Показано с 1 по 20 из 77
Тема: 3-х полоска на НОЭМЕ
    Владивосток
    По умолчанию 3-х полоска на НОЭМЕ
    Доброго времени суток! Есть желание приростить к двухполосным АС, 3-е звено.
    На данный момент (уже 2 года ) в АС трудятся ДГ от Ноэмы: 35ГДН62-8, 15ГДВ92-16, в корпусе ФИ рекомендованном в датащите. Нонче решил заморочиться приращиванием третьей полосы, в качестве НЧ был выбран 100ГДН45-8. В Ноэме сказали, что этот дин подойдет, кстати общаться с Ноэмой одно удовольствие, отвечают на все вопросы быстро и внятно (и главное вежливо). Посоветовали НЧ делать в отдельном объёме.
    Далее, так же по моей просьбе дали схему фильтра, что бы все это срастить.
    Ну в общем, чтобы не быть разочарованным и не финансировать сей проект, полузакрытыми глазами (тем более нонче, когда цены выросли более чем в 2 раза, а заработки остались на прежнем уровне), решил спросить совета у уважаемой (и главное знающей) публики , как вы смотрите на такой борщ?
ID:	258590 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258591 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258592 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось IVIorze; 11.02.2016 в 17:32.
    Старый знакомый Аватар для St12
    По умолчанию Re: 3-х полоска на НОЭМЕ
    Ура, импортозамещение!
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    У меня долгое время трудятся двухполоски на 35ГДН62-8 и 10ГДВ92-8. Так вот, зная схему фильтров своей АС, я не понимаю, как у вас сейчас работает 35ГДН62-4 и 15ГДВ92-16??
    У 15ГДВ чувствительность на Вт - чуть больше (на 3дБ), но ведь чувствительность на В - у нее будет заметно меньше, чем у 35ГДН (потому что на нее приходится в 4 раза меньшая мощность при том же напряжении), а ведь она еще и подключена через L-pad! Вы АЧХ своих колонок измеряли? Должен быть очень заметный завал на ВЧ, на 5-6 дБ.
    По поводу проекта: ИМХО 35ГДН годится в качестве компромиссного решения для двухполоски. Самое время выкинуть его и поставить вместо них какой-нибудь нормальный среднеполосник, только не ноэму (нет у них нормальных СЧ).
    Последний раз редактировалось SilentS; 12.02.2016 в 07:05.
    Владивосток
    Эмм... Ну история с изготовлением сих АС довольно таки... мутная.
    С советских времен валялись АС 15АС-109 Бердского радиозавода, в одной из них был умерший ВЧ. Решил восстановить, ну раз Бердск значит Ноэма, подумал я и стал копать в эту сторону. Нашел, оплатил, заказал, получил. Получилась, извиняяюсь за выражение, какашка. Далее, думаю, надо менять НЧ, а раз менять то на что-нибудь получше, тем более ВЧ и фильтр есть, а в 15АС-109, стояло как раз ВЧ-16Ом и НЧ-4Ом. Не мудорствуя лукаво заказываю 35гдн. А лишь потом задаю вопрос ноэмовцам - фильтр-то от Вегавских АС подойдёт, ежели нет, то что посоветуете? На что получил совет и изготовил по схеме. Схема прям по Лихницкому, минимализм во всей красе
    Ну вощем так и живу, звуком само-собой не доволен, руки растут из плеч, но не из золота . А вот в электронике... тормоз. Повторить могу, создать...
    Схемка от Ноэмки:
    35ГДН62-8 15ГДВ92-16.doc
    В первом посте ошибочка вкралась, 35ГДН62-4 вместо 62-8
    ---------- Сообщение добавлено 22.38 ---------- Предыдущее сообщение было 22.23 ----------
    Кстати забыл указать источник: ASUS Xonar Essene STX, какие оу вставил уже не помню, и YAMAHA S-500
    Регенсбург
    А, ну 8 и 16 уже нормально должны сыграть вместе, чувствительность на В у них одинаковая. Только L-Pad вроде не нужен.
    Схема из док-файла мне не нравится отсутствием ФНЧ для ГДН. У моих 35ГДН какой-от дикий резонанс в районе 6кГц, его нужно обязательно давить.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    как мало надо человеку для щастья... ))
    без измерений это пальцем небо... полярность-то на пище как узнаете, чтобы хотя бы на +-90гр на СЧ/ВЧ в фазу попасть? я уж не говорю чтобы миком сшивку по фазе проверить...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Владивосток
    Так то да )) хоть в общении счастье, еще бы от результата затеянного осчастливило
    Насчет измерений... уже задумался, только живу на дальнем востоке, у нас в городе даже барахолки нету, где радиомелочь прикупить можно. Только интернет выручает, а это - Почта России, самая быстрая почта в мире. Про EMS и остальные скорые доставки молчу, за доставку просят больше, чем стоит то, что доставляют. В общем сначала долго думаю, что нужно, а уж потом заказываю кучкой (что-то я отвлекся).
