "дата" ее предпочтительнее разоравать? Или она необходима там и там?
    из Сумеречной зоны
    это же общий провод!
