Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Прошу помощи в оценке состояния Электроники Б1-01
    Аватар для MackOway
    По умолчанию Прошу помощи в оценке состояния Электроники Б1-01
    Добрый день.
    Есть не рабочий экземпляр Электроники Б1-01. Лампа стробоскопа горит при включении, двигатель гудит, но не крутится.
    Плата управления двигателем явно побывала в руках "мастера". Фото прикладываю.
    На колодке тонарма тоже ужос. И тоже фото.
    Вопрос простой, стоит ли овчинка выделки? Или продать на запчасти?
    P.S. Слышал, что можно собрать плату управления по мотивам Торенса. Если с тонармом не все глухо, взялся бы за повторение подобной платы.
    Отправлено с моего Asus
    Последний раз редактировалось MackOway; 16.02.2016 в 18:25.
    Аватар для MackOway
    По умолчанию Re: Прошу помощи в оценке состояния Электроники Б1-01
    Отбой, это старая Опера не увидела эти картинки - с новой ок. Извиняюсь.
    А по теме есть что-то сказать?
    Пока вычистил остатки дорожек от канифоли. Под замену пойдут все электролиты, подгоревшие резисторы и заколхоженный транзистор. Это для начала. Дальше восстановление дорожек.
    Интересен опыт форумчан с другими генераторами и общая оценка ремонтопригодности в данном состоянии.
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Электронная часть ремонтируется, а вопрос по механике не праздный - см. люфт диска, плоскость стола, тонарм в каком состоянии?
    Предлагали как то Б1-01 с очень кривым столом, ее держали на подоконнике на солнце.
    Аватар для MackOway
    Тонарм выглядит полностью целым и в приличном состоянии. Повреждений нет, смущают провода в тонарме, вернее их состояние со стороны колодки, к которой они припаяны.
    Стол ровный, повреждений не имеет. Даже краска вся родная. Круговой уровень дает ровную поверхность на всех участках.
    А вот как правильно определить люфтит ли диск?
    Фото тонарма и начинки будут завтра.
    Аватар для MackOway
    Плата генератора восстановлена, двигатель бодро крутится.
    А есть ли форумчане, разбиравшие тонарм в целях смазки и профилактики?
    Здравствуйте! Свою Б1-01 долго вылизывал,тонарм разбирается на раз,но потом муторно(для меня-возраст,наверное)было запихивать провода на место.Снятый тонарм легко моется и смазывается.Смотрите книгу "Стереофонический комплекс "электроника Б1-01" В.П.Александров и др.
    Старый знакомый Аватар для elenium
    Кемерово
    Тоже свою вылизывал долго, больше на такой подвиг вряд ли подпишусь, хотя.... Еще есть в коллекции thorens td125mkII, собранный с ноля практически по запчястям.
    У них как правило разбитая бронзовая втулка в которой крутиться малый диск, отсюда люфт со всеми вытекающими, пришлось везде перевтуливать.
    С Уважением, Алексей.
    http://elenium42.narod.ru
    http://radikal.ru/users/elenium42
    Аватар для MackOway
    А втулки заказывали? И как вытаскивали?
    Аватар для MackOway
    С тонармом более менее разобрался, там в основном подшипники узкое место, если не докапываться до ножей )))
    Кемерово
    Втулки изготавливал и перепрессовывал сам. Есть такая возможность.
    Аватар для MackOway
    У меня такой возможности нет, буду делать ванночку масляную.
    Кемерово
    Ванночка люфт не уберет.
    Найти кусок кругляка бронзы или латуни сейчас не сложно,токари есть во многих конторах(вплоть до средних школ)вопрос квалификации,конечно. Обжимка,обкатка-это сложно,но возможно.Показать и вал,конечно. Ничего сложного нет. В противном случае,ничего хорошего не выйдет,как уже сказали выше.Когда-то использовал опорные узлы тонвала катушечников.
    Кемерово
    Меня очень умиляет Ваш совет. Найти кругляк, найти КВАЛИФИЦИРОВАННОГО токаря...
    Прежде чем я пошел к КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ токарю, я купил весь инструмент и написал ему технологическую карту операций. Потому как понятие квалитет и шероховатость ушло в небытие вместе с по настоящему квалифицированными токарями.
    А у современных "слесарей" понятие шероховатость поверхности, соосность и плоскость просто вызывают ступор ....
    Последний раз редактировалось elenium; 12.03.2016 в 17:40.
    Будет ВАМ! Окстись! Какая терминология?! Есть допуски и посадки,+ особенности обработки. Извините за резкость. Можно все сделать на настольном токарном в центрах и не только.Главное- не бояться и ни кому не верить, что не получится. В 1979 году сделал вертушку Черкунова,если знаете,о чем я. А квалифицированных токарей хватает,тем более в городах,даже провинциальных. Да,делал в деревне у токарей,которые не могли прочитать готовый чертеж, но ведь сделали собаки такие,и блины из силумина научили меня варить,они все умеют,просто не всегда знают об этом. Но мы ведь образованные ,и сможем ВСЕ объяснить! Удачи во всем! С уважением, Марат М. P.S. Я вел речь об изготовлении шахты с притиркой вала,а с установкой втулок любой толковый моторист решит,тем более,что листовую пористую бронзу сейчас найти возможно.
    Последний раз редактировалось Lamar; 12.03.2016 в 19:40.
    Аватар для MackOway
    Вот именно что ... толковый. А их в моем обозримом не наблюдается. Люфт опять же не большой, аппарат не заезженный
    Я много раз втулил сам (менял ,практически все втулки в наших двигателях,стартерах и др.),хотя не назову себя супером-пупером. Тем более,сейчас есть ВСЕ для этого.Если не мешает детонация то масло с вязкостью по-выше,но не надолго.
    Кемерово
    Не делайте никогда "костыли", особенно в плане винила. Как говорил мне отец - всегда старайся сделать хорошо, х..во всегда получится.
    Алексей,простите меня,если я Вас обидел. Моему сыну тоже 38. С уважением, Марат М.
    Кемерово
    Марат, никаких обид нет. Я просто имею непосредственное отношение к небольшому предприятию, где есть полный цикл металлообработки. Вакансия токаря на бирже висит постоянно уже как года четыре. Если кто и приходит (раз в пол года) так об этих персонажах даже и писАть не хочу. Либо полный ноль, либо алкоголик. Вот как-то так...
