Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Саб 18 катушка 4,5(115мм) - сколько мощи вливать?
    По умолчанию Саб 18 катушка 4,5(115мм) - сколько мощи вливать?
    Ув. форумчане, имеются в наличии сабы PHD H-18B
    на одних даташитах: номинал 600Вт - Пик 1200Вт,
    на других - номинал 600Вт - Пик 2400Вт,
    Какой динамик неизвестно (Китай) катушка 4,5"(115мм)!!!!
    В активной версии стоит 700Вт усилитель.(может для удешевления?)
    Вопрос - какое максимальное усиление давать на пассивные сабы (катушка вроде бы серьезная)???
    на оффсайте вообще пик стоит 3200Вт (может там динамик другой???)
    http://www.jenashop.nl/phd-h18s-p-36...2ff44d2dbe0342
    Вот что переводит:
    H-18B состоит из одного встроенного 18"высокой мощности, длинноходовый драйвер блок, изогнутые рога излучения, если может произвести гораздо сильнее УЗД через Рог, по сравнению с традиционным прямым съемки структура, эта система является гораздо большей эффективностью и сильнее. Есть Поддержка полюса на ее вершине, что позволяет ч-10ND, 12-м,15ND, чтобы встать. Многие системы соединить вместе могут образовывать ФОС массива системы.
    Что за конструкция? (фронтальная часть с динамиком наклонена под углом в пол!)
    Какое максимальное усиление можно подводить?
    на первом даташите пик 1200Вт
    на втором даташите пик 2400Вт (смотри и качай ниже!!!)
    • Тип файла: pdf H-18B.pdf (2.24 Мб, Просмотров: 225)
    • Тип файла: pdf H 18B.pdf (112.0 Кб, Просмотров: 117)
    Последний раз редактировалось Юра 2; 07.02.2016 в 15:48.
    По умолчанию Re: Саб 18 катушка 4,5(115мм) - сколько мощи вливать?
    1200 музыкального сигнала должен уверено держать.
    Спасибо, хочу поставить туда Парковские модули, (там есть 700Вт, 1000Вт, 1400Вт) - какой ставить?
    Что это за конструкция?
    Без подробных параметров динамика и чертежа ящика сложно что-то советовать с уверенностью.
    Сабы похожи на ЧВР.
    Все верно!, тем более почему-то в активках стоит всего 700Вт!!!??? Я в раздумиях, хотелось поставить парковский 1400Вт ! (разбирать не решаюсь, сабы новые, может еще на продажу пойдут!)
    Что за странные мысли, собираетесь ставить модуль, а разбирать не хотите. В чем прикол? Что страшного в разборке? Или нет уверенности в способности собрать обратно? Так тогда лучше ничего и не делать вовсе.
    Кременчуг, UA
    Мне вот кажется, что это скуп.. аля esw1018. И что то мне внутренние чувство подсказывает, что при такой катушке 4,5 дюйма, и такая небольшая моща 600 ватт указана(китайцы вряд ли будут так занижать мощу ).... значит все таки коротка катушка. Нужно разбирать саб и смотреть через вентиляционные отверстия высоту катухи, если позволяет конструкция дина.
    Какой идиот придумал динамик с катушкой 4,5 дюйма и мощностью в 600 Ватт...?
    Они постоянно указывают заниженную, в отличие от европейцев. Я уже не раз с этим сталкивался. Они и линейный ход указывают как половина разницы высота намотки - фланец, даже 1/4 не добавляют.
    Это скорее всего реальная RMS - натурально можно синусоиду дать и ему от этого ничего не будет.
    Наши EVM тоже скромничают.
    В том и дело - хочу разобраться, что за динамик там (если Парковский модуль 1400Вт поставить можно - оставлю себе, если там слабший динамик - НА ПРОДАЖУ!!!) Сабы новые, крутить винты неохота!!!
    А характеристики действительно нестандартные: при 4,5" катушке - 600Вт, непонятно длинноходовой или нет (вероятнее всего нет ! - но в даташитах пишут - длинноходовой!)???
    На одних сайтах пик 1200Вт, на других 2400Вт, на третих 3200Вт (пост№1) - как понимать?
    (может есть варианты с разными динамиками)
    В активной версии усиление 700Вт (но такое усиление может быть для удешевления)
    Всем спасибо за любую информацию!!!
    Последний раз редактировалось Юра 2; 07.02.2016 в 15:55.
    Что значит не хочу винты крутить? Лень руками работать, проще тут людям голову глумить? Если такой подход - несите к экстрасенсам!
    Открутить сетку и динамик и потом на место - никто не заметит что разбирали. Главноечтоб руки не из .опы и отвёртка нормальная.
    Саб можно пять раз разобрать и собрать - и в жизни никто не догадается что туда кто-то лазил.
    Львов Украина
    если после фланца( в сторону рамы) нету вентиляционных отверстий-то 600ват реальная мощность
    Сильно голову Вам заглумил? Извините, пройдите мимо темы!
    Я обращался не к Вам, а к тем кто реально работал с таким типом динамиками и такой конструкцией.
    Задал элементарные вопросы!
    Спасибо, но я и такие щепетильные покупатели как я, заметят разборку сразу!
    Спасибо!
    Всем спасибо! Тему можно закрывать!