    ---------- Сообщение добавлено 00.31 ---------- Предыдущее сообщение было 00.28 ----------
    Кстати, как схема фильтра, можно собирать, а то я уже корзинку в аудиомании заполнил?
    Барнаул
    ответить может, только тот кто уже собирал этот комплект... лично мне 3-й порядок на вч не очень, впрочем, как и 0-й на нч... и да, без измериловки я бы даже не начинал... да и чтобы освоить методы измерений хотя бы ачх, нужно некоторое время... в общем непростое это дело - построить звучащую АС... прочтите хотя бы это что ли... а вообще это, видимо, тема для начинающих...
    Регенсбург
    Для измерительного микрофона нужен только капсюль WM-61 (заказывается с ебея http://www.ebay.com/itm/New-2pcs-Pan...MAAOSwBLlU7uIG), парочка простых ОУ, да мелочь типа резисторов, батарейки и трубки-корпуса
    ну или готовый купить за $60
    насчет фильтров - я бы собрал сперва на дешманских кондеснаторах, типа к73-17, подобрал бы номиналы (с использованием измерительного микрофона!), и только потом бы покупал крутые кондеры именитых фирм, на правильном диэлектрике.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Дык все в китае приобретается, и микрофон и остальное, уж я думаю в почте не дэбилы сидят, посылки дальний восток через москву не гоняют как все остальные, хотя кто ж их знает...
    Владивосток
    Это точно, нашу почту умом не понять. Заказал с ибея, китайской почтой, они уж точно через Москву не погонят
    ---------- Сообщение добавлено 11.46 ---------- Предыдущее сообщение было 11.41 ----------
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    По поводу проекта: ИМХО 35ГДН годится в качестве компромиссного решения для двухполоски. Самое время выкинуть его и поставить вместо них какой-нибудь нормальный широкополосник, только не ноэму (нет у них нормальных СЧ).
    Чем Ноэмовские широкополосники плохи? Ежели знать куда копать, вроде не отказываются параметры править. Или может посоветуете что-нибудь, не сильно дорогое?
    Регенсбург
    IVIorze, пардон я описался. Имел ввиду, что нужен среднеполосник, а не ширик.
    Моя позиция следующая. Широкополосник - это, как правило, обычный динамик с дополнительным конусом по центру. Дополнительный мелкий конус нужен для излучения ВЧ, т.к. большой динамик просто не в состоянии излучать звуковые частоты с малой длиной волны (это называется выход из поршневого режима). Поэтому широкополосники изначально проектируются так, что, начиная с какой-то частоты, диффузор в них играет не как единое целое, а ломается и излучает зонами. На ВЧ работает только центральный конус. Как результат - у всех ШП довольно кривая АЧХ, за которую даже бесполезно бороться. Ширики между собой меряются тональным балансом, диаграммой направленности и прочими не совсем материальными субстанциями, типа "точностью передачи нюансов".
    Напротив, настоящие СЧ-динамики не разрабатываются для работы на ВЧ, поэтому в них отсутствует дополнительный конус. Пусть у СЧ диффузор тоже "ломается" по мере увеличения частоты, но всё же у приличных СЧ АЧХ гораздо ровнее, чем у самых крутых широкополосников. Поэтому я считаю, что в трехполоску нужно ставить только настоящий СЧ, а не широкополосник, а ширики пусть работают в одноголовочных АС.
    Теперь про Ноэму. Ноэма в основном работает на проф-рынок (головки и колонки для концертов, а так же разработка систем оповещения), а бытовой сектор у них по остаточному принципу. Даже авто-сектор НЧ-головок представлен шире. У Ноэмы в принципе нет ни одного СЧ, кроме какой-то хрени в виде 10ГДС (уровня компьютерных колонок гениус), а также профессиональных драйверов 100ГДС-что-то-там.
    У ноэмы есть пара приличных шириков, типа 100ГДШ33, которые ценятся в определенных кругах, но это про-головки огромного размера, с очень узкой диаграммой направленности (т.е. нужна огромная комната для прослушивания) и с кривой АЧХ, как у всех других шириков. Короче, не годятся.
