Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Модуль на NJL3281D (NPN) NJL1302D (PNP) не держит ток покоя.
    Тарасовка
    По умолчанию Модуль на NJL3281D (NPN) NJL1302D (PNP) не держит ток покоя.
    Модули на фото, питание УН 72В, ВК 42В.
    Напряжение в контрольной точке меняется от 2 до 15 и выше мВ, то есть до 10 раз пляшет с прогревом и к нагреву очень чувствительно, такое впечатление, подув на радиатор можно увидеть как меняются цифры
    Часто перегревается.
    Если уменьшать ток покоя на прогретом, то на холодном он равен нулю, с разящей "ступенькой" на сунусоиде.
    Транзисторы, как ни парадоксально - NJL3281D (NPN)NJL1302D (PNP)
    Может кто сталкивался, косяк модулей, оба точно также работают.
    Плата четерехслойка, сложно отследить связи.
ID:	258814   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Модуль на NJL3281D (NPN) NJL1302D (PNP) не держит ток покоя.
    попробуй по номеру платы поискать - интересно с какого девайса такие ПП ...
    ---------- Сообщение добавлено 18.57 ---------- Предыдущее сообщение было 18.52 ----------
    вполне возможно - у этих транзюков датчиками термостабилизации являются внутренние диоды - думаю ТП надо выставлять на прогретом радике около 40 гр. С.
    Тарасовка
    Из одноименного с ними Theta Dreadnauht III Power Amplifier
    Там интересное схемное решение, до конца мне не понятное - акустика подключается между двумя pnp/npn плечами, аля мостовое включение...
    Что на прогретом нужно выставлять - вроде очевидно, но, з другой стороны, первые минуты эта ступенька в наличии.
    В общем, ловлю баланс, и похоже на то, что получается
    А вон те на мелких радиаторах эмитерные повторители ?
    Помню у меня похожий диагноз был - решил установкой всех каскадов ВК на общий радиатор.
    Тарасовка
    Похоже, что нет. На общем радиаторе стоят такие же транзисторы, между выходников.
    kastor666, если охлаждать или нагревать эти на мелких радиаторах, ток "плывет"
    Тарасовка
    В собранном виде их закрывает радиатор, а без радиатора включать с такой кривой термокомпенсацией смертельно опасно, я думаю
