Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Помогите адаптировать схему стабилизатора
    Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    По умолчанию Помогите адаптировать схему стабилизатора
    Пишу в "Разное", т.к. в "Источниках питания" создание тем мне недоступно.
    Столкнувшись с необходимостью собрать несложный стабилизированный блок питания на 12В при токе до 4А (хочу использовать автомагнитолу в домашних условиях, имеется накальный трансформатор 90Вт с обмотками по 6,3В при токе 4,5А, поэтому при последовательном соединении обмоток я получу более 17В постоянного напряжения, что несколько выше требуемого) я стал искать подходящую схему и наткнулся на довольно интересный вариант, который находится во вложении. При сравнительной простоте она имеет неплохие параметры, а также защиты от перегрузки и КЗ.
    Единственная проблема – она рассчитана на выходное напряжение 27В при токе до 3А, входное переменное напряжение 30В. Не обладая глубокими познаниями в схемотехнике я самостоятельно не могу адаптировать данную схему под свои требования (входное переменное напряжение – 12,6В, выходное напряжение – 12В при токе до 4А).
    Прошу рекомендаций специалистов по типу стабилитрона и номиналам резисторов, которые нуждаются в изменении.
    Буду очень признателен!
    Частый гость Аватар для uncle
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Помогите адаптировать схему стабилизатора
    Эта схема довольно капризная.
    Тебе лучше применить КРЕН-ку на 12в+умощняющий транзистор(типа КТ818).Конкретная схема была в РАДИО за 92г.Можно попробовать поискать в инете на тему "Применение м\сх стабилизаторов 142 серии".
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Купи за копейку бэушный блок питания от компьютера и будет тебе щастье .
    С уважением, Сергей.
    Аватар для IgorNew
    uncle
    Спасибо за предупреждение, не знал.
    Схемы с КРЕНками я встречал, но там меня смутило то, что до определенного тока потребления работает сама КРЕН, а с некоторого тока включается транзистор, на реальном музыкальном сигнале этот процесс будет происходить очень часто. Не будет ли отражаться переключение транзистора на звуке?
    Mosfet
    Импульсник меня не совсем устраивает, боюсь наводок на радиотракт магнитолы.
    г.Кемерово
    Я думаю на качестве звука применение доп.транзистора не скажется,а по току разгрузит КРЕНку.
    Можно даже не умощнять стабилизаторы. Они бывают даже в корпусе ТО3. Но если нет, то хорошо параллелятся, а выходной ток суммируется через малые резисторы.
    http://www.chip-dip.ru/shop/article....opid=1&gid=101
    Аватар для IgorNew
    Костя Мусатов
    Спасибо за наводку, попробую вариант параллельного включения. А какого номинала должны быть резисторы для двух КРЕНок?
    Не поддавайся сомнениям ! Зачем чего-то бояться, если проще взять и попробовать? Не понравится - применишь для другого. Эти блоки сейчас не стоят ничего - халява.
    Аватар для IgorNew
    Mosfet
    Если бы не было транса, то тогда другой вопрос, а так транс есть, детали - тоже в наличии, осталось только остановиться на конкретной схеме и собрать ее.
    Если не жаль использовать транс, то можно и с кренками поиграть, только включи их так, чтобы выходное напряжение было около 13,5-14В. Это для того, чтобы радиатор для кренки поменьше был.
    Аватар для IgorNew
    Mosfet
    Идею понял, спасибо. Для автомагнитолы 14в - вполне штатное напряжение, а падение напряжения на КРЕНке получится меньше.
    Но, похоже, либо придется все-же умощнять ее транзистором (двух параллельных КРЕН8Б все равно по току не хватит), либо вообще отказаться от стабилизатора (я нашел мой транс в справочнике - там есть отводы, позволяющие вместо 6,3В взять с двух обмоток по 5В переменки)
    г.Кемерово
    КРЕН8Б(12 вольтовая) максимум дает 1 ампер,а нужно четыре.
    Минимальное падение на КРЕНке - 2.5в+1.2в падения на доп.транзисторе(хотя там получается Шиклаи и падение вроде поменьше).
    Если у тебя после мостика 17в,то доп.напряжение упадет на стабилизаторе,т.е.он будет максимально открыт - минимальная рассеиваимая мощность(4вольта х 4ампера=16ватт максимально,среднее меньше).Желательно иметь пару вольт запаса на просадку напряжения под максимальной нагрузкой,но это уж как получится.
    Вот это правильно .