    35ГДН-62 - это динамик, больше оптимизированный под отдачу на низах, чем на работу на СЧ. АЧХ кривая, подвижка тяжелая. Для двухполоски годится (потому что двухполоска - это компромисс), для трех - нет.
    "Что же делать"? Да вот я недавно задавался почти тем же вопросом https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73243 , правда был не так ограничен в бюджете. Себе я выбрал на СЧ beyma 5g40nd и сейчас уже проектирую корпус, но там в теме какие-то асалабы советовали. Думаю, нужно присмотреться к ним повнимательнее.
    С грустью. Шансов на успех, увы, немного. Исходя из предыстории, опыт в этом деле у Вас небольшой, СЧ-динамик, как уже было сказано, явно не подходит, ВЧ-динамик тоже не ахти. Труда и времени потратите много, но результат, боюсь, Вас разочарует. Выход прост и банален - повторить уже известный и апробированный проект, исходя из своих финансовых возможностей и амбиций.
    Частый гость Аватар для vedddd
    Как вы смотрите на такой борщ?
    Если принципиально хотите делать на НОЭМЕ то стоит заменить 35ГДН62-4 на 100ГДШ45-8 или поставить
    в диапазон частот от 600 до 3500 Гц 10ГДС93-4 в качестве третьей полосы.
    В для расширения НЧ диапазона можно использовать сабвуфер на одном 300ГДН или 100ГДН45-8.
    Возможен так же не плохой вариант на одном или на паре 100ГДШ33-8, такой вариант по звучанию
    будет превосходить "суп" описанный выше.
    Добрый Аватар для Gudronov
    ..., как вы смотрите на такой борщ?
    Нормальный борщ. Заменять мид, как советуют, пока не надо, это никогда не поздно. А вот от фазоинвертора избавиться надо сразу же, он будет давать артефакты.
    P.S. Единственное, сдается мне, 1.5мгн и 100мкф в фильтре НЧ - слишком как-то не сбалансировано.
    Отдельные ящики для НЧ - это правильно. PureMan Next by NOEMA (каламбур)
    Краснодарский край
    Не будет, 100.33 трехполоску не заменит. Высоких нет, середина направленная и неровная, есть резонансы. Только к мидбасу претензий нет. Хороший, убедительный.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 13.02.2016 в 00:17.
    Жуковский М.О.
    Я бы Вам посоветовал просто саб прикупить или сделать к двухполоскам.
    Заткнуть ФИ носком или паралом. Вывести слух стык с сабом и радоваться жизни.
    В ночное время саб можно не включать, чтобы не мешать соседям.
    Сам в спальне такую схему слушаю, очень удобно. Саб врубаю раз в 2 месяца.
    Если люди без замеров кросовер предложили, значит ачх скорее всего поломает из-за нестыковки фазы.
    Сводить трешку с нуля дело не очевидное, с первого раза может не получиться.
    Как следствие потери денег и времени.
    ---------- Сообщение добавлено 01.32 ---------- Предыдущее сообщение было 01.28 ----------
    Вообще стало популярным идею начинать с подбора динамиков, не имея представления как мерить, считать и сводить.
    Всё это весьма затратно и практического смысла не несет при работе с ноэмой.
    На затраченные деньги для измерений и пробных кросоверов можно купить детали для готового проекта, собрать и радоваться.
    Регенсбург
    10ГДС с чувствительностью 86дБ и мощностью 10Вт не годится никуда
    вот и я про то же . Нет у Ноэмы кандидатов на СЧ
    кандидаты на СЧ - это как раз и есть 35гдн62 и про-ширики. ну и хоум-ширики 100гдш и 50гдш.
    приличных СЧ с ровной АЧХ не так уж и много, к сожалению.
    а у доброй половины средников АЧХ и ДН кривее чем у шириков.
    в двухполоску от 1-2кГц с низкорезонансной ВЧ пойдет?
    35ГДН62
    а я давным давно и начинал колонкострой с этих самых динамиков 35гдн62 и 10гдв92.
    бас у 35гдн не очень глубокий, но именно мид бас и основная середина у него хорошая.
    верхняя середина никакая. и ужасные призвуки в районе 5кГц - они вызваны тем что колпачок из сеточки.
    трехполоску на них делать - дело сомнительное, особенно с 10гдв у которого довольно высокая резонансная.
    если бы я сейчас делал бы такое - то взял бы по два этих 35гдн этак литров в 40 с ФИ и резал бы очень низко с низкорезонансный ВЧ. ММТ или МТМ
    Барнаул
    блин, да возьмите уже 25гдн!
